Hallo, ik heb een Samsung TV type: CX6844W met chassis SCT12B, waarvan het geluid voluit gaat, als de TV een poos helemaal uit heeft gestaan.
Als ik de TV dan weer aanzet staat het volume vol uit.
Kan het an wel zachter zetten en dan blijft het gewoon, ook als de TV even uit is geweest?
Gr. Frans
[Bericht gewijzigd door CitroënDS op ]
Remi
Midiologie.nl. Makers van LPTpushbutton. Als je echt van je hobby houd, laat dom commentaar van anderen je koud.
Helaas heb ik geen service manual van dit apparaat.
maar wat gebeurt er met het OSD als je hem probeert zachter te zetten reageert die wel ? of heeft dit toestel geen osd ?
als dit zo is dan denk ik dat je moet zoeken bij de versterker in de buurt.
maar even oor mij zelf waar heb je de informatie vandaan dat het R615 moet wezen ? mischien kan ik aan de hand van die info mer voor je vinden
Greets
remi
Die gegevens heb ik van eserviceinfo.com, waar ze aangeven dat het in DC volume control zit, maar waar zit dat dan?
Gr. Frans
Remi
Remi
Helaas,
Ik kan ook geen schema of manual vinden van dat apparaat.
Ik kan je dus niet verder helpen hiermee.
Maar kijk eens op de print... meestal is de nummering in een volgorde samengesteld. dus grote kans dat als je ff een kwartiertje zoekt dat je hem wel kan vinden.
Greets
Remi
Heb het geluids IC vervangen en heb nu helemaal geen geluid.?
Op 7 augustus 2005 12:20:30 schreef CitroënDS:
Bedankt voor je moeite ga het uitzoeken.
Weet je zo ook misschien welk IC dat is?
Op 15 september 2005 00:03:43 schreef evarist:
Ik zou het geheugen vervangen.
Zal eens op zoek gaan.
Bedankt tot zover.
Op 15 september 2005 16:53:26 schreef evarist:
Dat zou ik moeten opzoeken, maar het is alleszins eentje van de 24Cxx reeks.
