Mijn ouders hebben een zaak en als zij naar het magazijn achteraan gaan zien ze niets als het donker is.Vooral met de winter in het vooruitzicht.Al vroeg donker!
Nu wil ik een systeempje bouwen zodat ik van vooraan met een pc mijn verlichting kan aanschakelen en als het kan draadloos
daarom vraag ik hier aan jullie hoe ik dit het beste kan doen ?
Ik weet mischien wel iets je zou mischien de printerpoort van de pc kunnen gebruiken. En die dan zo'n afstandsbediening voor draadloos schakelen kunnen laten aansturen.
Printer Poort schakeling is hier te vinden: http://www.circuitsonline.net/circuits/view/34
Hoe je die het beste kan kopellen weet ik niet mischien met een relait ofzo...
[Bericht gewijzigd door ReneBiemans op ]
kabel trekken is wa veel dus het moet draadloos zijn eigenlijk
want is zo'n 150 meter verder:p
koop een draadloze deurbel en verbouw die een beetje ;)
Op 24 september 2005 11:11:19 schreef Gerwin:
en hoe zou ik daarmee het licht kunnen bedienen ??
bij velleman kun je een kitje kopen kweetnie of dat iets is?
Er zijn vrij standaard setjes om draadloos te zenden en te ontvangen, de printerpoort schakeling ervoor en een relais schakeling erachter en je bent klaar.
Je kunt ook gewoon een draadloos zetje kopen bij de gama o.i.d. en dan de afstandsbediening loslopen draadjes maken aan de knopjes en die schakelen met een relait via je printerpoort.
Maar daar antwoorde jij op van 150 meter kabel trekken is wel erg veel maar volgens mij heb je mijn hele post niet gelezen:S
Maar ik vermoed dat je met zo'n draadloos zetje ook geen 150 meter komt of je moet al een hele goede hebben.
pc aanzetten om de verlichting in te schakelen, als ik dat zou hebben ben ik al heen en terug uit het magazijn.
koop gewoon een bewegingsmelder en sluit die aan op de verlichting. Goedkoop en werkt stukken beter
t is nogal logies dat je ouders niets zien als t donker is daar hebben alle mensen last van
idd een bewegings melder is t makkelijkst
waarom via je pc het is draadloos mogenlijk hoor maar kost je ongeveer 1500 euro
gebruik gewoon wifi onderweg wel even een steunzender plaatsen en bij je lamp een ip server neer zetten die kan schakelen via usb die je lampje aan kan zetten :D haha :D
en als je nu eens een X10 zender en ontvanger koopt ? da gaat zover als je lichtnet reikt
Op 24 september 2005 10:55:47 schreef SvenVdb:
Wat wil je eigenlijk draadloos hebben? De sturing alleen hoop ik toch, dus de 230V kabel naar de lamp ligt al. Want als je een lamp van 230V draadloos wil voeden, dan zie ik maar 1 oplossing, dat is vanaf je PC plaats een schijnwerper die 150m te laten overbruggen. Maar ik denk dat je dat niet bedoeld.
Wel, Velleman kits heeft vast wel iets voor jou, zelfbouwpaketjes waar je alle kanten mee op kan.
- - big bang - -
ja het net ligt er al :p
wil het gewoon makkelijk maken en wat met
elektronica en pc werken
Ben je wat thuis in de elektronica?
Want er bestaan handige hoogfrequentlinks (zender-onvanger) waarmee je een draadloze verbinding kan opzetten. Kijk maar eens op LPRS.
Zo'n paar (ER400TS en ER400RS) kost je misschien samen 40€, je bouwt er wat interfacing rond en klaar; zoals ik zei, je moet wel een beetje thuis zijn in elektronica.
Anders kan je beten gaan voor een bouwpakket of zo'n systeempje kopen van die op afstand bestuurbare stopkontacten.
- - big bang - -
met vb printerpoort aansturen => 2 0.5a torren gebruiken om stroom te schakelen via printerpoort => met die stroom relais voor 220v schakelen => aan je lampje vast bakken
Op 25 september 2005 16:40:37 schreef vampyronline:
hij wil het draadloos
ja ben thuis in de elektronica
en ja wil het draadloos :p
Op 25 september 2005 17:14:42 schreef SvenVdb:
Wel, dan heb je misschien wel wat aan die LPRS modullen, kan je serieel bytes mee versturen en aan de andere zijde detecteren, decoderen en iets besturen.
- -big bang - -
In dit geval raad ik u aan om een MW zender van 10.000W te gerbuiken en op de plaats van de lamp een radio
nog eens. koopt u een x10 zender en ontvanger.
lamp uitvijzen , x10 receiver ertussen , lemp er terug in.
met de x10 zender kan je dan de lamp sturen van waar je wilt. en als je het per se wilt vanuit de pc ( kzou bijgot niet weten waarom ) dan hang je de seriele pport van de pc op de x10 controller.
