hallo
ik heb een eindtrap met een bly89 tor een zwarte
maar met 10watt instuur geeft ie maar 25watt
is dit normaal
het schema is van pulsar fm
van google als je schema bly89 intype't heb je het zo
groeten
Je zou inderdaad zeggen dat je tekort komt!
http://www.pulsarfm.nl/data/bly89.pdf
http://www.cbsite.nl/modif/3meter/bly89/40%20WATT%20VERSTERKER%20MET%2…
http://www.cbsite.nl/modif/3meter/bly89/bly89.htm
Doe je er wel genoeg in?
Rob007.
10W in, dan mag je minimaal 30-35W uit verwachten.
Ik zeg het maar weer... een foto verklaart veel!
Rene Zwart
Draaiwerk? Proto Type? of ander enkelstuks draaiwerk? - draaitechniek.nl
volgens mij gaat er bij jou het zelfde mis dan bij de BLW60
hier heb je het zelfde probleem.
kan je met geen mogelijkheid een foto maken?
een foto zegt zo veel.
gebruik je orginele transistoren of second choice (blanko's)
hallo
ik zal zien wat ik kan doen het is een zwarte bly89 met stempel ik hoop binnen kort foto's te plaatsen van de blw en de bly
hallo
ik denk dat de bly89 half stuk is
dat de emitter draden van de chip er af zijn
heb gelezen dat je ze er weer aan kunt solderen
alleen dan moet het hoedje er af leuk zal oppassen voor de giftige rommel
groeten
Op 18 september 2005 17:18:54 schreef firma kraak&brom:
NOOIT DOEN!!!!!!!!!!!!!!!
ECHT NOOIT!!!!!!! (sorry voor deze uitroep)
Die componenten kunnen berylliumoxide bevatten, in verstoven toestand (zagen, vijlen) kan een microscopisch aandeel al zeer nare gevolgen hebben (gelijkend op longemfyseem), bij grotere doses is het DODELIJK!!!
Alsjeblieft niet openmaken dus, dit is echt LEVENSGEVAARLIJK!!!
Een BLY. BLU or whatso ever ***NOOIT OPENMAKEN OF MEE KLOOIEN*** geen geintje, Berilliumoxide is dodelijk bij de minste aanraking, en echt ik meen het!!!!!!!!!
Excuses voor de emotionaliteit maar met dit oxide moet je niet f*cken!
[Bericht gewijzigd door Rd12tf op ]
Anoniem
Geen reactie van Kraakenbrom meer? Zou ie hem toch opengemaakt hebben?
[Bericht gewijzigd door Anoniem op ]
halloik denk dat de bly89 half stuk is
alleen dan moet het hoedje er af leuk zal oppassen voor de giftige rommelgroeten
You FOOL!
UIT DE DATASHEET: PRODUCT SAFETY This device incorporates beryllium oxide, the dust of which is toxic. The device is entirely
safe provided that the BeO disc is not damaged.
DICHT LATEN ZITTEN, BeO IS DODELIJK, ZELFS IN ZEER KLEINE HOEVEELHEDEN!
Echt het allereerst wat mij verteld werd bij de electroboer is dat ik de transistor (in dat geval een BLY87) absoluut heel moest laten omdat hij van binnen zeer giftig was.
Was in dit geval ook niet overbodig geweest..
thx voor deze info mannen,dit wist ik ook niet.
niet dat ik van plan was een bly open te schroeven.
gr wouter
dan een stofkapje opzetten en direct de hele versterker bij het klein gevaarlijk afval...
Is zo'n stofkapje eigenlijk voldoende?
Een stofkapje is zeker niet voldoende, behalve vergiftiging door ademhaling is vergiftiging via de huid ook mogelijk! BeO is echt rotzooi! Alleen om het feit dat het de warmte formidabel afvoerd en een goede isolator is word het gehandhaafd in HF-halfgeleiders.
ik leef nog
en ik laat de dop er wel opzitten
van de bly en donder hem wel in de chemo bak
maar ja nu maar weer op zoek naar een andere bly of kt
beste mar weer
bedankt voor de waarschuwing mensen
alleen in een ander topic van bly schreef telenet t dat
dat hij al een paar blx15 had gerepareerd op deze manier
maar ja dat gaat dus over
Op 18 september 2005 22:19:32 schreef firma kraak&brom:
bedankt voor de waarschuwing mensenalleen in een ander topic van bly schreef telenet t dat
dat hij al een paar blx15 had gerepareerd op deze maniermaar ja dat gaat dus over
Dan is telenet heel erg dom bezig!!!
