Ik start deze topic met de gedachte
wat kunnen jullie MIJ,
Maar ook ANDEREN,nog leren/vertellen over HF?
Oftewel, Ons? vertel/leer Ons eens wat?
V.B.
HF straalt uit,
Waarom?
En belangrijker nog, wat daar tegen te doen?
Nu komt er dadelijk een beter weter
En die tikt . . . . .?
Liefst geen A4tje vol?
En simpel! Zoals ik ook ben!
Rob007.
zweetvoetje
Free the whales!
Xenobinol
Technology is dominated by two types of people: those who understand what they do not manage and those who manage what they do not understand
Op 19 september 2005 23:26:49 schreef Xenobinol:
Ach.... wat is HF.
Bedoel jij het stukje rond de 3 meter band of rond de 3cm band?
HF = 3 - 30 MHz
3cm valt onder SHF
Er is vast een persoon die dit uitgebreider zou kunnen vertellen?
Was er een persoon (@Rd12tf)?
die dit A.U.B nog een keer wil neer tikken? jij begon er over!
Of plakken en knippen kan ook wat jij wilt?
Met jou naam natuurlijk daarbij!
@Xenobinol
Ik wou bijna tikken,
Weet ik veel vertel jij het mij/ons maar?
@Jowi
Weer watt geleerd dankjewel!
Nu heb ik het graag over HF dus 3tot30MHZ
MAAR ik bedoelde eigenlijk HOOGFREQWENT
En dan word het geloof ik anders he? Toch?
Rob007.
Rob? Bedoel je dat stukje over afschermen? Jij mag me ook citeren hoor. Het is echt niet mijn uitvinding!
Capt501
http://pascal.nedlinux.nl Niet tegenspreken, Ik heb altijd gelijk !
Rob,
Bij techniek komt iha wel wat meer kijken dan je in
twee regels kunt uitleggen.
ik wil je graag wat vertellen
maar laat dan concreet weten wat en begrijp
dat je toch echt wat zult moeten lezen wil je er wat van snappen.
Heb b.v. zojuist via internet iemand geholpen met het begrijpen van de stelling van Thevenin aan de hand van een enkele opgave.
ben ik ruim een half uur mee bezig geweest.
toch stelt het niets voor en is in feite niets anders dan de wet van Ohm.
Ik neem aan dat je die toch wel kent
Wet van? nee ken ik niet!
@Capt501 wees eens creatief?
En verzin zelf iets waar wij wat aan hebben?
BV als hier onder!
Nogmaals de drie A's
- Electrisch afschermen met printplaat, latoenkoper, messing ter voorkoming van oa het "handeffect" en lfi (ja hoor, lfi!) vanuit de eindtrap. (Meetrekken, ongewenste FM modulatie)
- Thermisch afschermen met piepschuim oid. tegen korte termijn instabiliteit tgv van temperatuurswisselingen.
- Magnetisch afschermen met plaatstaal, blik tegen FM-brom modulatie door velden van b.v. nettrafo's, hoofdzakelijk veroorzaakt door ferrietkernen in de frequentie bepalende elementen van de VFO.
Dit is bedoeld voor de stabiliteit van de VFO.
Verder dient de voedingsspanning van de VFO onvoorwaardelijk stabiel te zijn en niet beïnvloed te kunnen worden door de navolgende trappen!!! (Ook weer meetrekken dus ongewenste FM-modulatie)
Open deur? Wisten we dat al? Overdreven?
**Echt Niet!**
En ja hoor, een Xtal oscillator heeft hier net zo goed last van, al merk je dat minder snel door de hoge Q van het Xtal.
Aldus iemand die al héél wat VFO's heeft gemaakt!
Getikt door: Rd12tf
Rob007.
Ok, dat bedoelde je dus echt! Misschien kan je aangeven, of iemand anders, of er nog meer behoefte is aan dit soort 'stukjes' en iemand een invulling laten geven. Of iemand wil een stukje schrijven over het bouwen van een bepaalde (hf) schakeling. Je koppelt het dan los van de 'uitdaging' en brengt het meer algemeen, toch een goed idee denk ik.
Op 20 september 2005 23:14:48 schreef rob007:
Oei, dan zondig ik meestal tegen twee van de drie regels.
Ik gebruik de regel "inblikken", "inblikken" en "inblikken"
Heb je voor magnetische afscherming niet mu-metaal nodig, dat werd alleen bij de baas gebruikt (ivm een beeldbuis, om kleurfouten te voorkomen). Het prijskaartje is dacht ik ook nogal aardig van dat spul.
Piepschuim: verergert dat niet het probleem doordat je de onderdelen inpakt en ze daardoor warmer worden ? Dus tenzij je met een oventje de temperatuur constant houdt is dat dan een verbetering ? Ik bouw de schakeling liever "ruim" op zodat de onderdelen hun warmte kwijt kunnen.
Ha JoWi de mede knutselaar! Dit strenge schema gebruik ik voor VFO's en die produceren als het goed is maar heel weinig warmte. En zo'n VFO moet eerst opwarmen tot er een thermisch evenwicht is tussen de buitenwereld en de schakeling, eigenlijk is 'tocht' de grootste vijand van de VFO-bouwer naast sterke temperatuurwisselingen vandaar het piepschuim.
