Hey,
Ik heb zonet een playstation 1 gekocht (voor heel weinig geld met heel wat games)
anyway ik wou deze aan mijn oude tv schakelen maar dit blijkt niet te gaan. (playstation gaat wel op nieuwe tv beneden)
die oude tv heeft een 6delige DIN stekker die naar een SCART gaat. Die steek ik in zo een scart box in het gedeelt TV MONITOR. DAn steek ik mijn playstation in de 3 tulp ingangen (video, audio links en audio rechts) maar dan krijg ik niks van beeld. Op geen een post. Ik kan de playstation ook in een scart steken die ik dan vervolgens ook in die scart box steek (ipv de tulp^) maar dat geeft hetzelfde resultaat.
Kan dit opgelost worden? (de playstation werkt dus wel op TV beneden maar niet op mijn oude TV)
groeten
probeer een oude video vast te krijgen en verbind die met de coax aansluiting aan je tv en steek je playstation in de scart van je video.
Of koop een RF-converter, dat is dan tulp in en coax (antenne) uit.
ik heb een oude Video boven staan...
zo gewoon de coax aansluiten dan?
(even gaan zoeken)
Even wat extra vertellen...
Op mijn TV zit enkel ingang voor:
6delige DIN stekker (deze gaat over naar SCART)
en een antenne stekker (COAX dus zeker?)
op mijn video zit: 1 scart ingang en dan iets van RF OUT en RF IN ofzo.
Maar als ik die playstation in die scart van video steek dan kan ik myn tv toch niet aansluiten? Of waar moet die dan in.
(kben een grote n00b dus als het mogelijk is alles zeer goed vertellen, ik weet niet wat RF OUT enzo is dus :s
Alvast bedankt voor de snelle replies,
Hendrik
je plaatst een kabel van rf out van je video naar de rf in van je tv
Dan steek je je playstation via de scart in de video
Dan zoek je op de tv het videokanaal
dan zet je je video op ext ofzo.
Toen je hem in die scart hebt geprobeerd, heb je toen op de tv ook het goede kanaal opgezet? Bij nieuwe tv's gaat dit vaak automatisch, maar het kan zijn dat je bij jou tv gewoon even moet zoeken tot je beeld krijgt. Meestal iets van ext1 of av1 of zo.
hello,
ik kan het mss nog eens proberen via dat kanaal op de video te zoeken maar momenteel gaat hij :)
Ik had iets over het hoofd gezien. Vooraan de video zaten er nog 2 tulpstukkers. Video en audio. ALs ik em de playstation daarin steekt dan gaat hij. Maar kan dit dan geen kwaad dat ik 1 tulpje over heb aan de playstation?
(TV is nog mono, dus heb ik direct geluid in 2 boxen.)
En is het gelijk welkeen in zit? (rood of wit)
ALvast bedankt!
Het maakt niet zoveel uit, maar meestal wordt het linkerkanaal (wit of zwart dus) hiervoor gebruikt.
Geen idee waarom, maar op oudere apparatuur heb ik vaak zien staan 'Audio in + L' en de andere ingang 'R'
ok, bedankt voor alle hulp...
Great forum !
