Philips 28pt4512/02 zijn primaire trafo piept.
er zat een los contact op deflectiespoel en schakeltransistor bu2506df was defect. Ondertussen is tv gereinigd, bijgesoldeerd en nagekeken op visuele defecten. De primaire trafo blijft echter tsjirpen en bu gaat terug defect. De condensators rond bu zijn ok! Ik heb hier geen schema van, kan iemand mij nog verdere tips geven waar nu te zoeken. (slecht contact lijkt mij oorzaak van fout...)
28PT5412/02 is een MD1.1E Chassis uit 1996
HIER staat een servicemanual.
GR :)
o ja, nog vergeten te vermelden: dit is een MD1.1 chassis
ik heb ondertussen ook de bu eruitgehaald en over c-e een lamp gehangen ter belasting: de lamp gaat branden (140V)en verder geen gepiep of beveiliging die opspringt
Wat bedoel je met primaire transfo ? de sops trafo??
een transfo heeft een primaire en secundaire zijde.
De Bu in de hoogspanning kan ten gevolge van de voeding stuk gaan maar eerder door een fout in de Hsp. En ook door de aansturing.
Gr
Wardje
ik vermoed dat het probleem situeert rond de aansturing van de bu.
de bu meet kort tussen b-c en aangezien ik de bu vervang door een lamp (100w) brandt deze(140v). Hierdoor zou de voeding normaal moeten werken. klopt dit?
greetz
Yle
Dar klopt. Kontroleer de sturing, alsook onderbreking in de E/W schakeling. Is je deflectie circuit nergens onderbroken?
Op 6 september 2005 18:31:29 schreef evarist:
De stekker op de afbuigspoel?
Wardje
Bedankt voor de tips!!
het volgende was gebeurd: slecht contact op de stekker van de afbuigspoel (typisch). hierdoor is de schakeltransistor defect gegaan en de transistor die voor de sturing van de pulsen zorgt.
Ik heb nog 1 vraagje: In dit toestel zat als schakeltransistor :bu2506df ... volgens het schema zou dit een bu2506af moeten zijn. ( het verschil is de inwendige diode) wat doet deze diode dan juist?
Dat noemen ze de inverse diode, die dient om de transistor te beschermen tegen EMK van de Hoogspanningtransformator. Dit in tegenstelling tot de diode-modulator (twee diodes) die voor de O/W correctie is.
Als deze "snelle" diode niet in de lijneindtransistor is ingebouwd, dan is hij meestal extern geplaatst(BY type oid).
GR :)
