Antonie Vonk
So much to do and so little time!!
Heren, en eventueel natuurlijk ook de dames als ze er zijn.
Ik zit met een Dilemma.
Ik heb een lichtregel paneel welke 0-10V uitstuurt.
Ik ben bezig met een 32 kanaals AD convertor voor in mijn PC.
Nu wil het geval dat deze convertor signalen van 0-5V aan kan.
Nu zijn er diverse mogenlijkheden om van 0-10V, 0-5V te maken.
Optie 1: Twee dezelfde weerstand in serie en van het midden aftakken.
Optie 2: Opamp versterkertje met een versterking van 0.5
Er zijn ongetwijfeld nog meer mogenlijkheden.
Mijn vraag is echter.
Wat is nu de beste optie. (oops slechte vraag iedereen zegt wat anders natuurlijk.)
Ik hoop op veel reactie
Groetjes Antonie
Indien je van je 5V geen/weinig stroom vraagt (bv aan de ingang van een opamp koppelen (hoge inganssimpedantie)), dan kan een spanningsdeler geen kwaad en is trouwens ook het simpelst.
Vraag je er wel stroom van, bouw dan best een versterker met Acl 0.5 (Een opamp heeft een lage uitgangsimpedantie en kan gemakkelijk die stroom leveren en blijft de spanning stabiel.
elektron_
beetje gek
Je kan ook een emittor volger nemen, dan is de invloed op de spanningsdeler kleiner. (tussen oplossing voor opamp)
Middenaftakking 2 weerstanden naar basis, emittorweerstand naar massa.
Ue=UB-0,6
Freddy
Hompage: https://meettechniek.info
Dat is een heel slecht plan Elektron. Jij denkt nog steeds dat de basis emitterovergang een soort referentie diode is. De basis-emitter spanning is sterk afhankelijk van de stroom en nog andere zaken zoals temperatuur en collector-emitter spanning.
Antonie, jammer dat je geen typenummer van jou ADC opgeeft. Meestal zijn deze hoogohmig, dus een gewone spanningsdeler volstaat. Eventueel aanpassen op de opgegeven ingangsimpedantie van de ADC.
Heeft de ADC stroom ingangen, dan volstaat een enkele seriediode. Berekenen aan de hand van de opgegeven gegevens van de ADC.
Antonie Vonk
Op 6 februari 2003 09:33:52 schreef Freddy:
Freddy,
Ik gebruik een ADC0844 met daar voor een analoge multiplexer 4051.
De ADC heeft 4 ingangen en door gebruik te maken van 4 stuks 4051 kom ik op 32 Kanalen.
Nu vraag ik me af of je de ingangsimpedantie van de ADC of de multiplexer moet nemen. Ik denk zelf de multiplexer.
Please advice,
Met digitale elektronica kan ik redelijk overweg maar analoog is en blijft een zwak punt.
groetjes Antonie
Freddy
Het gaat om de ingangs impedantie van de ADC. Die van de 4051 speelt weinig of geen rol. Ik las dat je ADC hoogohmig is en een maximale lekstroom van 1uA te verwachten is. Een spanningsdeler met twee 10k weerstanden geeft dan een maximale fout van 5mV.
Dit geldt alleen als de uitgangsimpedantie van je lichtregel paneel zeer laag is. Dus gebufferde uitgangen. Zijn de uitgangen van je lichtregelpaneel direct verbonden met lopers van potmeters, dan is de regeling in meer of mindere mate niet lineair, afhankelijk van de waarde van de potmeters.
Wat dus van belang is is de uitgangsimpedantie van je lichtregel paneel.
Antonie Vonk
Op 6 februari 2003 10:50:15 schreef Freddy:
Dit is de uitgang van mij lichtregel paneel.
Dit is een schemaatje van de VEGO echter het sensor circuit heb ik niet geimplementeerd maar vervangen door een drukknop.
De diode Da en DB zitten er dus wel in evenals de weerstanden RG en RH. Deze dienen als beveiliging tegen kort sluiting.
http://www.vego.nl/3/6/5/3_6_5.htm
Antonie
elektron_
beetje gek
Wel Freddy, voor een deel heb je gelijk. Omdat vereiste spanning van 0 tot 5 Volt is, en een tolerantie van 0,2 Volt is tamelijk veel. Alles hangt af van de vereiste toleranties.
In het geval de belastingsweerstand laag zou zijn heb je zeker minder invloed tov een gewone passieve spanningdeler met 2 weerstanden.
Er bestaat ook een gestabiliseerde voeding met zener in de basis kring, daat gaat dan ook een deel verloren in stabiliteit door schommelingen in de basis emittor spanning. Maar indit geval is de spanning fixed.
Freddy
Antonie, je kunt een spanningsdeler met twee 10k weerstanden gebruiken. De spanning op je ADC ingangen zal bij een onbelaste 0...10V van je lichtregelaar 0...4V66 bedragen.
