ivm die richtlijn: alle printplaten moeten loodvrij worden gesoldeerd, ok.
Maar hoe zit het met de componenten? Er bestaan componenten waar lood inzit zoals mijn MAX641 bv.
Mag die op de nieuwe print zitten?
Hoe kunnen zij controleren dat in dat IC lood zit?!
Volgens mij mag je als "gebruiker" nog steeds lood gebruiken, maar moeten de "leveranciers" per 1 juli over gaan over loodvrij. Op deze manier zal langzamerhand het lood verdwijnen uit producten.
elmowww
Alles moet vrij zijn van lood, dus componenten, printplaat soldeersel enz. enz.
Het is ook niet alleen lood (Pb) waar restricties op liggen: Lood, Cadmium, Kwik, Zeswaardig chroom, PBB en PBDE
De laatste 2 zijn vlamvertragers.
"Vrij van" betekent maximaal 0,01 massapercentage homogene materialen Cadmium, voor de overige stoffen geld maximaal 0,1 massapercentage homogene stoffen.
Controles kunnen gedaan worden door rontgen dacht ik, dat weet ik niet precies.
Wat houdt de richtlijn in voor ontwerpers/makers/inkopers?
- Loodvrij solderen --> hogere temperaturen, agressievere fluxen
- Ontwerpen --> zoeken naar RoHS compliant producten, let op dat deze soms dezelfde nummering heeft als non compliant
- Inkopen --> RoHS certificaten aanvragen, controleren, afgeven
Testapparatuur: Valt onder "bewakings en controle apparatuurcat. 9", nog niet onder RoHS maar wel onder de WEEE, wordt nog herzien voor compliantie
Reparaties: Reparaties mogen met non compliant onderdelen gedaan worden als de producten voor 1 juli 2006 geproduceerd is. Voornamelijk wat betreft tin is dit lastig bij nieuwere apparaten, omdat de diverse vervangingen van lood-tin verschillende smeltpunten hebben.
Het lijkt er op dat Elmowww zich er beter in verdiept heeft dat ik.
Neemt niet weg dat het eigenlijk een beetje vreemd is. Ik heb bijvoorbeeld nog een aantal rolletjes "loodtin" liggen.
Deze zou ik dus niet meer mogen gebruiken vanaf 1 juli 2006, maar het ligt wel bij mij op tafel. (Het is dus al in de wereld).
Waarom zou ik dat niet eerst mogen opmaken? Of betekent het dat ik alles waar lood in zit voor 1juli naar het chemisch afval moet brengen?
Evilest Aedolon
Koffie, het bier van de wiskundigen en natuurkundigen.
Op 30 september 2005 12:35:20 schreef elmowww:
Zeswaardig chroom
Zit dat in soldeertin?!!!!!!!!! Kan je beter niet in je mond stoppen als je geen leukemie wilt hebben...
elmowww
Op 30 september 2005 12:38:48 schreef DIY:
Als hobbyist is er geen controle op, maar als je als fabrikant nog producten maakt met lood erin, mag dat dus niet
Je moet ergens een grens trekken, anders word de regel teveel overschreden.
Aedolon:
Zeswaardig chroom zit niet in tin, maar het valt onder de RoHS richtlijn, maf dus niet meer gebruikt worden in standaard electronica apparaten.
Op de uitzonderingen na
Op 30 september 2005 12:46:56 schreef elmowww:
Wanneer ben je fabrikant?
Elmowww, je snapt wel wat ik hier mee bedoel denk ik. Je zit in het zelfde schuitje als ik. Ontwerpen maken en daar vervolgens 1 of 2 'produkten' van maken en daar wel geld mee verdienen..Theoretisch ben je dan fabrikant.
Ik ben heel erg voor dat loodvrije idee, maar voor mij wordt het financieel ondenkbaar om mijn hele inventaris weg te gooien vanaf juli volgend jaar.
elmowww
Op 30 september 2005 12:50:30 schreef DIY:
Euhm, ja, jij bent fabrikant, ik ook.
Maar:
Testapparatuur: Valt onder "bewakings en controle apparatuur categorie 9", nog niet onder RoHS maar wel onder de WEEE, wordt nog herzien voor compliantie
Die herziening is pas in 2008 op zijn vroegst.
