Hallo
Ik zit met een echt probleem
Ik heb een schakeling gebouwd met een micro controller
en deze geeft zijn informatie weer door (RS232)aan de pc
in het programma EXCEL
Nu is de PC een nieuwe Laptop ,dus geen seriele poort meer
maar via het USB slot wordt er toch weer een compoort aangemaakt
In het programma Excel stuur ik een code naar de microcontroller dat de gegevens binnen kunnen komen.
Dit werkt perfect
Maar nu het probleem
als de tl verlichting aan gaat of een zware boormachine wordt aan gezet dan stopt de meting en is ook niet meer aan te krijgen.
Krijg zelfs een fout melding van de compoort.
De voeding voor de microcontroller is een 12 v.= stekker adaptor,maar zelfs met een zeer goede gestab. voeding gaat het ook fout.
Tot dat ik de microcontr. voede met een 12 volts accu
dan blijft het goed werken hoeveel storings machines ik ook aan zet.....
Nu is de vraag WAT moet ik doen
met een accu voeden is geen optie
en de accu van de laptop is te laag in spanning.
Hans
Groot verhaal, maar als ik het goed lees zeg je:
"mijn microcontroller schakeling stop bij stoorsignalen op het net".
Klopt dit?
Dan moet je eens naar je voeding kijken en deze beter ontkoppelen. Meer c'tjes er in op de juiste plaatsen, kortere draden gebruiken, evt. een netfiltertje toevoegen.
Ja het moet wel net storing zijn
maar bij een dure delta lab.voeding gaat het ook fout
Lange foute kabel kan niet
dan zou het ook fout moeten gaan bij de accu voeding
en dat gaat juist goed
ps ik weet niks van filters
bestaan er filters die deze storingen er dan uit filteren
of moet je deze zelf maken.
Gaat het wel goed met de laptop los van het net ?
Ik vermoed dat een galvanische scheiding in de verbinding (optocouplers) in dat geval een oplossing is, zal een soort van aardlus zijn.
free_electron
Silicon Member
pc verliest communicatie met usb dingetje. dat her-enumereert niet na storing. ding is defect of rommel design .koop een beter model
Dat is een goeie Aart
heb het meteen uit geprobeerd maarrrrr helaas
als de laptop van het net af is gaat het ook fout
Ja zou dat kunnen Free electron
Ik weet het niet ik heb daar geen ervaring mee
de USB naar serieel kabel is vaan het merk sweex
zie http://www.sweex.nl/product.asp?pid=291
zeg het maar als dit niet goed is
elektron_
beetje gek
Tja ontkoppel cond.
de gelijk spanning komt binnen een elco 100
dan 7812 elco 10 7805 elco 10 micro voeding micro contr.
klein is fijn
Zet dan om te beginnen zo dicht mogelijk bij de 7812 over de ingang-ground en de uitgang-ground een 100nF ontkoppel condensator.
Ook nog eentje zo dicht mogelijk bij je processor over de voeding zetten.
elektron_
beetje gek
Op 29 september 2005 20:07:48 schreef Hans Broersen:
Tja ontkoppel cond.
geen 10nf gebruikt ?? Met elco alleen is niet genoeg.
Is er soms nog een verbinding vanaf het meetsysteem naar een ander iets ? b.v. een temperatuursensor die aan aarde tegen een CV-buis hangt oid, ik verzin maar wat.
Niet slecht verzonnen hoor want de gegevengens die ik door stuur komen van temp. sensors en druksensors
maar deze heb ik er allemaal afgehaalt en de storing blijft
z'n 100 nF kan het toch niet zijn...?/
maar ik zal ze er tussen(overheen) zetten..
elektron_
beetje gek
Op 29 september 2005 20:39:22 schreef Hans Broersen:
maar deze heb ik er allemaal afgehaalt en de storing blijftz'n 100 nF kan het toch niet zijn...?/
Ze staan niet voor niets in de datasheets!
Oke het duurde even om ze er tussen te zetten
had zelfs nog ontstoor cond. van 100 nf van Wima
Maar .....Helaas
het stop nog bij het starten van een boormachine of tl lamp
Het lijkt me wel erg vreemd dat zelfs met een niet aangesloten netvoeding dit de mist in gaat. Heeft dat printje een externe spanningsbron of trekt het zn voedingsspanning uit de usb/com poort ?
Nee de micro contr. is aangesloten op het net via een voeding van 15 volt.
usb/serieeel kabel en laptop worden gevoed via de accu van de laptop
big bang
Nog een ander vraagje: is de voeding van de Reset-pen van je µC wel 'hard' genoeg?
Ik bedoel maar: als je een aktief lage Resetingang met een weerstand van 100K naar voeding legt kan het al eens misgaan. Weerstand lager nemen.
- - big bang - -
Nee dat is het niet
Door veel te testen ben ik er uit waar het aan ligt
Het ligt echt aan de kabel USB naar serieel
Ik ga de discussie opnieuw beginnen
