Kevinoud
Een zak tuinaarde opescheuren
http://www.vintagetechnics.com/integrated/su300.htm
deze versterker zoek ik een schema van maar kan ik niet vinden.
weet iemand waar ik hier een schema van kan vinden.
de bedoeling is om de voeding verwisselen door een dikke auto accu.
zodat ie een uur of liefst meer.
ken ie wel effe op draaien dacht ik zo.
maar ik zoek nu een schema om het voltage exact te bepalen.
BVD Kevin
Meten op de voedings elko's?
12V is heel erg weinig voor een dergelijke versterker, en je hebt een symetrische spanning nodig.
Kevinoud
das jammer
omvormen is toch mogelijk
en met een schakeling kan ik de symetrische spanning toch opwekken of is dit niet mogelijk (heb ik nog nooit gedaan hoor alleen mischien een mogelijkheid)
BVD kevin
EDIT: hij heeft 26 Volt nodig het IC dan he zag net een datasheet STK 4141II
[Bericht gewijzigd door Kevinoud op ]
Kevinoud
ik wil namelijk een fatsoenlijke draagbare versterker zonder hem te moeten kopen als ik hem toch al heb alleen de spanning en die symetrische ...
Je hebt dus een geschakelde voeding nodig die ongeveer + en - 26V levert plus de hulpspanningen voor de voorversterkers ed.
Bertrix heeft van de week een geschakelde voeding gepost, bekijk dat eens, moet natuurlijk aangepast worden.
Erg draagbaar wordt het niet, ik noem het liever verplaatsbaar.
Waarom ga je dan niet verder de TDA1517's? Veel goedkoper en eenvoudiger en juist bedoeld voor accubedrijf (autoradio's).
Kevinoud
bedankt ik zal het datasheet es bekijken
wat gok je dat zo'n ding gaat kosten
argh dat ic heb ik al gebruikt maar wil niet werken
Kevinoud
zie hier maar es
http://www.circuitsonline.net/forum/view/25727
Kevinoud
Op 25 september 2005 20:24:50 schreef Henry S.:
Ja, dat heb je laten liggen omdat het even niet lukt...En gebruik dit nou een keer zeg: [afbeelding]
nee ik heb 3 keer de schakeling met een andere TDA gemaakt en zelfde resultaat blijt komen]
Kevinoud
ik doe ook me best ik hem hem nu weer aan de praat maar hij geeft heel zacht geluid nog zachter als uit me mp3 speler komt echt niet normaal
Piet elektro
zonder prutsen kom je nergens!
Als je nu eens een inverter koopt van 12V= naar 230V~ ben je in 1 klap van het probleem af
Groeten Pieter
