Laatst heb ik deze Grundig tv nog gerepareerd er was toen een VD ic defect, hij speelde weer perfect.
Maar nu is hij weer defect, het beeld is plotseling heel wazig geworden.
Weet iemand misschien wat dit kan zijn.
Bij die oude Philips tv's was het vaak een grote weerstand die direct op het cascade zat, is dat bij deze misschien ook zoiets?
Groetjes Jos.
Op het focus paneel zitten 2 condensators van vele duizende volts,deze schijnen de oorzaak te zijn.
William
Ok bedankt ik zal de condensators bestellen en vervangen, zodra ik het resultaat weet kom ik er hier op terug.
Groetjes Jos
Dit verschijnsel heb ik vaak gehad. Mijn remedie was om de gehele dynamische focusregeling er tussen uit te halen en de focus kabel direct op de beeldbuis te zetten. Het dyn. focus paneel wel laten zitten en de doorverbinding en het kabeltje verwijderen. Vreemd genoeg werken beide focusregelingen dan nog.
Groetjes Hans.
Op 11 september 2005 16:04:01 schreef william1967:
William
Bedankt William maar de condensatoren zijn slecht leverbaar, ze zien er ook nog goed uit. Dus ga ik eerst maar Zoef z'n optie proberen.
Op 16 september 2005 23:27:21 schreef Zoef de Haas.:
Groetjes Hans.
Bedankt voor je reactie Hans,
bedoel je de blauwe kabel die uit het cascade komt en via het focus paneel naar de beeldbuis print gaat?
Kan ik de doorlussing niet laten zitten, die op het focuspaneel zit. En gewoon die weerstand die er naast zit loshalen zodat die geen verbinding meer maakt met het focuspaneel?
En moet ik dat losse kabeltje welke van het focus paneel naar de beeldbuisprint gaat er tussenuit halen?
Groetjes Jos.
Ja, ik bedoel dat blauwe kabeltje wat nu aan de beelbuis print zit. Dit verwijderen en als ik het goed heb ook de weerstand die er aan zit. Dan de kabel van de cascade direct aan de beelbuisvoet zetten. Focus met de cascade instellen en de randscherpte met de potmeter van het dyn. focus paneel. Vraag niet hoe het kan, maar het werkt wel.
Groetjes Hans.
Op 22 september 2005 23:55:36 schreef Zoef de Haas.:
Groetjes Hans.
Ok Hans bedankt, het is gelukt :):):).
Ik had nu pas tijd om bij die kennis langs te gaan, ik had die tv namelijk niet meer meegenomen was me effe te zwaar.
(105cm diagonaal 3:4 formaat zo'n 70 kilo!! :p)
Ik heb gewoon de weerstand op het dynamische focusregelprintje los gesoldeerd en het beeld is weer perfect.
Nogmaals bedankt voor jullie hulp,
Groetjes Jos.
