ik ben bezig aan mijn 1e project waarbij 3 printen moeten gerouted worden. 2 printen heb ik al min of meer af.
Ze zijn alle 2 met orcad layout manueel gerouted.
Ik wou eens vragen of jullie het ontwerp zouden willen evalueren, tips geven, verbetering, elk soort commentaar is welkom..
Ze zijn in max formaat, maar ik kan ze eventueel opslaan naar een ander formaat, moest je ze niet kunnen openen.
http://expand.xs4all.nl/uploadarchief/download.do?file=CURSORROUTING.z…
http://expand.xs4all.nl/uploadarchief/download.do?file=Carrier_ES20_2.…
De dxf's:
http://expand.xs4all.nl/uploadarchief/download.do?file=CURSORROUTING_d…
http://expand.xs4all.nl/uploadarchief/download.do?file=Carrier_ES20_dx…
Cursorrouting:
20 toetsen/ board 2 board connectoren
Carrier:
laadcircuit / voedingen / I/O: DC in, USB A + B, audio, sc_card, schakelaar.. /200V DC/DC / board 2 board
Een andere vraag gaat over fiducial marks; hoe moet de footprint daarvan uitzien en hoe moet je dat implementeren?
In een vorig topic las ik dat er iemand informatie nodig had voor pcb design; als er iemand informatie heeft die hij kan missen (white papers / pdf's.. ed.) dan zou ik het ten zeerste appreciëren als je die kan doorsturen.
[Bericht gewijzigd door Tech_Makes_Sense op ]
Als je een JPG/GIF/TIFF/PDF of iets anders min of meer `standaards' kunt maken wil ik best even kijken. :)
Verder is het nuttig om te weten wat het voor iets wordt, en eventueel wat belangrijke eisen zijn.
Aart> edited, hopelijk kan je iets met dxf
Trek daar eens gerber van jongen. da werkt veel gemakkelijker dan MAX of DXF rommel ( ik kan het binnentrekken in Ucam of Camtastic dan )
dan kan ik gelijk de rules verifieren. Waar ga je ze laten maken ? ACB ? Elprinta ? geef naam fabrikant dan weet ik genoeg.
[Bericht gewijzigd door free_electron op ]
De printen worden hoogstwaarschijnlijk gemaakt bij E&K printpanelen (NL/DUI).
Ons bestukkingsbedrijf heet demival te Deinze.
De gerberdata:
CURSORROUTING:
http://expand.xs4all.nl/uploadarchief/download.do?file=Cursorrouting_g…
CARRIER:
http://expand.xs4all.nl/uploadarchief/download.do?file=Carrier_gerber.…
alvast bedankt..
kzal zebiet ne keer kijken ...
bravo. goe gewerkt. maar der zitten een paar probleemkes in... dus nog net geen sigasar.
de routing is proper. daar valt niks op aan te merken. ik zou hier en daar een baan verzwaren ( de stubkes die van en naar power en ground gaan bijvoorbeeld. )
op uw soldermasks : zet uw override van uw vias op -40 mils. zodanig dat die dingen toegeschilderd worden ( vooral rond uw smd connectoren van belang om soldeerbrugjes te vermijden. )
In uw powerplanes zit er wel een hoop miserie . probleem is dat je dat inderdaad meestal alleen maar ziet op de gerber en niet echt in de layout. maar ze is makkelijk op te lossen. ( das normaal dat je daar tegen de muur knalt :als je nog nooit een multilayer gemaakt hebt en nog nooit de gerber plot in negatief gezien hebt heb je geen flauw benul wat daar allemaal gebeurt.)
1) uw thermal relief stubs zijn veeeel te dun.
