Unstable Element
There is God and there is Man, The question is who created who!
Ik ben op dit ogenblik bezig met het bouwen van een fan-control voor mijn PC... (die dingen bestaan al dat weet ik)
en ik wou het eens helemaal anders doen.....
Mijn kast is te mooi om in te gaan boren en zagen... maar ik had nog ergens een mooi zwart geanodiseert kastje liggen (lees de SC-1234 van NI) en dacht dat ik daar toch wat leuks in kon zetten.
Conclusie ik ga de user interface in dat ding bouwen en dan onder mijn monitor zetten, dan met een paar draadjes naar mijn kast toe en daar een ander boardtje. De eigenlijke control.
Om het dan helemaal mooi te maken is de control dan ook nog eens modulair opgebouwd uit een moederboard (heheh heb je er twee van in je kast dan) en een aantal (max 16) dochter boards. met dus of een temp sensor of een motor regeling.
Goed dit project ga ik dus af en toe updaten in dit forum (zit ik niet de hele tijd met al die electronica)
Unstable Element
Goed eindelijk zijn dan de schema's van het moederbord en het dochterbord af..
Het moederbord is ontworpen zodat er PIC16F84A op kan en op elk dochterbord zit een circuitje welke de eigenlijke Puls breedte Modulatie doet.
Er zitten nog de nodige controll circuitjes op.
En een 4 to 16 translator (het bordje is dus up te graden naar een 16 poorts systeem, dit paste echter niet in mijn freeware versie van eagle.
Zoals je zult zien zit er ook een rj-45 op zodat ik nog de nodige apparatuur kan aansluiten (het LCD schermpje en het pookje) om de zaak aan te sturen.
Zipje met de eagle schema's van 2 bordjes.
Nu dus nog de interface met de gebruiker (LCD (welke nog niet binnen is) en een mooi joystickje (is ook nog niet binnen
en de programmering (aaarg dat kan nog wat worden)
Zie ik het goed dat je dubbelzijdige printjes gaat maken ?
Doe je dit zelf ?
Wordt een heel leuk project denk ik !
Marcel
AVR C tutorial http://expand.xs4all.nl/avr
Even een opmerking mocht je het nog niet weten. De meeste pc fans zijn borstelloos en worden elektronische gestuurd, die kan je dus niet met PWM regelen.
Marcel
MiTcHeLL
May The Source Be With You
Op 1 februari 2003 22:34:30 schreef Marcel:
Even een opmerking mocht je het nog niet weten. De meeste pc fans zijn borstelloos en worden elektronische gestuurd, die kan je dus niet met PWM regelen.Marcel
Sorry dat ik even offtopic ga maarre je heb een zeer mooi icon ik zat er zojuist met gedraait hoofd naar te kijken !
Unstable Element
Ik heb gewoon eerst de Motorregeling van deze site gebouwt om te kijken of de fans het trokken, geen probleem
Doe je dit zelf ?
Ja ik heb mijn scanner omgebouwt tot licht bak.. dit in combinatie met 2 sheets en 3 plakbandjes geeft gewoon het gewenste resultaat (alleen de via's zijn lastig want daar moet je even een draadje door steken)
Martijn Berntsen
pe4mb
Unstable Element
je kunt wel degelijk de bovenkant solderen bij de voetjes... (leuk truukje bij de weg)
je kent toch die gevlochten kopermatjes om tin weg te zuigen, op elke padje een kleinstukje van dat spul (goed opletten dat het elkaar niet raakt) daar je IC voetje door heen drukken en als je dan de onderkant gesoldeerd hebt op de boven kant je soldeerbout tegen het desoldeer draad en dan soldeer tin er op...
gaat als een trein (alhoewel ik het nog maar 1 keer heb hoeven doen
sven
pointers don't kill programs, programmers kill programs
Op 2 februari 2003 11:58:15 schreef Martijn Berntsen:
hoe doe je dat dan bij ic-voetjes? want daar kun je niet aan de bovenkant solderen?
gebruik gedraaide voetjes, die kan je wel solderen langs beide zijden
