hey,
Ik zit nu in mijn laatste jaar graduaat elektronica en zoals verwacht moeten we deze keer ook een stage en een project maken. Ik ben bezig om als onderdeel een servo sturig te maken voor de biped scout ( daarbij komt nog een afstandbediening decoder wat momenteel werkt,sturing voor een camera met 2 servo's, zender voor het camera signaal, RS232 interface, en nog en paar sensoren) (www.lynxmotion.com). De scout opzich valt wel mee maar de servo's die ze daar gebruiken komen wat duur uit. zou het kunnen om de futaba s3003 te gebruiken,het gewicht wordt verdeeld over de 2 voeten en per voet heb je 1 servo waar dan de rest van de constructie op gebouwd is. In totaal zou hij iets minder dan 1.5 kg wegen.
groetjes
edit: de originele servo's zijn de digitale HS-5475 en er zijn 12 stuks van nodig.
hmm, ik heb er zo m'n twijfels over...
als je kijkt naar deze serie robotjes :
http://faktabanken.nu/robot/robotmain.htm
en dna met name nara de walkers, is te zien dat alleen de hexapod's met standaard servo's gemotoriseert zijn..
de de pibed's en tripod's zijn met wat sterkere servo's gamaakt.
..Als je accupack een beetje leegraakt, zakt hij zo in elkaar met alleen standaard servo's..je kan anders even kijken in modelbouw zaken, (modelvliegen.pagina.nl voor winkels en fabrikanten) daar hebben ze een groot scala aan servo's van verschillende sterkten..en prijzen..
waarom zet je niet alleen in de onderkant de zwaardere servo's? (de onderste 6 of 8) misschien is dat een oplossing?
".qoute van robotwinkel.nl : De meegeleverde servo’s zijn digitaal. Hieruit kunt u kiezen tussen twee types nl. de Hitec HS-5475 of de HS-5645. Met de Hitec HS-5475 kan de robot slechts een bepaald gewicht meedragen. De HS-5645 is veel sterker en met deze servo kan de Biped Scout makkelijk allerlei acrobatische kunsten verrichten. "
suc6! ik hoop je hiermee van dienst geweest te zijn.
ja daar heb ik nog ni over nagedacht eigenlijk, dat zou dus een opslossing kunnen zijn.
Bedankt voor de reactie.
