Hoi hoi,
Het is waarschijnlijk de domste vraag ever maar tja er zijn ook mensen die er echt niets aan kunnen doen geen aanleg hiervoor te hebben:s
Ik heb mn dvd speler aangesloten op een hele oude tv, nu heb je alleen maar een rood en een witte uitgang, tv kabel uitgang en een switch knop van TV naar AV.
Ik herinner me van vroeger dat ik die switch knop altijd om moest zetten als ik mn nintende erop aansloot. Dacht die gaf ook beeld dus zou t ook met dvd speler moeten lukken. Eerste vraag dus, kan ik mn dvd aansluiten met alleen een rood en wit kabeltje?
Zo niet moet ik dan een tussenkabel of zo kopen?
Of ishet helemaal niet mogelijk en moet ik een nieuwe tv kopen?
Alvast super bedankt!
Groetjes
die rood witte stekker is waarschijnlijk voor het geluid.
kan je misschien een foto posten van de aansluitingen ?
anders ben ik bang dat je een nieuwe tv moet kopen.
Kevinoud
Een zak tuinaarde opescheuren
die rode en witte zijn zeker voor het geluid wit=linkerkanaal rood= rechterkanaal
je heb toch ook van die adapters die gewoon op de antenne ingang kunnen kun je daaar mooi je dvd op aansluiten
Nou ik heb wat zitten wisselen enzo, nu blijkt dat als ik de gele en de rode erin doe ik wel beeld krijg(naja als je het beeld kan noemen:s)
Het is ten eerste zwart wit en ten tweede wisselen de beelden door van boven naar beneden en gaan ze helemaal scheef. Of dit duidelijk is geeeeen idee het komt erop neer dat hij nu wel beeld geeft maar geen stilstaand, geen kleur en dat je dus eigenlijk niets ziet.haha ik zei al anti-aansluiter!
Hoezo kan ik op mn antenne nog iets anders zetten dan mn tv kabel??
Groetjes!
MNM(tm)
Terug naar toen: C64 en periferie. :-)
Waarschijnlijk moet je in de setup van je DVD-speler nog even instellen wat voor beeldsignaal 'ie eruit moet smijten. Wat 'ie nu doet is alles gescheiden, dus wat je nu ziet is alleen het intensiteitssignaal. Verder ontbreekt sync. en kleur.
Check eerst nog eens goed (mbv. de manual van de TV) welke aansluiting op de TV waarvoor is. Dat scheelt voor ons ook een berg denk- en zoekwerk.
Op 18 september 2005 14:07:23 schreef anti-aansluiter:
hoe kan ik een setup van mijn dvd speler bekijken als het beeld niet zichtbaar is?
LOL
MNM(tm)
Even met het ding naar een vriend / kennis / vriendelijke buur lopen en ff op diens TV aansluiten?
'k Geef m'n kwek ook maar een slinger...
Rood/Wit is geluid, geel is composiet, zou je tv moeten lusten. Maar je DVD speler moet dat wel leveren...
Op 18 september 2005 21:08:47 schreef Henry S.:
als het beeld weergeeft zou het toch te verbeteren moeten zijn?Is het misschien een idee om zon kabel met aan de ene kant geel rood en andere kant scart te kopen??
Of heeft dat geen effect?
Dat kan je proberen, al is een scart break-out goedkoper.
Scart male+female, audio L+R en composiet in/uit-dmv schakelaar. Algemeen verkrijgbaar.