2) ze staan ook onder meest waanzinnige hoeken. en sommige maken maar met 1 beentje meer contact ipv met 4 beentjes omdat ze in het vaarwater komen van hun geburen die ook uitbreken met 4 beentjes. je kan dat oplossen door over te schakelen van 4 naar 2 beentjes. maar der is nog iets veel beter :
Ik zou voor de via's die naar de planes gaan ( waar geen poot van een component in het gat komt ) de thermal relief afzetten. daar heeft het toch geen nut. Dan ben je van bijna alle problemen vanaf. uw drillgaten zijn niet van die aard dat er gat verbranding zou kunnen optreden bij het metalliseren dus daar moet je je geen zorgen over maken.
die chip die een heatslug heeft onder zijn body : moet die gekoeld worden ? anders plug je daar best een 5 tal vias in dat vlak en zet je op de binnen layers een keepout zodat je daar een vlak koper kan in gieten ditto voor de bottom layer.
enige wat ik mij opvalt is dat er geen opening zit in de soldermask boven de membraancontacten ? da ga nie goe werken hoor .. if zie ik het verkeerd.
dat is zo wat ik in 5 minuten gevonden heb.
los da maar op en trek nieuwe gerbers. dan zal ik ondertussen de drc kunnen draaien van die fabrikant ( zal morgen een ruleset aanmaken gebaseerd op hun specs. nu faalt de drc op die stubs in de binnelayer. je hebt teveel scherpe hoeken en 'slivers' door dat probleem met die thermal relief.. als je geen idee moest hebben waarover ik het heb (ik ben die terminologie gewend maar als je pas begint weet je misschien niet echt waar ik het over heb) ; kijk in de buurt van R19 , rechts ervan staat een connector. de onderste rij contacten van dat ding. daar staat links ( dus dichts bij R19 een 5 tal via's ge-staggerd (in zigzag) . die zijn een regelrechte ramp op de binnenlayer. zet in uw layout tool de binnelayer eens aan ( dat is in negatief getekend ) je zal direct begrijpen wat het probleem is. Als je de thermal relief uitschakelt op die via's ist geklonken. probleem weg.
Dus voor't gemak: op alle vias waar GEEN component inkomt ( met andere woorden echte via's en geen pads ) zet je de soldermask override negatief 40, zodat ze toegeschilderd worden , en zet je de thermal relief af.
en verifieer uw soldermnask openingen boven uw rubber druktoetsen.
Op 4 oktober 2005 05:49:13 schreef free_electron:
Wat bedoel je met override van via's? Bedoel je de annular ring (koper op top en bottom?)?
stubs? bedoel je daarmee de spoke width, di. de 4X koperafstand tussen die boogjes?
Die boogjes moeten dus kleiner waardoor meer koper?
De datasheet van de LTC4060 (NiMh battery charger) zegt: TJMAX = 125°C, θJA = 37°C/W
EXPOSED PAD (PIN 17) IS GND
MUST BE SOLDERED TO PCB TO OBTAIN
θJA = 37°C/W OTHERWISE θJA = 135°C
'k Weet nu niet direkt of daar een koelvlak moet komen.
Als dat zo is, dan moet dat identieke koelvlak op alle lagen komen? Maar dan moet dat vlak op de TOP wel elektrisch verbonden zijn met de andere vlakken?
Zou kunnen dat ik de soldermask niet heb gedefinieerd id footprint; dat moest ook niet van E&K, zij gingen voor die laag zorgen.
Dan nog 1 ding: misschien dat jij mij er iets van kan vertellen? Er is mij afgeraden om te routen over split planes. Sommige bottom layer tracks gaan over een aanliggend split plane: dit zou emc problemen/ground bounce veroorzaken (wat dat ook moge zijn) doordat je een soort antenne maakt..
Hier de nieuwe gerbers dan:
http://expand.xs4all.nl/uploadarchief/download.do?file=Board.zip
aangepast:
thermal reliefs kleiner gemaakt (nog niet gevonden hoe ze te vervangen door gewone via's), maar denk dat het nu wel een stuk beter is.
ronde soldermask over de keypad footprints
alle fanout's naar de planes: de track width verbreed
Op 4 oktober 2005 09:44:17 schreef justchill:
override op de via's. : er zit nu een opening in je soldeermasker waardoor de via's gewoon bloot koper zijn. dat moet toegeschilderd worden. kijk naar je soldermask expansion en zet die negatief voor de via's .dan zijn ze gelakt en ben je van dat probleem vanaf.
