hallo allemaal,
Ik zie wel eens topic's over het niet werken van een PIC programmer en de bekende 0000h fout. Meestal ligt dat aan het verkeerd solderen van het schema.
Omdat ik zeer goedkoop kan etsen leek mij het een goed iedee om PIC programmers te verkopen. Voor een zeer goede prijs.
De Wisp628 is ook wel goedkoop, maar als je niet zo vaak programmeer dan is het een beetje zonde om er €23,13 voor te betalen.
Ik dacht aan een prijs van €3,75 inclusief verzend kostten voor deze programmer:
http://www.showyourprojects.com/projects/project11/RCD_programmer.gif
En dan natuurlijk met geëtste print voorgeboort en onderdelen. Ik dacht er ook een soort mini site erbij te maken zodat je ook kan kiezen om een geëtste print te kopen die voorgeboort of niet voorgeboort, zonder onder delen of met onderdelen, alleen onderdelen, etc...
dus om te kiezen wat je wil. Natuurlijk word de prijs dan goed koper.
Wat ik ook wil doen is dat ik 2 gratis programmers weg geef aan 2 mensen. Die mensen kunnen dan de kwaliteit van mijn product bepalen.
Ik wil natuurlijk jullie mening er over en eventuuel andere ideeën hierover. Ik kan tege heftige kritiek:P
mvg Jan Bot
Heftige kritiek heb ik niet, vind het een prima idee. Maar het is een programmer die de programmeerspanning uit de com-poort haalt en helaas leveren deze vaak geen +/- 12 volt meer.
Een krachtige eigenschap van de wisp628 is de onafhankelijkheid van de gebruikte com-poort, omdat deze programmer een eigen 13 volt voeding heeft. Als je dat gaat implementeren, wordt de programmer al een stukje duurder.
Voor de rest (zeker gezien de prijs) vind ik het een uitstekend idee!
Op 4 september 2005 21:24:13 schreef Rd12tf:
dat kan idd er lastig zijn, die spanning. Misschien een iedee om er een soort connectortje op te zetten waarbij je zelf 12 volt toe kan voegen? dus geen trafo erin?
Misschien à la Voti Wisp628 een oscillator er bij (Schmitt-trigger als-) en een spanningsvermenigvuldiger? (3x woordwaarde)
//Edit:
Of zoiets als "hoogspanninsgenerator":
http://img208.imageshack.us/img208/2389/eco2mr.png
Spoeltje nodig maar kan klein zijn: smd b.v.
[Bericht gewijzigd door Rd12tf op ]
Op 4 september 2005 21:30:24 schreef Rd12tf:
hmmm, het moet natuurlijk makkelijk blijven, en het kan ook schelen in de kostten. Eens even kijken wat de rest er van vind:)
Op 4 september 2005 21:16:39 schreef Jan Bot:
Ben je voorbereid om ondersteuning te leveren bij alle dingen die nog mis kunnen gaan (afgezien van de hardware, die zou moeten werken)? Met Wisp628 gaat hier nog behoorlijk veel tijd in zitten!
Maar mocht je dit willen doorzetten: ik zal zeker naar je linken in mijn start-with-pics verhaal!
Wouter, je bent de meest rare commercant die ik "ken" er zijn maar weinigen die doorverwijzen naar de concurrentie en bijna een volledige beschrijving op hun site zetten om een product na te bouwen wat ze ook verkopen...
Door propaganda van derde partij programmers gaat Wouter meer Pics verkopen. Wouter geen commercant? :) :D ;)
Ik vraag mij af welke PIC's je met dat schema kan programmeren ? 16F84 en 12FXXX ?
En dan wil ik hem wel voor je testen, niet omdat ik er graag 1 wil, want ik heb er al 1.
Maar daar was ik dus juist uren mee bezig, dus ik denk dat het dan wel een goede vergelijking word.
Groeten, Joeri
Op 4 september 2005 22:40:16 schreef luckyme2:
Ligt dat bij een 'hardware matige' programmer (JDM b.v.) niet meer bij de software? Kijk eens wat b.v. Ponyprog kan programmeren.
Op 4 september 2005 22:21:52 schreef Evilest Aedolon:
Ik denk dat een Wisp628 en een < E 5.00 progger niet echt concurrenten zijn. En zoals gezegd: hoe meer proggers er zijn, hoe meer PICs ik verkoop. En als je je PICs bij uChip sampelt dan verkoop ik wel LCDs. En als je helemaal niet bij mij koopt dan maak je wel een website wat weer meer mensen enthousiast maakt over PICs en die kunnen dan weer bij mij kopen (maar in godsnaam niet de 3000'e site over de 16F84!).
En over Wisp628 nabouwen: ik denk dat mensen die een Wisp628 zelf bouwen 'm meestal niet gekocht zouden hebben. Oke, een maar misschien. Maar ook hier: hoe meer mensen PICs gebruiken, hoe meer ik verkoop :) En zo niet dan draagt het wel bij aan m'n imago en/of m'n google rating.
en lees deze pagina eens door om wat duidelijkheid te krijgen over de "types" & "Software"
Ik heb hier een beter idee voor. Ik heb een printje ontworpen voor de PIC16F84. Hier zit voor elke I/O pin een LED. Verder zit er voor elke I/O pin een dipswitch waarmee je kunt kiezen of je em als input of output gebruikt.
Als een bepaalde I/O pin als output wordt gebruikt kun je de LED aansturen. Als je kiest om een bepaalde I/O pin als input te gebruiken, dan kun je via een andere dipswitch de pin hoog (+5V) of laag (Gnd) maken. Je kunt via dezelfde LED zien of de input hoog of laag is.
