Hoi,
ik heb ee Sony KV21FX30B waarvan de rode led 11 keer knipperd. Er zit een FE2 Chassis in.
Heeft 1 van jullie enig idee wat dit kan zijn?
Welk typenummer staat er op de tuner? Als het EC 411 is, dan is het een bekend verschijnsel.
Groetjes Hans.
hoi Hans,
Er staat BTF EF411 op de tuner.
Zegt het je iets?
Je moet Q503 controleren. Indien deze defekt is , controleer dan ook D507, D505 en R575. Als deze defekt zijn dan is vermoedelijk IC001 ook defekt.
Maar de oorzaak ligt bij T511: dus deze ook altijd vervangen als Q533 defekt is.
hmm euras, staan nog wel meer fouten in :)
BU altijd als kit vervangen. daar zitten volgens mij 2 weerstanden in. anders gaat het niet goed zijn 0,47 ohm ofzo komt vrij nou.
kit kun je online bestellen bij elektro-onderdelen.nl
m
De BU en de lijntrafo zijn het niet. Die heb ik gecheckt.
Op 24 september 2005 15:22:54 schreef Zoef de Haas.:
Groetjes Hans.
Hoi Hans,
Er staat BTF EF411 op.
Gtx. Row.
Even kijken of er een TSA5512T in zit en dan pootje 13 even nalopen. Dit zit bij de EC411 via een strip in de tuner aan massa. Meestal is deze massaverbinding niet goed waardoor de klok en data er niet door komen en de processor vast loopt. Dan wil het toestel totaal niet starten.
Groetjes Hans.
Op 26 september 2005 22:28:49 schreef Zoef de Haas.:
Groetjes Hans.
Nee Hans, de TSA zit er niet in, wel 2 SMD TDA's.
Gtx. Row.
Op 24 september 2005 15:47:17 schreef snelle eddy:
Hoi snelle eddy,
ik weet niet of we over hetzelfde praten maar ik kan Q503 en de diodes niet vinden. We hebben het toch wel over het 2FE chassis. T511 zit er wel op en de horz.outtor is de Q533. IC001 kan ik ook niet vinden. Zou je me kunnen zeggen waar deze ongeveer zitten.
Gtx. Row.
Dan is de vraag wat hij dan wel doet. Ik ging ervan uit dat het toestel helemaal niet startte. Best mogelijk dat hij wel even start en daarna stopt en gaat knipperen. Kijk de pootjes van de vert. eindtrap eens goed na want deze zitten meestal los. Gewoon even nasolderen kan geen kwaad en loop ook alle power transistoren na evenals alle spannings regelaars. Alles met een dikke poot kan los zitten en dat is niet altijd te zien. Start het toestel op en er is geen vert. output, dan gaat binnen één seconde de protectie in werking en gaat het led knipperen.
Groetjes Hans.
Als aanvulling op de reeds gegeven antwoorden:
Ik heb even het schema overlopen:
Eventueel de dubbele spanningsregelaar (IC604 controleren)
Zijn Q603 en Q604 nog goed?
Controleer eventueel pin24 van IC001 (Hout)
(schakelende voeding laten opstarten dmv een lamp indien mogelijk)
Op 27 september 2005 00:27:47 schreef Zoef de Haas.:
Groetjes Hans.
Een vraag: Kan het zijn dat het toestel zoals hoger vermeld helemaal niet start tgv een defecte tuner?
De tuner heeft toch geen invloed op de protectie?
Wel op de busline misschien? (I²C)
Gr
Jufo
Ja, de busline wordt met klok en data gestuurd en als er geen reactie van de IqC bus komt dan loopt de processor vast en wordt ook de hor. oscillator niet gestart. De eerste keer heb ik mij ook een slag in de rondte gezocht. Het gaat over de frequentie syntheseizer in de tuner die de zaak blokkeert.
Groetjes Hans.
Zal bij Sony zo zijn Hans maar niet bij alle merken.
Een veel voorkomend euvel bij Sony zijn idd slechte contacten.Vooral aan spanningsstabilisators e.d.
GR
Jufo
Als ex Sony dealer weet ik daar alles van!
Groetjes Hans.
Op 27 september 2005 11:06:40 schreef tEmPeSt:
Hoi tEmPeST,
Ik heb de 2 torren doorgemeten en deze lijken mij stuk, krijg totaal geen reactie op mijn meter. Ik ben nog niet op zoek geweest naar andere. Moet ik nog rekening houden met andere componenten die hierdoor defect zijn geraakt?
Alvast bedankt.
Gtx. Row
[Bericht gewijzigd door Row op ]
2 torretjes vervangen en de dubbele spanningsstabilisator en het werkt weer.
Iedereen bedankt voor de info.
[Bericht gewijzigd door Packet op ]