spoke width is inderdaad hoe ze dat bij orkak noemen. dat moet breder staan. ( heb je waarchijnlijk ook al gedaan , ik moet nog naar de gerbers zien. hou er rekening mee dat ik 9 uur 'achter' loop op jullie nu :-) )
je kan ook het aantal spokes opgeven en onder welke hoek ze moeten staan. Voor via's onderduk je dat best. je plugt die beter direct op de layer ( alleen als er niks in het gat moet gesoldeerd worden )
je vermijdt beter routing over split panes ( kzal eens koekeloeren naar je split planes in detail , zover was ik nog niet , eerst manufacturing problemen oplossen )
die heatslug onder de chip kan nodig zijn. hoeveel stroom jaag je erdoor ? en hoeveel drop staat erover ? kzal het eens uitrekenen dan
Van die chip: pad 17 = GND; er staat dus 0V over; ik laad op 800mA.
dat pad 17 staat wel los, ttz het is een kopervlak op de top layer, moet ik dat met massa verbinden?
Dichtlaten van het soldeermasker voor via's is makkelijk in orcad.
Gewoon geen pad definiëren op de soldeermasker layers (SMB en SMT) voor de gebruikte via's.
Voor het volledig aan laten sluiten van je via's aan de powerplanes en copper pours kies:
padstack spreadsheet --> selecteer je via uit de lijst b.v. via1 --> rechtermuis, kies properties --> vink de optie flood planes/pours aan ---> regen. --> klaar
Op 5 oktober 2005 08:40:40 schreef justchill:
jep dat vlak MOET aan de grond. Pluggen dat ding !
wat is ingangsspanning van die chip en wat is de klemspanning van de batterij ?
wat ist juist typenummer van dat chipke ?
xenobinol heeft je daar de oplossing gegeven hoe je die dingen doet in orcad. > go for it.
laat NOOIT een pcbhouse je gerber modificeren !!!
het probleem is dat jouw databse niet correct is. bij een respin van een bord bij eventueel een ander pcbhouse zal het bord misschien verkeerd geproduceerd worden.
stel binnen 5 jaar wordt dat bord aangepast, eventueel door iemand anders ,E&K bestaat niet meer en de files gaan ergens anders naar toe. daar valt het niet op dat de opening in de soldermask er niet lgt. de bestelling is 1000 borden. -> allemaal vuilbak.
in 2 zinnen. Doe dit NOOIT. Uw gerber moet correct zijn en mag NIET gewijzigd DOOR NIEMAND ( ook niet door jou. je moet het aanpassen op layout niveau )
de enig uitzondering is natuurlij de standaard bewerkeing met de gerber ( paste override / panelisation / layer split andoring maar dat doen de pcbhouses standaard en hoef je je geen zorgen over te maken. dat is poduktieprocess. ze komen niet aan het koper
De enige potentiele uitzondering is het tweaken van de drill cam. als je met gefreesde doorgemtalliseerde gaten zit ( slots ) zal je dit moeten overlaten aan het boardhouse. er is namelijk geen concensus over hoe je dat in ncdrill stopt. wat ik daar doe is in de layertable een mecha definieren. ik zet daar alle commentaar op en duw die mee in de gerber output. zodanig blijft alles in het design zitten.
ditto voor layerstaclk , layernames enzovoort.
ik zet buiten het bord meetal een frame met alle text en comentaar over layeropbouw , diktes , meteriaal , toleranties etcetera.
het board contour staat op een aparte layer wat ik ook in gerber naar buiten duw. dan is er geen discussie
bon. k'heb ondertusse nog iets gevonden. je hebt op je binnenlagen geen edge gedefinieerd. dat is gevarlijk voor kortsluitingen tijdens het uitfrezen van de print uit het paneel
het koper van de binnenlagen steekt nu door tot op de rand. zet op je board contour een keepout van ongeveer 25 mils. danheb je geen risico op delaminatie nog op shorts
wat ik meestal doe is een kopie maken van de board contour , die cope van layer verzetten op de binnenlagen ( telkens per laag deze bewerking doen en voor ALLE lagen ! )
en dan de spoorbreedte van de kopie op 50 mils zetten. je krijgt dan een gap binnen en buiten van elk 25 mils. en dan ist probleem weg
sommige boardhouses doen dit automatisch voor u maar tis opnieuw beter geen risico te nemen
en als een pcbhouse voorstelt om een probleem wat ze gevonden hebben te fixen op gerber dan zeg je nee. jec past je layout aan en stuurt nieuwe gerbers door
Op 5 oktober 2005 13:24:45 schreef free_electron:
dus rechtstreeks een paar via's (hoeveel) op dat vlak naar massa dan?
