Beste CO bezoekers,
Ik heb weer wat leuks gemaakt en wilde dit aan jullie laten zien.
Ik ben sinds kort van de Microchip µC'lers naar de Atmel AVR's overgestapt, niet voorgoed maar gewoon om me verder te orienteren. Dit projectje laat wel zien hoe makkelijk AVR controllers zijn want ik heb dit in 2 dagen gemaakt.
Het bevat een AVR controller met USART, een MAX232 chip voor de RS232 verbinding met de pc, een Dallas1820 1-wire digitaal temperatuur IC, en een zelf gemaakt windows proggie.
Hier zie je een foto van me testbordje met de onderdelen en een screenshot van het proggie wat de temperatuur laat zien dat die van de AVR via serieele verbinding door krijgt.
Op de screenshot is het nogal warm, dat komt omdat ik net met de fohn op me bordje heb staan mikken :P. Elke seconde word de waarde op me scherm ververst met het gemiddelde wat die in die 1ne seconde heeft binnengekregen.
http://home.planet.nl/~steenb/dallas1820project.jpg
Je ziet overigens veel meer draden en onderdelen dan er werkelijk bij dit project nodig zijn. Dat komt omdat ik ook de ledjes er nog op heb zitten van het testen van de 3 verschillende PWM channels van de AVR, en omdat de ISP progger op me bordje is aangesloten :D.
Me volgende stap word de A/D converter van de AVR uitproberen en die ook doorpoorten naar een windows schermpje. Ik barst nu van de ideeen nou ik die interface werkend heb :P
[Bericht gewijzigd door Bastiaan op ]
ziet er goed uit!! Ik werk nu ook met pic's van microchip maar ik zit er aan te denken om op avr over te stappen maar wat zijn de voordelen hiervan ten opzichtte van een pic? en is een avr makkelijker te programmeren dan een pic of niet?
Goed gedaan!
Misschien kan je het schema en de programma's on line zetten zodat anderen het ook kunnen bouwen. Ik zie er namelijk wel wat in :).
Op 31 januari 2003 16:27:11 schreef Wouter SSijm:
Een AVR is in het begin moeilijker dan een PIC. De instructieset is wat uitgebreider maar kan wel meer. Om dit te leren kost het wat meer tijd. Ook is de interne architechtuur iets complexer zodat je wat meer tijd kwijt bent in het bestuderen en begrijpen daarvan. Maar eenmaal bekend met dat ding kun je sneller iets in elkaar zetten dan met PIC's. Andere voordelen zijn dat de simpele uitvoeringen meestal ook al over vele trucjes bezitten, zoals bijvoorbeel USART of PWM of interrupt of SPI, enz. En dat alles voor een lagere prijs dan de PIC's over de toonbank gaan.
Dan als laatste een voor mij heel erg belangrijk voordeel. Je hebt maar 1 ISP progger nodig en je progt alle types van AVR die er maar zijn. Makkelijker kan niet, geen gezeik met grote complexe proggers en andere series van PIC's. Gewoon 1 simpele ISP progger voor alles.
Op 31 januari 2003 16:29:53 schreef Tommyboy:
Goed gedaan!
Ehm, ik doe daar niet moeilijk over alleen je hebt er op dit moment weinig aan.
Een schema heb ik niet want die Dallas heeft maar 3 aansluitingen. +, gnd en data. Die max chip zit ook zo vast via een zo te vinden schema op i-net. Het programma, wat er in die pic zit kan ik je wel geven als je wilt. En dat programma voor de PC is geschreven in C++ mbv Borland Builder, dus weet niet of je daar wat aan hebt?
Is dat programma voor de PC al een .exe file, want ik heb geen compiler/assambler?
Zo ja, dan ben ik wel geïnterreseerd in beide.
Op 31 januari 2003 16:48:29 schreef Tommyboy:
Ik heb het ook in .exe Ik zal het eerst wel even testen op een pc die geen borland heeft, want soms wil je nog wel eens gezeur krijgen met .ddl bestanden enz. Ik zal het zodra ik ze werkend heb voor jouw wel hier posten.
OK, hartelijk bedankt.
Dat heb je mooi gedaan Bas :)
Ik heb toevallig vandaag een free sample binnengekregen van Maxim,ook een tempsensor + een rs-232 interface ic voor 1 wire componenten.
Ik zal er wel langer over doen dan 2 dagen ;) en van C++ ken ik niets (beetje Visual basic, heel klein beetje :p )
Op 31 januari 2003 16:53:28 schreef Tommyboy:
Download dit proggie eens (572kb). Werkt het of niet?
het werkt
en ik heb op dit moment nog de borland builder niet geïnstalleerd sow em kan het zonder de alom bekende dll :p
en zijn die AVR's dan veel goedkoper dan de PIC's ?
want met men studenten loontje geraak ik niet ver ;)
Op 31 januari 2003 20:14:41 schreef Bastiaan:
Het werkt. Ik krijg ten minste geen error of zo iets.
Op 1 februari 2003 12:20:41 schreef Tommyboy:
Mooi, dan werkt het. Ik zal morgen wel de asm voor de AVR posten.
