Hallo ik ben op zoek naar een DAC die een referentiespanning van 0 tot 10 volt kan uitsturen?
EEE
hoeveel bits in? en moet het een ic zijn of iets kant en klaars?
een 12 bits het lieftst met 4 channels, anders mag ook. in een ic.
Op 19 september 2005 15:56:02 schreef EEE:
hmm, ik heb hier alleen 10bits voor railmontage liggen.
Een beetje klikken geeft mij:
http://www.maxim-ic.com/quick_view2.cfm/qv_pk/3278/ln/
Dan dus nog wel even wat versterken met een paar opamp'jes. :)
[Bericht gewijzigd door Aart op ]
mijn systeem heeft een 12 volt voeding en ik wil het liefste dat ie daar op kan werken en dat ie dan tussen de nul en de 10 volt kan uitsturen, want anders dan moet ik het eerst verzwakken voor de referentie spanning en daarna weer versterken.
Je logica werkt ook op 12 V ?
Voor een beter antwoord is (veel) meer informatie nodig.
nee op het systeem is 12 volt aanwezig en ik moet naar een spanning tussen de 0 en 10 volt toe. Via een microcontroller wordt de dac aangestuurd.
De MAX507-MAX508 kunnen wat jij wilt, 12bit, 12V voedingsspanning, uitgang 0-10V en verkrijgbaar in DIP behuizing.
http://www.maxim-ic.com/quick_view2.cfm/qv_pk/1543/ln/
Is echter maar 1 kanaals.
Oh ja vergeten te melden maar ik zoek er een met seriele comunicatie mogeljkheden
zeg kadee. neem dan een gewone dac en zet er een opamp achter die het signaal maal 2 of 3 doet he.
face it. meer en meer electronica werkt op 3.3 volt. voor interfacing met de buitenwereld moet je levelshiften.
Dan moet ik het eerst gaan verzwakken en daarna weer gaan versterken, daar word het niet echt beter van lijkt mij???
en waarom verzwakken ? je moet niks verwakken. de referentie van een dac is ofwel zijn voeding ofewel een (bandgap maal een constante). dus als je meer spanning nodig hebt zet je daar nog een verterker achter.
tenzij je op zoek bent naar een multiplying dac. dat kan je vergeten met serieele aansturing. en die zijn trouwen een uitstervend ras
