ik wil graag met een PL-2507 een ide to usb adapter maken kan iemand (die dit bijv ook wil) mij hiermee helpen
ik heb een apparaat gekocht namelijk met deze PL-2507 chip en voor de rest smd weerstanden etc voor de rest niet veel dus het lijkt me niet zo super moeilijk te bouwen
Edit: ben zojuist met zoeken bruikbaar datasheet voor de PL-2507 maar kan nog niet vinden jullie horen nog van me
[Bericht gewijzigd door Kevinoud op ]
Bij een ide-usb adapter komt heel bij kijken, terwijl je kant en klaar snel en goedkoop klaar bent.
raar dit is de apdapter al (bij wijze van)
http://www.prolific.com.tw/eng/Products.asp?ID=8
alleen kan geen goed schema van het ic vinden :(
Op 9 september 2005 16:00:36 schreef Henry S.:
http://tech.prolific.com.tw/visitor/fcabdl.asp?fid=34571706
http://tech.prolific.com.tw/visitor/v_filebrw.asp
erg netjes kon hem nergens vinden mijn complimenten
dit kunnen we toch bouwen maar kan iemand met deze info een schema maken over hoe dit te maken is want veel zit al in de chip
Lees de andere files eerst eens door.
dat heb ik 3 kwartier gedaan maar ik heb een paar vragen:
1. dien ik te programmeren er staat namelijk wel iets in
over eeprom
2. Denkt u dat het mogelijk is met mijn kennis en wat doorzet vermogen om dit voor elkaar te krijgen
van deze chip heb ik al een bestaande schakeling op een print (gekocht) deze wil ik nabouwen maar weet niet of dit voor mij mogelijk is
en ik kan niet etsen dus wil op de chip na alles in normale onderdelen (niet smd) kopen hebben ze dan weer andere type codes ?
het zijn zo'n 50-55 onderdelen grotendeels ?weerstanden?
Edit: er staan nummers bij bijvoorbeeld : R1, C1, Y1, Q1
Op 9 september 2005 17:21:24 schreef Kevinoud:
Nee! Begin eens met een ledje te laten knipperen.
1. Ik dacht iets te lezen dat eeprom niet nodig is, met beperkingen natuurlijk (Geen updates ed).
2. a) Ik vermoed van niet, b) weet ik niet.
Ik vraag me trouwens af of het IC wel rechtstreeks wordt verkocht of alleen aan producenten.
Kijk hoe de USB2 en IDE aangesloten worden en wat je overhoudt aan pins.
Het is allemaal hi-speed dus design komt nauw...
SMD ervaring? Logic ervaring?
laatste nee geen smd en 2 wat is logic ervaring
edit: maar serieus er zijn niet veel verschillende onderdelen alleen veel weerstanden en (ik denk) eelco's/condensatoren
edit2: moet eten tot zo
Y1, Q1... diodes, torretjes
Ik geef je heel weinig kans, veel te weinig ervaring en nog geen inzicht.
dan zal ik mezelf proberen te bewijzen want ik ga het zeker proberen en als anderen me voor de rest niet willen helpen of zeggen dat ik weinig kans maak dan moet ik het maar alleen proberen denk ik dan
alle hulp is welkom in ieder geval.!
Edit: eerst de onderdelen maar es zien te bestellen
kan iemand me helpen (via msn lekker snel) de exacte betekenis geven van onderdelen
dus wat wil je daar mee zeggen...
dat ik nooit reageer op anderen ???
ik leer snel als iets goed uitgelegd word, die transistors had ik ook in een paar tellen door na een beetje hulp.
Edit: ik hoef geen ruzie op dit forum in ieder geval
Op 9 september 2005 17:47:40 schreef Kevinoud:
Je ging jezelf toch bewijzen? Daar moet je anderen niet mee lastig vallen.
Op 9 september 2005 18:04:58 schreef Kevinoud:
Nee, dat je nog geen ervaring en kennis hebt, is lezen moeilijk?
Van echte basiskennis naar een SMD ontwerp waar elke milimeter telt, ja het moet in SMD, is wel een hele grote stap... Zelfs voor whizkids.
Amen!
Ik geef alleen een eerlijk antwoord.
MSN? Dit leg je niet even 'lekker snel' uit....
euh al eens gekeken of je dit IC los kan krijgen??? Veel verdelers doen geen zaken met je als niet minstens 100 stuks afneemt!
Heb je trouwens er ook aangedacht dat je misschien een driver nodig zal hebben?
Waarom wil je eigenlijk dit namaken? Het gaat zowiezo duurder worden hoor. Als je iets wil bijleren (wat iedereen aanmoedigt hier) begin dan met een µC-ontwerp ofzo...
Als je niet kan etsen & je wil geen smd gebruiken lijkt het me trouwens onmogelijk hoor. Als je met snelle communicatie werkt, komt er best wel veel bij kijken. Een gaatjesprint gaat NIET werken.
Zelfs als je dan alles op smd maakt en ergens laat etsen, heb je dan de nodige meetapparatuur? Zoiets werkt niet van de eerste keer hoor...
Niemand twijfelt hier aan je goede bedoelingen, maar dit lijkt me niet realistisch...
ik denk dat zelfs iemand die wel ervaring en kennins heeft (nouja, méér ervaring en kennins) dit niet ff 1 2 3 kan...
ikzelf zou er niet aan beginnen. vooral omdat ik weet dat mijn ervaring en kennis niet al te groot zijn... (dat heet "hobbyen" , dan heb je niet al te veel kennis en ervaring en zet je toch veel mooie dingen en elkaar, die niet al te lastig zijn(waarbij een propellerklok voor mij nu de max. is))
Op 9 september 2005 15:34:32 schreef Kevinoud:
Zal lastig worden. Het is namelijk een USB to IDE adapter chip.
@jojo je weet best wat ik bedoel
en nee ik heb geen driver nodig die zit in de chip
Wat bedoelde je met een µC-ontwerp Sven
Op 9 september 2005 18:50:42 schreef sven:
Edit: ik snap nu dat het me niet gaat lukken na de uitgebreide uitleg van sven dat het op mm moet zijn
(ik ben nogal een doordrammer van mezelf)
Let wel op, elke mm printbaan telt, hoe langer hoe meer overspraak en hoe slechter het werkt...
ik wil te snel en te veel sorry daarvoor iedereen
mijn excuses voor het doorgedram
weet iemand waar ik boeken kan halen als transistor boeken en ic's enzo die echt doorgaan in de detais.
MVG
Kevin
De bieb (de grote tenminste), De Slegte, Vego, Elektuur, Bruna, BOL, elektronica zaken.
En op marktplaats/speurders, daar vind je nog Kluwer boeken die helaas niet meer gedrukt worden.