Dit zijn de apparaten die ik voornamelijk maak...
Ikzelf ben al bezig met overstappen op compliant zijn, enkel mijn tin nog niet (voor de proto`s).
Ik weet niet wat voor inventaris en voorraden je hebt? Maar als je een paar buisjes niet compliant IC`s hebt liggen kan je die mss doorverkopen ofzo, soldeerapparatuur wordt al dramatischer (net als vertinmachines ed.).
De inventaris waar ik het over heb is sowieso een hoop (en dan dus ook echt een hoop) ICs die zo af en toe van pas komen. Daarnaast nog veel meer componenten waarvan ik niet eens weet of er lood aan te pas is gekomen of niet. Misschien toch maar eens uitzoeken..
En inderdaad het tin. Best duur..
Maar het is natuurlijk vanaf nu gewoon zinnig of RoHs componenten te kopen ipv 'convnetionele' componenten. En gezien de kleinschaligheid waarop ik werk zal het in the end allemaal wel meevallen.
maar in feite komt het er dus op neer dat er binnenkort geen normale tin meer verkrijgbaar is in de winkel en dat je dus een voorraad aan moet leggen? Is die op dan kun je je soldeerbout aan de kringloop meegeven...
elmowww
Op 30 september 2005 12:59:24 schreef DIY:
Tsja... Met productie doe je neem ik aan alles met de hand?
Enneh, hoe zit jij in je CE en EMC normen?
elmowww
Op 30 september 2005 13:16:37 schreef ikkemik:
Valt wel mee, het soldeert met een standaardboutje alleen minder prettig, "anders".
Het smelt bij hogere temperaturen maar de loodvrije tin is ook in te krijgen met smelttemperaturen onder de 200C.
Op 30 september 2005 13:17:04 schreef elmowww:
Alles met de hand ja.
Ik ben daar iets verder mee gekomen. Beetje lang verhaal, maar ik zal het proberen kort te houden:
Wat ik tot nu toe begrepen heb is dat je vrij bent om een CE-logo aan te brengen.
De totale inhoud van de CE-norm heb ik hier nog steeds niet, maar wat ik begreep van een collega ontwerper is dat het mogelijk is dat een produkt niet volledig voldoet aan de CE-norm. Als dit zo is, mag je toch het CE-logo gebruiken, mits je in de verkoopovereenkomst vermeldt aan welke punten het apparaat niet voldoet.
EMC..nee, daar ben ik nog niet verder mee gekomen. Ik wil wel binnenkort een keer langs gaan bij Kema om daar eens te kletsen over deze zaken.
Het schijnt dat de eerste consult bij Kema niet meteen je hele portemonnee leegtrekt.
En hoe zit dat bij jou?
elmowww
Op 30 september 2005 13:27:12 schreef DIY:
Het schijnt dat de eerste consult bij Kema niet meteen je hele portemonnee leegtrekt.En hoe zit dat bij jou?
Ik ben druk bezig met het orienteren op EMC, aangezien binnenkort een product in serieproductie zal gaan. (meerdere).
CE geloof ik wel, maak ik me minder druk om dan EMC, ik zou toch niet willen tekenen voor een apparaat dat rolstoelgebruikers de sloot instuurd en dergelijke...
Ik ben van plan om eens afspraken te gaan maken met een paar bevoegde bedrijven om globaal naar mijn ontwerpen te kijken, dan een keer een confidence test te doen. Daarna wil ik dus het certificaat halen. Misschien zelf ook maar eens een spectrum analyser voor mijn eigen "confidence tests" aanschaffen
Op 30 september 2005 13:37:07 schreef elmowww:
Zoo..gefeliciteerd!
De zaken lopen dus wel goed? Ik neem aan dat je hier wel wat geld voor op tafel moet leggen..
Ik ben erg benieuwd wat hier uit rolt. Als ik hier nog nieuwtjes over heb laat ik het je zeker weten.
elmowww
Op 30 september 2005 13:40:18 schreef DIY:
Zoo..gefeliciteerd!
Danku
Ben nu alvast begonnen met "EMC en productontwikkeling", van segment...
Xenobinol
Technology is dominated by two types of people: those who understand what they do not manage and those who manage what they do not understand
Bestaande voorraaden mogen gewoon opgemaakt worden, er hoeft dus niks weg gegooid te worden.