Trouwens, het is wel handig dat dit soort informatie direct gegeven wordt.
Elektron, je schreef al dat je een emittervolger bij een lage ingangsimpedantie gebruikt. Stel dat dit zo was, en deze impedantie bedroeg 1k (ik zal niet overdrijven). De spanning over de emitterweerstand varieerd dus van 0 tot 5V, en de stroom hierdoor dus 0...5mA. Kijken we in de datasheet http://www.fairchildsemi.com/ds/BC/BC547C.pdf bij de "Transfer Characteristic" dan zie ik een basis-emitter spanningsvariatie van zeker 120mV. Dat noem ik niet "fixed"
Wel is het zo dat deze spanning bij een vaste collector-emitterspanning lineair verloopt. Je zou dus deze spanningsvariatie mee kunnen nemen in de berekening van je spanningsdeler. Maar, de collector-emitterspanning is niet vast. En stel dat de collectorspanning 5V is, Dan krijg je bij kleine collector-emitterspanningen te maken met een sterk niet-lineair gebied. Ik moet toegeven, volgens de datasheet valt het nog wel mee. (ongeveer de laatste 200mV). Maar ik zou er wel zo m'n twijfels hebben.
Maar wat sterker meeteld is de drempelspanning. 0,55V (geschat) ofwel de eerste 1,1V van de regelaar varieerd de uitgangsspanning niet.
Bij een gewone spanningsdeler kun je een eventuele lage ingangsimpedantie meenemen in je berekening. Maar of het mogelijk is is wel afhankelijk van deze waarde en de uitgangsimpedantie.
elektron_
beetje gek
Tekst verspreking, ik bedoelde met "in dit geval" : geval met zener in basis, is de werkspanning vast.
Freddy
Oh, oh. De datasheet een beetje te gehaast bekeken. De "Transfer Characteristic" is opgetekend op een lin-log assenstelsel. Ik vond het al een beetje vreemd. De basis-emitterspanning is gelukkig toch nog steeds verre van lineair met de collectorstroom. Dat dit niemand was opgevallen!
Een emittervolger is dus nog beroerder dan ik al schreef.
Antoine, als ik jou was zou ik gewoon voor de op-amp gaan. Werkt altijd en zelfs de spotgoedkope 741 zou al voldoen. Ik las dat je meerdere ingangen hebt, dan pak je toch gewoon de 4741? Dat zijn 4 741's in 1 behuizing.
Werkt altijd en is altijd exact, want met een spanningsdeler heb je altijd een afwijking. Je ADC staat namelijk parallel aan de werstanden (meestal parallel aan de onderste denk ik. Dus de de totale weerstand van de onderste helft is 1/x = 1/weerstand + 1/impedantie ADC
Maar dit had je denk ik zelf ook al bedacht. Nou zou je die fout natuurlijk kunnen corrigeren, maar fouten vermijden is altijd beter naar mijn idee
Freddy
Beste Henk. Als je de posts goed gelezen had wist je dat de ingangsimpedantie van de ADC zeer hoog is. Je had ook kunnen lezen dat een lagere ingangsimpedantie, zoals je zelf ook al wist, goed gecompenseerd kan worden. Ik vraag me daarom ook af waarom je dan meer geld wilt uitgeven om er nog eens een stel opamp's bij te plaatsen.
Ik vermoed ook dat Anronie deze opamp's uit een enkele 5V moet gaan voeden. Als je de datasheet had gelezen van de HA4741 wist je dat bij een voedingsspanning van 5V het uitgangsvoltage bereik 1...4 volt is.
Je had het over fouten vermijden. Maar door er opamp's in te zetten ben je fouten aan het introduceren. Om het met opamp's goed te laten werken heb je duurdere reel-to-reel opamp's nodig.
Gewoon een weerstandspanningsdeler is de goedkoopste en meest betrouwbare oplossing.
Antonie Vonk
Heren,
Mag ik jullie allen bedanken voor de input.
Ik denk dat ik het volgende ga doen:
Weerstand RG en RH worden nu in het schema gebruikt als beveiliging tegen eventuele kortsluiting.
Aangezien mij installatie nu werkt met nette kabels en de kans op kortsluiting bijna nihil is ga ik de weerstand RG vervangen door een 47K weerstand.
Dan wordt de huidige 0-10V uitgang de uitgang voor 0-5V.
De verbinding tussen diode DA en weerstand RG wordt dan mijn nieuwe 0-10V uitgang. Ik denk dat dit een betrouwbare en simple oplossing voor mijn probleem is.
Eventueel gebruik ik voor RG een 39K weerstand met in serie een 10K pot. Waardoor ik de 0-5V goed kan afregelen i.v.m. toleranties welke aanwezig zijn in de weerstanden.
Het enige nadeel is dus dat bij kortsluiting ICA (741) eruit brand, maar dat risico neem ik dan.
Nogmaals bedankt voor alle input en groetjes,
Antonie Vonk