Vin: 9V
Vbat:(4xAA pack) 5V volgens specs
LTC4060
Bedankt voor de tips !
Hoe is die oplossing met die verkleinde thermal reliefs?
Op 5 oktober 2005 14:02:49 schreef justchill:
kzal eens uitvlooien vanavond wat voor massa je daar moet aan pluggen. je zal in ieder geval een via of 5-6 moeten hebben .kmoet mijn specs eens lezen. zit nu opt werk en lees dit met half oog ( ben testopstelling aant babysitten. opampje met 6 GHz bandbreedte en 60 milliampere drive .... bandbreedte , ruis en ingangs en uitgangsimpedantie curves aant plotten met een network analyser
opamps :-) hebben we ook nog moeten doen op school: bandbreedte, versterking en ingangs- en uitgangsimpedantie; alleen dan wel geen v 6 GHz ; 't was ne 741 ^^
Op 5 oktober 2005 17:34:37 schreef free_electron:
Hmm, free_electron, dat klinkt naar leuk werk, hebben jullie geen plekje over voor mij :-P, ben op zoek naar wat anders.
Op 6 oktober 2005 09:30:13 schreef DC2PCC:
ja ze zoeken nog volk. je moet wel de plas over ... ik zit in silicon valley ....
ontwerpen van de lees/schrijf versterkers voor de koppen van harde schijven. hele leuke dingetjes. silicum-germanium technologie , BiCmos. bandbreedtes van tkan nie op ( de volgende doet 10 GHz )
we zoeken op dit moment 3 mensen.
2 mensen in smartphone ( telefoon met PDA , gps , camera en vaalles en nog wat erin. 1 voor de hardware (alle blokken aan elkaar lijmen , schema tekenen , pcb layout maken , prototype bouwen en kwalificeren , 1 voor de software ( ARM9 based ) die de boel moeten laten draaien
en dan is er nog eentje in de power divisie die de motoro controller drivers maken voor de harde schijven.
Als je wilt weten wlke chips dat zijn : kijk in uw comuter naar de print van uw harde schijf. Daar staat (alst een maxtor , seagate of western digital is want dat zijn de klanten ) een chip op van ST met de text 'SMOOTH' dat issem.
de chips voor de koppen zitten op de koppen ( de kop is een micromachine hedentendaage. een zogenaamde fluxgate tesamen met een schrijfspoel. eigenlijk is de 'pickup' een weerstand die varieerd onder invloed van het magnetisch veld van de schijf. de schrijfkop is 2 windingen in ferriet die het veld opwekken.
der zitten ook 2 verwarmingselementen op. door de kop warmer of kouder te maken regel je de afstand tussen de kop en de schijf ( door de grote draaisnelheid wordt de kop koud , iets met luchtstromen en bernoullie en venturi en zovoort. de natuurkunde mensen kunnen dat uitleggen , door de koude onstaat er een drukverschil wat de kop dichter bij de plaat zou brengen met potentiele signaalvervorming , en later mechanische crash tot gevolg) door de kop warm te stoken kunnen we dat wegwerken. we kunne zo de vlieghoogt eregelen en de maximale signaal amplitude zoeken. bovendien werken we een ander probleem ook weg ; chips verlopen onder invloed van temepratuur. normaal gezien moet een chip correct werken tussen 0 en 90 graden 9 commercieel ) of -25 en + 125 ( industrieel ) je moet daarvoor designene. voor dergelijke amplifiers is dat een geweldige nachtmerrie. dus stoken we de chip gewoon warm. der zit een pid regelaartje op de de chip binen 50 tot 60 graden hodt. probleem opgelost.
Hoe zit dat daar met de begeleiding als je begint op jouw werk? Krijgt iemand daar eerst een opleiding? Moet je eerst als junior onder een senior werken? Heb je veel ruggesteun van ervaren collega's?