Het probleem echter is dat loodhoudende componenten niet compatible zijn met de temperaturen die gebruikt worden bij het loodvrije soldeerproces.
Daarnaast zal het lood in de loodhoudende componenten je loodvrije soldeerbad in "no-time" verzieken.
Wat betreft de "fabrikant" in de CE richtlijnen praat men altijd over degene die het product "op de markt brengt", dit is of de fabrikant die het product binnen de EU produceert en verkoopt, of de importeur die het product importeerd binnen de EU.
Daarbij wil ik vermelden dat het zelf bouwen voor hobbie of prive doeleinden ook valt onder het op de markt brengen.
Op 30 september 2005 13:42:03 schreef elmowww:
Ziet er interessant uit. Ik ga dat ook maar eens aanschaffen. Is het een beetje leesbaar?
Xenobinol
Dat heeft zelfcertificering, je moet echter wel duidelijk aangeven welke normen je hebt gehanteerd.
Als jouw product niet onder een bestaande productnorm valt moet je een competent body (kema, D.A.R.E)raadplegen.
Zij mogen dan vaststellen welke generieke normen voor jouw product van toepassing zijn.
'De' CE norm bestaat niet, het is zo dat afhankelijk van je product er een aantal richtlijnen op jouw product van toepassing zijn.
Voor bijvoorbeeld een lichtnet gevoede zend/ontvanger zijn de de:
- low voltage directive
- EMC directive
- R&TTE directive
en binnekort ook de:
- RoHS en WEEE directives
Om compliantie met de directives te bewijzen moet je of een competent/notified body inschakelen, of waar mogelijk productnormen nakomen in je ontwerp.
Half voldoen aan de normen is niet toegestaan zonder de toestemming van de competent en of notified bodies.
Ook niet indien je hier in het koopcontract melding van maakt!
Het is wel mogelijk dat jij een apparaat construeert wat voldoet aan de CE, maar alsnog niet door de gebruiker in werking mag worden gestelt.
denk bijvoorbeeld maar weer eens aan een 2M band transciever, bezit is toegestaan, gebruik is echter voorgehouden aan mensen met de juiste machtiging.
Volgens mij betaal je bij de Kema de hoofdprijs er zijn nog diverse andere bedrijven die zich bezighouden met metingen en advies.
Wat betreft EMC, dit is absoluut geen "black magic" echter veel niet-analoge ontwerpers hebben een belabberde kennis/ervaring op dit gebied.
Zelfs met een consult van een EMC adviseur heb je geen enkele garantie dat je product ook daadwerkelijk voldoet.
Mijn ervaring is dat ze pas diep op problemen ingaan als uit de meting komt dat je boven de limieten zit.
Mijn motto is "voorkomen is beter dan"
Xenobinol
Op 30 september 2005 13:48:09 schreef DIY:
Ik heb de eerste druk uit 1999.
Het is geen slecht boek, maar sommige vermelde normen zijn al lang "expired" en vervangen door andere normen.
De technische inhoud echter is wel goed en begrijpelijk.
In ieder geval een stuk makkelijker te versmaden dan de EMC bijbel van Goedbloed.
Op 30 september 2005 13:57:15 schreef Xenobinol:
Ik zie het ook niet als blackmagic. Het is eerder dat ik zo graag een (bout gesteld) checklist zou willen hebben.
Het is meer dat ik wil weten waar ik aan toe ben.
Verder vind ik dat als je ergens aan moet voldoen, je wel moet weten WAAR je aan moet voldoen. Het is in die zin toch volslagen krankjorum dat de eisen niet gratis te krijgen zijn. Om te weten te komen waar je aan toe bent moet je geld neerleggen. Dat vraagt om omzeiling.
Dit laatste is een beetje frustratie over het feit dat ik een goedwillende ontwerper ben, die graag aan alles wil voldoen, maar verdom het om te betalen voor een eisenblad.
(in the end zal ik wel moeten, dat snap ik heus wel).
Dat het doen van testen geld kost kan ik inkomen (dure apparatuur enzo).
Bestaat er nergens iets van een gratis consult of gratis info over normen?
