Nou, eigenlijk wat de topic zegt, ik zoek een vervanging voor de AE100 diode en de AF128 transistor omdat deze niet meer verkocht worden. Bedankt!
Op do 07-03-2002 21:03:25 schreef Tristan:
die diode kan je volgens mij wel een 1n4007 gebruiken (lijkt mij zo toe) en die trans weetik zo niet waar moet je het voor gebruiken?
Op do 07-03-2002 22:08:04 schreef Erik:
Ik wil hem gebruiken voor een zeer simpele radio zender. Het schema is alleen een beetje oud... :(
Op vr 08-03-2002 08:05:49 schreef Tristan:
kan je niet een schema'tje van dat zendertje in jpg formaat hier plaatsen?
Transistoren en ook diodes met als eerste letter een A zijn opgebouwd met germanium als halfgeleider.
Als de eerste letter een B is silicium de halfgeleider.
De AF128 is een zeer oude (jaren 70) germanium HF-tor.
Volgens mij te vervangen door een tor uit de BF190/BF200 serie. Wel even kijken welke NPN en PNP zijn.
Schema van RipKip? Schema FM zender met AF128 en AE100 gevonden via Google na zoeken op AE100.
Die diode is dus een germaniumdiode en wordt als een soort clippingdiode gebruikt.
Een 1N400x zou ik hier niet gebruiken, de spanningsval over de diode is dan te groot, nl 0,7V. Je houd dan geen signaal meer over. Gebruikt liever een AA119 die moet een goede electronicawinkel nog wel hebben. De spanningsval over een germanium diode is ca. 0,3V.
als je nog een simpele zender wil: 3 onderdelen: ic-tje, spoeltje, microfoon, dan er nog wat prik aan hangen en hij werkt, verder kan je hem nog uit brijden met een paar andere dingen
Ik heb al een andere, alleen weet ik nog niet hoe ik een microfoon moet aansluiten... (Ik zend al wel een heel mooi signaal uit, namelijk niks, het is helemaal stil ;) (En ja, ik weet zeker dat het mijn signaal is))
Als iemand me daarmee kan helpen... Het is:
http://ripkip.8m.com/fmv8.htm
Op vr 08-03-2002 17:39:58 schreef Tristan:
lijkmij niet echt moeilijk... je pakt een microfoontje die hang je met de ene kant aan de audio in en met de andere kant aan de - van je voeding
Welke pin aan welke ingang/uitgang? Mijn electret microfoontje heeft 3 pins... Wit, Bruin & Rood. (Wit & Bruin zitten bij elkaar, bruin is buiten, wit is binnen)
Op vr 08-03-2002 18:20:25 schreef Tristan:
nee nee niet zoeentje gewoon zon heel klein microfoontje met 2 aansluitingen en dan maakt het niet uit welke je eraanhangt
Je bedoelt een kristal microfoontje?
Op vr 08-03-2002 20:04:12 schreef Tristan:
ja
Op vr 08-03-2002 19:40:15 schreef Erik:
rode draad is voor externe voedings spanning electret.
is niet zeer kritisch hang ong 1k weerstand aan rood naar plus en electret krijgt voedings spanning.
afscherming is massa dus - (min) ander is signaal voor schakeling.
Ook 2-draads electret heef externe voedings spanning nodig
wederom via 1k weerstand naar signaal ader aan voeding +