Ik heb intussen ook me 2e subproject werkende. Namelijk de ADC van de AVR gebruiken en de data doorsturen naar me pc, die gemiddelde neemt van een aantal samples, dat vervolgens omrekent en laat zien. Alleen me programma en me multimeter zijn het nog niet helemaal eens over de hoogte van de spanning :P
http://home.planet.nl/~steenb/adc.jpg
/edit, de avond haal ik niet meer, word morgen :)
Bas, je hebt me op ideeen gebracht. Ik ga denk ik maar 's me weer verdiepen in mijn rekenmachine, en een protocol ga maken in Basic voor de AVRs. En dan misschien een leuke temp sensor ofzo d'r aanhangen. Of een ADC (Natuurkunde leraar ffies gek maken :D)
electronica is echt een oneindige bron van plezier ;)
Hier dan de asm file voor een ATMega8 AVR.
dit gaat me wel enkele uren kosten om dit volledig te begrijpen :)
bedankt voor sourcecode
Op 2 februari 2003 17:35:54 schreef Koen Van Vlaenderen:
Ik wil niet rot doen, maar reken maar op dagen :D
Het is makkelijker als je een simpelere bekijkt die door RS232 word aangestuurt. Deze bevat de hele lastig Dallas routine.
Wil je die liever die makkelijkere hebben? Ik heb er namelijk ook eentje die afhankelijk van de commando's die die binnenkrijgt zijn uitgangen schakelt.
Hier zie je een fotootje. Op de achtergond het windows proggie. Als je klikt op het blauwe lampje wordt het grijs en stuurt die een commando serieel naar de AVR. De AVR ontvangt dit commando, kijkt wat die er mee moet en schakelt in het geval dat het een $32 is zijn PB0 pin uit zodat me zwaailamp uit gaat. Klik je weer op het lampje word het weer blauw en stuur die een $31 serieel naar me AVR en die schakelt op zijn beurt door dit commando zijn pin PB0 weer aan. De code hiervoor in de AVR is heel simpel.
http://home.planet.nl/~steenb/schakelen.jpg
Bastiaan, mooi stukje programma code die asm !
Maar wat wil dit zeggen, die kon ik nog niet in de AVR ?
.dseg
program: .byte 1
hey: .byte 1 ;reserveer een variabele byte en koppel het meteen aan een naam
.cseg
Wat doe je hier nou precies ?
Alvast bedankt,
Groeten
Antoine
Op 2 februari 2003 19:17:26 schreef Antoine:
.dseg
program: .byte 1
.cseg
Alvast bedankt,
Groeten
Antoine
Nou je zegt met .dseg dat de komende code te maken heeft met zijn data gebied (dus ram).
Omdat ik niks specificeer verder begint het op de laagste plek van zijn ram. Als ik dan .byte doe dan reserveerd die 1 byte in zijn SRAM geheugen en koppeld het aan een naam, zodat ik in mijn programma kan zeggen
lds r16, teller
indien er bijvoorbeeld stond
teller .byte 1
Dan laad die de waarde van mijn sramplek die teller heet in r16. Die waarde 1 achter byte geeft aan hoeveel byte die plek moet zijn waar de naam aan gekoppeld is.
Op 2 februari 2003 18:36:33 schreef Bastiaan:
dat zou me een uiterst gelukkig man maken :D
Op 2 februari 2003 19:36:19 schreef Koen Van Vlaenderen:
Dat dacht ik al.
Download hier de asm. (nouja download, als je klikt is die al klaar :D)
bedankt, ik heb meteen een vraag ;)
waarom plaats je alle registers in het sram ?
Op 2 februari 2003 19:56:37 schreef Koen Van Vlaenderen:
Je komt alleen in die routine tijdens een interrupt. Zodra me AVR iets binnenkrijgt van serieele data op zijn RxD pin dan springt die meteen naar die interrupt routine. Omdat dit op elk moment kan zijn in het programma weet je niet welk register op dat moment word gebruikt door het "normale" programma wat is onderbroken. Aangezien ik die registers ga gebruiken sla ik de oude op in het sram. Zodra ik klaar ben met de interrupt routine zet ik weer de originele waardes terug en mag de controller weer verder gaan waar die mee bezig was.
Als voorbeeld. Stel nou dat de controller net bezig was met een wachtlus en hij gebruikte r16 als teller. Als die dan werkt onderbroken en naar de interrupt routine gaat dan word die waarde in r16 overschreven door andere data omdat ik dat register nodig heb bijvoorbeeld. Zou je daarna weer teruggaan naar het originele wachtlus programmastuk dan zou opeens de tellerwaarde anders zijn en dat mag natuurlijk niet.
Ter extra info. Op zich is het alleen nodig de registers op te slaan die ik ga gebruiken of wijzig in die routine, maar om het netjes te doen doe ik ze allemaal. Want als ik ooit het programma wil uitbreiden hoef ik er niet meer aan te denken om die registers dan weer wel op te slaan indien ik ze ga gebruiken. Dit is dus extra gedaan om de uitbreidbaarheid van het programma te vereenvoudigen en fouten/bugs te voorkomen.
Het terugzetten gaat trouwens andersom, dus beginnend met r31 omdat ik namelijk gebruik maak van een stackpointer en de waarde die nu bovenaan staat is die waarde die uit r31 kwam. Helemaal onderaan staat me r1 waarde pas.
Oke een duidelijkere uitleg kan ik me niet voorstellen.
zo leer ik weer elke dag bij ;)
ps: ik denk dat je AVR op een dag dienst gaat weigeren als je hem PIC blijft noemen ;) :D
