Ik ben vandaag voor het eerst gaat proberen om te etsen met de koperchloride methode. Dus met zoutzuur en waterstofperoxide.
Ik had eerst me printplaat belicht met telkens een stukje opschuiven. Zodat ik 5 delen had. Het 1e deel was 6 minuten telkens 1 minuut opschuiven totdat ik 10 minuten had belicht.
Tijdens het ontwikkelen zag ik in het begin mooi de 5 verschillende stroken. Van de strook van 6 minuten kwam de meeste rode waas af. Toen alle waas was gestopt ben ik gestopt met het ontwikkelen en heb ik het goed afgespoeld met water. Op dat moment waren de stroken minder makkelijk te onderscheiden.
Hierna heb ik me plaat in me etsvloeistof gedaan. Het gekke was dat die hele plaat in zo'n 10 minuten volledig was ontdaan van zijn koper. Elke plek ging zo'n beetje even gelijkmatig.
Dat laatste snap ik niet, want hoe kan het dat het etsen van een strook die 6 minuten lang is belicht even snel gaat als een strook die 10 minuten lang is belicht?
En hoe weet ik of ik wanneer ik te lang heb belicht?
Want de onzekere factor in mijn proces is het belichten. Het ontwikkelen gaat goed. Het etsen ook, wil ik het sneller dan moet er gewoon meer waterstofperoxide in. Alleen dat belichten weet ik niet zo goed aangezien het ook met CCFL lampen gebeurt, welke toch wat minder lichtopbrengst hebben dan normale UV lampen.
Op 5 februari 2003 22:43:36 schreef Bastiaan:
Ik heb het gevoel dat je toch nog te kort hebt belicht.
Op 5 februari 2003 22:48:55 schreef Hugo Welther:
Dat zou best kunnen, ik weet totaal niet of het te kort, goed of te lang is. Alleen hoe kan het dan toch dat het koper weg gaat bij het etsen als het zo is als jij zegt?
[Bericht gewijzigd door Bastiaan op ]
Op 5 februari 2003 23:02:43 schreef Bastiaan:
Als het koper van je baantjes weg is heb je te lang belicht. (Een transparant met PCB afdruk is nooit helemaal zwart, en als je te lang belicht, gaat de beschermlaag van je baantjes eraf tijdens het ontwikkelen.)
Op 5 februari 2003 23:09:01 schreef pol:
hier sluit ik me bij aan
ik belicht met een gezichtsbruiner minder dan 2 minuten
Ik heb geen banen, ik heb gewoon de printplaat compleet onder de lamp gelegd zonder sheet, voor 6 minuten lang, en toen ben ik telkens elke minuut 1 strookje gaan bedekken, zodat de rest langer werd belicht maar die bedekte strook niet meer.
En ik las in de elektuur dat je te kort hebt belicht als er een bruin/violette waas van je plaat afkomt tijdens het ontwikkelen, en dat had ik ook. Alleen ik betwijfel of de elektuur wel gelijk heeft.
Dan blijft er maar één antwoord over Bastiaan, namelijk dat 6 minuten al lang genoeg is om de hele fotolaag op te lossen in de ontwikkelaar of zo dun te maken dat het door het agressieve etsmiddel wordt weggevreten.
Dat alles gelijkmatig verdwijnt is omdat 6 minuten onder jou lichtbak voldoende is om de fotogevoelige laag te doen reageren met het licht zodat het oplost tijdens het ontwikkelen.
edit:Carel M. was net iets vroeger :)
[Bericht gewijzigd door pol op ]
probeer het anders eens met kalkpapier, dat is veel zwarter. Ik durf te wedden dat je dan bij langere belichtingstijden veel betere resultaten haalt. Zeker met een laserprinter. Op deze manier kan zelfs ik met mn armzalige Fe3CL3 oplossing heel goede resultaten halen.
Op 5 februari 2003 23:16:10 schreef Bastiaan:
Er moet altijd een bruine waas van je plaat komen tijdens het ontwikkelen dit is net de fotolaag die vrijkomt van de delen die je wil wegetsen.
Elektuur maakt hier een foutje dacht ik. ;) (missen is menselijk)
damm 6 min is wel heel erg lang ik belicht zelf in 35 a 45 sec en soms is dat nog telang >:)
maar je moet natuurlijk wel een goede lamp hebben en niet zo flut ding van 5€!!!! een licht bak of een oude uv lamp die zijn ook heel goed.