Wat zijn de tools die je ter beschikking krijgt?
je komt inderdaad binnen als junior en wordt gedurende een aantal weken op een bepaald project gezet , daarnaa roteer je ( voor een deel afhankelijk van wat je interesses zijn ). kwestie van met veel dingen in aanraking te komen.
Als je uit school komt ken je NIKS. ook niet als ingenieur , en bovendien is heel veel van wat je geleerd hebt compleet verkeerd ( Everything you know is wrong, tis te zeggen : tis onvolledig en dit leidt tot verkeerde redeneringen ). een gedoctoreerde is weer wat anders maar dan moet ie specifiek aan de slag kunnen in zijn 'field of experience'. anders ist ook NUL. Om echt mee te draaien op redelijk niveau ben je 3 jaar bezig.
na een jaar of 2 ben je dan 'designer'. na een jaar of 5 kan je project leader worden ( als je een goeie bent ) of wordt je een design engineer ( dan leidt je geen specifieke projecten maar ben je expert op een bepaald gebied ) project leader is manager carriere waartbij je meer bezig bent met organiseren en papierwerk dan echte technische werk. Design engineer is echt technische expert. Als je dat aantal jaren gedaan hebt en heel breed spectrum aan dingen kunt kan je Staff engineer worden ( ;-) )
maar das 12 a 13 jaar of meer hoor.
je krijgt de tools ter beschikking die nodig zijn voor de job. hangt er van af wat je doet. Chipdesign is allemaal Magma/Mentor/Cadence/Synopsis/specMan en nog een zak ander hypergesofistikeerd spul wat alleen onder Solaris draait.
Board level design is Protel. Programmeren doe je in eender wat. voor rapporten en vanales is MSoffice standaard en Mathlab Mathcad, Maple en nog een complete trits software. Solidworks , Pro engineer , Autocad etc hebben we ook . Flomerics ook.
Je kan pas mee beslissen over tools eenmaal je een aantal jaren in omloop bent, je kan wel voorstellen doen maar als junior heb je niet veel zeggenschap. je zal met goede argumenten moeten aankomen. Nu heb ik al een 6 tal jaar de luxe van zelf het budget te beheren en aan te kopen wat ik wil zowel software als hardware (en dat zijn serieuze budgetten hoor. Juist een hp8753es besteld - full option - zonder verpinken).
En aangezien mijn produktiviteit duidelijk alleen maar hoger wordt door het nieuw spul wat ik aanvraag gaan ze daar mee akkoord zonder protesteren.
Da's zowa 't issue hier... ik heb hier geen seniors.. Is ook klein bedrijf.. Ik ben hier alleen om electronica te ontwerpen en pcb's te tekenen, maar er is niemand die mij ruggesteun geeft. Ik ben afgestudeerd in 2003 en nog maar pas bezig met ontwerp vanaf maart.. Hoe kan ik nu weten als het een goed design wordt? Ge kunt het wel testen, en 't werkt: maar blijft het werken enzo ? Misschien betekent dit wel dat ik niet zo goed zelfstandig kan werken, ik weet het niet..
'k Zou wel es in zo'n groot bedrijf aan de slag willen om es wa rapper vooruit te gaan.. maja hier is't ook ni slecht.. Mag ik vragen aan welk loon gij begonnen zijt, trouwens?
PS: die planes met die verkleinde thermal reliefs, is dat nu OK ?
ik ga vanavond eens kijken ( kheb nog geen tijd gehad ). de 'baby' heeft last van 'kolieken' ( chip heeft probleempje )
kzal u mailke sturen over loon. kdurf da hier niet vertellen ...
OK, dat is vriendelijk. Ivm dat loon, je hoeft dat niet mee te delen hoor; ik vroeg het me gewoon af; als beginnende ingenieur in een écht electronica bedrijf..
Er is ondertussen al wat veranderd aan de layout; hier kan je de laatste nieuwe gerbers downloaden: 10/10/2005
http://expand.xs4all.nl/uploadarchief/download.do?file=carrier_es20_ge…
verwacht daar niet te veel van hoor. als beginner verdien je evenveel als een metser die in ploeg werkt. ( rond de 2000 euro bruto/maand )