Inblikken doe ik natuurlijk ook, het is tevens de magnetische afscherming tegen FM-brom en als dat niet helpt moet je echt de voedingstrafo gaan verplaatsen ... Printplaat is geen afdoende magnetische afscherming.
Tja, en ruim bouwen, eigenlijk ook een voorwaarde naast een starre mechanische constructie want een miniatuur spoel heeft zelden een hoge Q én een stabiele zelfinductie. Hetzelfde gaat op voor de afstemcondensator!
De VFO wordt inderdaad ingeblikt, maar ook b.v. de microprocessorbesturing blik ik in. Zo'n chippie wat op 40 MHz staat te ratelen met leuke snoertjes met digitale signalen (naar de LCD b.v.) zorgt voor allerlei troep als b.v. de ontvangsvoorsterker daar een paar cm vandaan zit.
Een andere leuke is trouwens: waar te aarden ? Alles op een centraal punt of op zoveel mogelijk punten ? Ik ga meestal voor het laatste, maar of dat nu het beste is ? Dit geldt trouwens niet alleen voor HF, maar ook met LF schakelingen kan je hier wel eens last van hebben.
Wat ik altijd/vaak doe!
Van Osc. naar Buffer of van Buffer naar Buffer enz.
Ik ontkoppel de plus met 10nF en ga met een smoorspoeltje
door het schotje heen om dan direct weer te ontkoppelen met 10nF
dus het midden van de smoorspoel zit in het midden van het gat.
hoe heet zo'n smoorspoel dan? (een doorvoer smoorspoel?):+
of dit een goed idee is? Denk niet erg
Rob007.
@Henry S.
Pas (een beetje) op met doorvoer cees, ik heb er eens een resonant gekregen op 8 MHz met een recht stukje draad van 7 cm als spoel! Ok dat was wel expres.
@JoWi
Bij HF vind ik inderdaad een 'maas van aarden' beter dan een stervormige aarde, maar een bewijs heb ik ook niet. Practisch dus een groot aardvlak met vele verbindingen, zoals JoWi al beschreef.
Maar wel iets om rekening mee te houden met b.v. buizen, als je namelijk een kathode (laagohmig) voedt (b.v. voor kathode modulatie) vanuit een doorvoer c met een lengte draad eraan, kan je zo een pittige oscillator krijgen!
Wat ik ook toepas in hoogfrequent zijn metaalfilmweerstanden.en voor de afscherming koperschotjes.De voedingslijn ontstoord met varkensnuiten heb er de neus nog van over gehouden.En bouw het geheel op dubbelzijdige koperplaat geeft ook weinig parasitaire instraling het lieftst een groot massavlak.
Wat ook perfect helpt tegen 'hf-lekkage' van spoelen is het gebruik van ringkerntjes: Door de ringvormige opbouw blijft het magnetisch veld in de kern.
Behalve dat heb je ook het voordeel dat je de zelfinductie of het aantal windingen eenvoudig uit kan rekenen met wat simpele formules.
En last but not least heeft een spoel op ringkern een prettig hoge Q, gemiddeld tussen de 150-300.
Op 30 september 2005 00:42:33 schreef LEXICON:
CERMET of metaalfilm, met een spiraaltje erin gelaserd? In het laatste geval liever koolfilm, daar is de parasitaire inductiviteit kleiner (alhoewel, wat zeur ik, onder de 1000 MHz is het toch zowiezo praktisch gelijkstroom
(ik bouw hier regelmatig oscillatoren en versterkers voor frequenties >1000 MHz waarbij ik in het HF-pad SMD, maar voor de bias etc. gewone koolweerstanden gebruik. gaat uiterkunst !
Op 30 september 2005 17:20:59 schreef Rd12tf:
Wat ook perfect helpt tegen 'hf-lekkage' van spoelen is het gebruik van ringkerntjes: Door de ringvormige opbouw blijft het magnetisch veld in de kern.Behalve dat heb je ook het voordeel dat je de zelfinductie of het aantal windingen eenvoudig uit kan rekenen met wat simpele formules.
Vertel mij eens Eat, als ik een zelfinductie van 100nH nodig heb, dan kan ik dat toch gewoon met een luchtspoel doen ?? of is ferriet daar beter ? (werkfrequentie 1000 MHz) <waarbij ik me voorstellen kan dat een ferriet daar niks meer kan doen, alhoewel je wel ferrieten hebt voor die freq's>
Nee, DC2PCC, voor 0,1 uH gewoon een luchtspoel gebruiken. Tenzij je redenen hebt om het ding lek-arm te maken, maar dan nog kan het een luchtkern zijn! (Toroïde met *luchtkern* kan prima)
Maar ik ben een LF/MF/HF man, ik zit meestal tussen de 0,01-20 MHz te ontvangen en vooral in het lage deel is dat poederijzer/ferriet wel practisch.
En ja, er is ferriet bruikbaar tot 1 GHz. (Varkensneujes en ringkerntjes)
Op 30 september 2005 18:06:35 schreef Rd12tf:
Dacht ik ook
daarbij wil ik meestal dat mijn spoeltjes lekken, om ze in en uit te kunnen koppelen.
(resonantiekring met 'los' gekoppelde in en uitkoppelspoelen leveren een akelig steil filter, met *helaas* een wat hogere tussenvoegdemping)
het is ook niet de bedoeling om lange draden te gebruiken