Verder zit op de print een connector om het ding te programmeren met een losse controller. Deze haalt de +12V van de PIC16F84-print.
Zo heb je een print waarmee je programma's kunt testen en een losse programmer die je ook bij andere projecten / printen kunt gebruiken.
Ik heb het ontwerp klaar, maar nog geen tijd gehad om em te etsen. Zodra ik meer heb post ik het wel.
Op 4 september 2005 23:21:24 schreef M14:
IIIIIIeeeeeeks! getsiebah!
Op 4 september 2005 23:35:51 schreef Wouter van Ooijen:
IIIIIIeeeeeeks!
Klinkt dat ongeveer als een vrouw van middelbare leeftijd met een muis-fobie die een rat ziet?
Stiekem hoop ik dat hij dat 5 jaar geleden heeft gedaan.
[Bericht gewijzigd door Evilest Aedolon op ]
Op 4 september 2005 23:41:18 schreef Evilest Aedolon:
hij = ?
dat = vrouw worden?
dat = middelbare leeftijd bereiken?
dat = rat zien?
Probleem is dat er giga veel "ieeeks gatsiebah" ontwerpjes over het internet glibberen.
(Daarom verkoopt Wouter ze nog steeds >:) )
Ik hoop niet dat ik ieks-getsiebah ontwerpjes verkoop!
Maar M14, als je zoiets wil maken neem dan een leuke PIC: 16F630/676 omdat die lekker goedkoop is, of een F88 omdat het de beste 18-pinner is, of een 16F877A want die heeft lekker veel pinnen, of een 18F want die programmeert zo lekker, maar asjeblieft geen 16F84! (Of doe maar wel, die dingen zijn duur dus ik verdien er lekker op.)
Op 4 september 2005 22:53:47 schreef Wouter van Ooijen:
Please don`t get me wrong!
Maar ik denk dat jij naast commercant heel erg eerlijk bent. Tot nu toe heb je bij mij altijd je woord gehouden, daarom zet ik je ook in mijn rijtje met "betrouwbare zaken". Zoals het opsturen van een dure progger, terwijl jij je geld nog niet binnen hebt.
Natuurlijk is dit een puntje dat iemand die commercieel ingesteld is probeerd te verkrijgen: service, maar voor mijn gevoel zit er bij jou meer achter:
Ook de mensen waarvan jij gemakkelijk zou kunnen berekenen dat je er niet aan verdient wat betreft service uren enzo, help je.
Volgens mij heeft dat meer met idee van "kennis is voor iedereen" te maken dan met "goede service is een must voor een bedrijf".
Nogmaals, vat me niet verkeerd op, dat gebeurd vaak genoeg, het is goed bedoeld ;)
Wat betreft mijnheer Bot ;)
Ik heb zeer veel bewondering voor je idee, maar ik denk
dat het weinig effectief kan worden.
Reken eea eens uit, ook met tegenvallende verkopen. Houdt er rekening mee dat dit niet dé perfecte programmer is, maar nog steeds een speeltje afhankelijk van windows, je RS232 poort en de soldeerkunsten van meneer/mevrouw de knutselaar. Ik denk dat er in dit ontwerp teveel mogelijkheden zijn waar het fout kan gaan. (helaas).
Ik blijf bij mijn idee wat ik altijd al heb gehad: kwaliteit boven alles. Lever geen dingen waarvan afhankelijkheid op andere dingen te groot is.
Misschien dat dit allemaal komt door slechte ervaringen met rotapparatuur van mijn kant (als er iets mis kan gaan, gaat het vaak ook wel mis bij mij).
Mocht blijken dat dit idee goed werkt, en het echt goed in elkaar zit, wens ik je ontzettend veel succes met je projectje. Zorg alsjeblieft dat jezelf uit de rode cijfers blijft.
Ik heb nog geen aanbod voorbij zien komen van vrijwilligers, maar eventueel stel ik me beschikbaar.
Op 4 september 2005 23:54:00 schreef Wouter van Ooijen:
Nee, dat doe je niet!
Iiieeeks-getsiebah==16F84(A)
Op 5 september 2005 00:01:01 schreef elmowww:
Niet echt hoor. Ik ga bv niemand vertellen waar ik mijn rotary encoders koop! Maar ik denk wel dat het verstandig is voor een bedrijf (in ieder geval voor het soort bedrijfje dat ik heb) om bekend te zijn, en goed bekend te staan. Ik heb daar een bepaalde stijl voor, die hoop ik goed werkt. En niet onbelangrijk: die ik zelf prettig vind.
Op 5 september 2005 00:17:42 schreef Wouter van Ooijen:
Naja, dat laatste bedoelde ik...
>hij = ?
>dat = vrouw worden?
>dat = rat zien?
dat = print ontwerpen
en hij = M14
Op 5 september 2005 00:28:23 schreef Evilest Aedolon:
>hij = ?
>dat = vrouw worden?
>dat = rat zien?
en hij = M14
Lol :)
Ik merk dat de PIC16F84 niet zoveel meer gebruikt wordt. k zal wel eens kijken of ik een keer tijd kan vinden om iets te ontwerpen waarin andere PIC's kunnen gebruikt worden.
Btw, als iedereen die PIC16F84 zo ruk vindt, waarom offert niemand zich op om het artikel, waarin uitleg gegeven wordt over dit ding, te herschrijven?? ;)
