ik heb neon verlichting voor brommer gekregen die kapot was, op het printje waren verschillende onderdelen stuk. weet iemand hoe de voorschakeling werkt? kan ik de lamp ook los testen?
ik ben nog niet zo ver in electronica.
drieske
hoi naamgenoot zijn er soms componenten kapot want als dat
zo is dan kun je ze gewoon vervangen?
post eens een foto op de site.
Benadski
Heb je het over een CCFL (zo'n dun buisje van 10 of 30cm)? Daar zit een printje voor die de spanning omhoog gooit naar zo'n 800V. Op het printje zit een oscillatortje en een transformator. Als de trafo kapot is kun je beter een nieuw printje halen, die kost rond de 5 euro.
Als je een brommer hebt dan is de kans groot dat je 6V wisselspanning hebt, dat printje heeft meestal 12V of 5V gelijkspanning nodig. Misschien dat het daardoor kapot is gegaan?
hallo ICtje en Benadski
jammer maar ik heb geen digitale camera dus heb ik geen foto, ik kan wel een nieuw printje kopen van 5 euro maar voor 6 euro heb ik een nieuw lampje. ik vind het leuker als ik het zelf kon maken. er zitten maar een een stuk of 5 onderdelen op het printje, een klein trafo'tje met het nummmer: #2241. twee condensators 1 is 16 volt 33 microfarat en 10 graden, de andere heeft het nummer: 2a473j, twee weerstandjes en een transistor: van de transistor weet ik het nummer niet want die was kapot.
weten jullie hoe dat printje werkt? of weten jullie daar een schema'tje van, of een website waar daar wat van staat.
Benadski
Er zijn inderdaad wel veel inverters kapot gegaan door te kleine transistors.
Heb je wel een scanner? Daar kan je je printje ook opleggen! ff twee zijden inscannen en we kunnnen de schakeling vast wel reconstrueren en een nieuwe transistor ervoor uitvogelen!
Is dus geen neon buis maar een CCFL (Cold Cathode Fluorecent Light). Wel voorzichtig mee zijn want dat ding heeft 800 - 1000V op zn uitgang. Hoogstwaarschijnlijk is de inverter stuk. Deze kan best nieuw kopen in de winkel want de onderdelen die daar opzitten zijn een bitch om te verkrijgen. Heb het ook ooit willen repareren, maar uit ellende een nieuwe inverter gekocht. Wel letten dat die dingen (inclusief de CCFL buis zelf) ABSOLUUT niet tegen vocht kunnen. Ik heb het zelf geprobeerd, en als er vocht aan gezeten heeft is om een of andere reden de inverter stuk. Ook al is de inverter zelf niet vochtig geweest. Raar, maar het is zo... Je kan proberen het te vervangen... meestal is de transformator of transistor gefried.
Benadski
Als er vocht over het hele buisje staat dan kan hierdoor een stroom gaan lopen (zeker bij 1000V @ enkele kHz) waardoor de transistor of de trafo te zwaar belast wordt en doorbrandt. Elke mA is bij 1000V één Watt, dus dat loopt snel op!
