Ik zit voor studie een jaar in Engeland en heb mijn Philips 14PV365 tv/video combi meegenomen. Nou heb ik op mijn kamer hier een kabelaansluiting. Nadat ik m hierop had aangesloten is de beeldkwaliteit perfect, maar is het geluid alleen maar ruis. Wanneer ik een (meegenomen) video afspeel, doet het geluid het wel perfect, dus het lijkt me niet dat mijn tv kapot is. Ik denk dat het iets te maken heeft met een verschil in frequentie van het geluid in Nederland en Engeland, maar het is me niet gelukt om het met de afstandsbediening te tunen (alleen kanalen zijn te tunen, niet het geluid). Zou iemand een oplossing weten voor dit probleem? Alvast hartelijk bedankt
Welkom op CO !
Nee, je TV is niet kapot, maar in engeland wordt gebruik gemaakt van een andere TV norm, nl. PAL-I in tegenstelling tot benelux en duitsland waar PAL-B en PAL-G gebruikt worden.
Het beeld 'past' (het kleursysteem is pal), maar het geluid niet. Misschien kun je softwarematig de TV op PAL-I zetten (dan wel direkt, dan wel via de servicemodus) maar meestal moet je in je TV gaan solderen om het aan te passen. een ander middenfrequentfilter, en je moet de quadratuurspoel opnieuw afregelen.
De meegenomen video wordt direkt weergegeven, dwz. het geluid loopt niet via de tuner/middenfrequent bij weergave, alleen bij opname.
Misschien, als je handig bent met de soldeerbout, kun je het wel zelf doen. Ik ken het toestel niet, maar ik weet wel dat het niet al te lastig is om te doen. Misschien kun je eens achterop kijken of er een chassisnummer te achterhalen is, dan kunnen de mede-forummers die beschikking hebben over schema's (ik helaas niet) met je meedenken en je verder helpen.
ps.
de afstand tussen beeld en geluidsdrager is hier het probleem, bij PAL-B/G 5.5 MHz en bij PAL-I 6 MHz.
Bedankt voor je snelle reactie!
Maar ik heb helemaal geen verstand van televisies, dus met een soldeerbout aan de gang gaan (als ik die hier al had) wordt niets. Ik had gehoopt het op te kunnen lossen door iets aan de afstelling in het menu te veranderen, maar de tv openmaken er zelf in gaan prutsen lijkt me geen goed idee.
"Misschien kun je softwarematig de TV op PAL-I zetten (dan wel direkt, dan wel via de servicemodus)". Ik neem aan dat je met direct bedoelt via de afstandsbediening in het menu? Maar wat is dan de servicemodus? Zoals je ziet, heb ik er echt weinig verstand van.
Wederom bedankt,
http://info.electronicwerkstatt.de/bereiche/fernsehtechnik/frequenzen_…
@DC2PCC: Gebruiken ze die A norm ook nog?
[Bericht gewijzigd door echtepino op ]
@echtepino:
Ik dacht het niet, die is nl. 405 lijnen Zw/W, het oude systeem dat in GB gebruikt werd, in de VHF-band.
@TS: dan hopen dat het via het servicemenu op te lossen is.
Een andere 'oplossing' zou zijn, om ter plaatse een oude gebruikte video op te snorren die je als afstemmer gebruikt, en via de SCART met je TV-V combi verbindt.
Overigens, als je in GB een filmpje huurt zal die het WEL gewoon doen in je TV-V combi.
ff gegoogled en gezien dat je weinig kans hebt de Combi zelf aan te passen (verschillende modeluitvoeingen voor verschillende normen, typisch Philips) Ik weet niet of via de servicemode daar wat aan te doen is. Om je toestel in de servicemode te krijgen zou ik een Service documentatie moeten hebben, waar ik eens in kan kijken.
(voor die die het hebben, aub. NIET via de mail toezenden !!)
Wel gaaf toestelletje trouwens, 2 tuner dwz. opnemen en tegelijkertijd kijken naar een andere zender, de meeste combi's die ik ken hebben slechts 1 tuner, en kunnen dus alleen opnemen wat je ziet.
De (voor jou) makkelijkste oplossing is om ergens een oude video op te snorren, mag mechanisch zelfs defekt zijn, zolang het tunergedeelte maar werkt.
Klopt, de geluids middenfrequenten zitten op een andere frequentie. Hier is dat 5,5 en 5,74Mhz. In Engeland is dat 6 en 6,5Mhz. Dus de bandfilters laten vervangen is de enige optie. Dan komt wel het probleem van de videorecorder, want deze zal dan ook moeten worden omgebouwd. Wordt er niet mee opgenomen, dan kan je gewoon via de scart tapes weergeven.
Groetjes Hans.
Bedankt, ik weet nu in ieder geval waar het aan ligt