[Bericht gewijzigd door stephan op ]
Op 5 februari 2003 23:20:10 schreef Carel M. en Pol:
Dat moet het dan idd zijn. Ik zal dan wel die strokentruc toepassen met 1 tot 6 minuten om te bepalen wat de beste belichtingstijd is.
Op 5 februari 2003 23:46:03 schreef stephan:
Ik belicht met 3 CCFL lampen en had verwacht dat het wat langer zou duren dan normaal :)
Kan eigenlijk je ontwikkelvloeistof te sterk zijn? Ik dacht zelf van niet. Want die fotolaklaag word pas opgelost zodra die is belicht, de en sterkte van de vloeistof bepaald alleen hoe snel de plaat ontwikkeld is, toch?
Als ik naar jou belichtingsbak kijk, dan heb je inderdaad veel te lang belicht. Een en ander is ook afhankelijk van je fotolaag op je print.
begin is met 1 minuut
Ik schat dat je 1 to 1,5 minuut nodig hebt.
Op 6 februari 2003 00:42:22 schreef Rob Keij:
Je hebt een tijd terug de foto's gezien?
OK, ga ik dat ook eens proberen, zou wel mooi zijn zo kort.
indien je eventueel wel kalkpapier gaat gebruiken bastiaan moet je wel rekenen op betere kwaliteit maar ook op een haast 3 voudig zo lange belichtijd als je eerst deed met sheet
Hmm, let ff goed op:
Je kan niet lang genoeg belichten, als je papier waar je PCB layout op staat goed zwart is. Laserprinters op speciaal sheet papeir doen het goed, of laserprinters op kalkpapier doen het ook goed, bij kalkpapier kun je altijd gebruik maken van Black Out spray, dit zorgt dat het zwarte nog zwarter wordt, zodat er nog minder licht doorheen gaat. Je print kan dan niet belicht worden op plaatsen waar dit niet nodig is.
Inktjet printers leveren eigenlijk altijd wel ellende op, hierbij doet het probleem zich ook voor dat je te lang kan belichten, omdat deze niet helemaal mooi dekken en altijd wat licht doorlaten door de inkt heen. Het gaat er bij belichten puur om hoe weinig licht je layout op papier of sheet of watever het is doorlaat
Op 6 februari 2003 09:32:38 schreef High met henk:
Als je nou niet over een laserprinter beschikt kun je het ook op normaal papier uitprinten (met inktjet) en dat op sheet op kalkpapier kopieren. Als je de kopiereer machine goed donker zet dan word het echt goed zwart.
Ik moet trouwens wel zeggen dat ik ook liever met kalkpapier werk dan met scheet. Dan belicht ik 10 minuten echt perfect resultaat
suc6
Sytse
Ik belicht 3 à 4 minuten (dat is een vrij grote lichtbak met 4UV lampen van 33watt dacht ik (zal straks even pic nemen ;))
ontwikkelen is met NaOH 1% ( 10gram/liter )
op 1 à anderhalf minuut.
Waar is die Blackout spray verkrijgbaar? Alleen bij elektrowinkels?
als je het nu eens omkeerd
dus een strookje maken en de folie erop laten en elke 30 seconden een beetje verder eraf halen.
stel je trekt 10x 1 cm weg heb je bij het eerste stukje een tijd van 5 minuten
zo doe ik het
kom dan op tijden tussen 30sec/2min afhankelijk van de sheet
http://users.pandora.be/ehelp/co/lichtbak.jpg
en het zijn 4lampen van 15watt.
en ik zou eens proberen met 3 minuten belicht tijd en dan strookjes langer.
even nog een ander vraagje: Maakt de belichtings afstand ( dus de afstand tussen de lamp en de printplaat) ook nog uit of niet?
Op 6 februari 2003 20:06:44 schreef Wouter SSijm:
Ja, want een lichtstraal word zwakker naarmate die verder van de bron verwijdert is. Ook word het licht egaler verspreid over de print als de lampen verder verwijdert zijn. Dus je moet daar een goed compromis in vinden.
Ligt het aan mij of belichten jullie allemaal wel erg lang??? Ik heb een soortgelijke bak als op de foto van Koen met ook 4x15W en ik belicht altijd 1,5 minuut. Dan ontwikkelen in de Caustic Soda, ongeveer 30 a 40 seconden en etsen in normaal etsmiddel van de elektronicaboer, ongeveer 2 a 3 minuten. Dit werkt super!!!
Op 7 februari 2003 18:46:33 schreef Pascal van Veen:
Dat belichten en ontwikkelen kan ik nog inkomen, maar met normaal etsmiddel van de elektroboer in 2 a 3 minuten etsen vind ik wel erg snel.