Xenobinol
Op 30 september 2005 14:43:37 schreef DIY:
De normen dienen inderdaad aangeschaft te worden, maar dit is toch niet vreemd?
De normen worden opgesteld door standarisatie instellingen.
In samenwerking met de industrie, je moet dan als bedrijf mensen hiervoor beschikbaar stellen indien je invloed op de inhoud van de norm wilt hebben, kost ook geld.
Het EMC maken van een apparaat dient voornamelijk je eigenbelang als bedrijf, nl. als een apparaat niet functioneert in de omgeving van een apparaat van een andere fabrikant.
Wie is daar voor aansprakelijk te stellen?
Zelfde geld voor LVD, wiens verantwoording is het als jouw apparaat de gebruiker heeft geëlektrocuteerd?
Voor R&TTE ligt de zaak anders, hiervoor zijn de normen gratis beschikbaar bij het ETSI.
Een instantie die volledig gefinancierd wordt door de EU.
Dit komt omdat de overheden de hand willen hebben in het gebruik van het EM spectrum, BUITEN het apparaat.
Ieder apparaat dat externe EM velden opwekt liggende tussen de 9kHz en 300GHz, dient zich te verandwoorden.
Natuurlijk hebben zij ook betaalde diensten zoals het aanleveren van gedrukte exemplaren en een jaarlijkse uitgave van de allernieuwste normen op schijf.
Voor RoHS staan de restricties gewoon in de richtlijn.
Gratis te downloaden van de site van de Europesche commissie.
Goedwillend of niet, het is gewoon een eis van de europese overheden.
Ik betaal liever ook geen belasting.... toch is dit gewoon een plicht die je als inwoner wordt opgelegd.
Beschouw het gewoon als onderdeel van je bedrijfsvoering, het zijn gewoon noodzakelijke kosten.
Gratis consults? nee, misschien dat je wat info lost kan peuteren bij synthens?
Gratis info over normen?
ik zou zeggen schuim het internet eens af, genoeg info te vinden.
De exacte inhoud van de norm echter dient aangeschaft te worden.
Indien je goed op de hoogte bent van de eisen (welke heel vaak noodzakelijk zijn om je ontwerp GOEDKOOP te houden) kun je jezelf een hoop tijd en ellende besparen.
Groot kans dat je slechts 1 of 2 meetsessies hoeft te doen i.p.v. 10.
En slecht na 1 redesign klaar bent i.p.v. 5.
Bij mijn firma hebben we zelfs een keertje 1 1/2 jaar aan een project gewerkt dat we uiteindelijk hebben afgeblazen.
Toekomste wetgeving op het gebied van EM velden zou deze techniek onbruikbaar gaan maken.
Tja, jammer... gewoon slikken en doorgaan.
Op 30 september 2005 15:20:33 schreef Xenobinol:
Deze vergelijking vind ik nergens op slaan. Maar goed, dat is een andere diskussie.
Weet je waarom ik hier zo over val? Omdat ik een zg 'kleintje' ben. Ik werk zogezegd in de marge, en daar zit geen/weinig geld. Dat de eisen/normen voor een 'groot' ingenieursburo te veroorloven zijn en onder de 'vaste lasten' van een buro kunnen vallen, begrijp ik.
Maar ik ben alleen. Ik ben freelancer voor 2 dagen in de week. Heb al moeite genoeg om m'n werkplaats te kunnen betalen. Mijn klantenkring zijn geen grootgeld-bezitters, dus een test doorrekenen in de factuur is simpelweg onmogelijk.
Anyway, ik vind het gewoon vervelend dat 'kleintjes' zo'n zure appel krijgen. Maar ja, minority...ik ben het gewend..
Xenobinol
Ik werk ook niet voor een bedrijf met een gigantisch R&D budget.
Maar de concurrentie maakt je ermee kapot als ze de kans krijgen.
Klanten en douane vragen om de statement of conformity.
Maar je mag je klanten best onderzoek kosten doorberekenen, dat zij dit niet willen betalen... tja... ga maar eens naar een ingenieursburo.
Een tarief tussen de 75 en 175 euro per uur vinden ze heel normaal.
Trouwens het is de eindverantwoording van de klant (het CE gebeuren), zei moeten de statement of conformity afgeven en ondertekenen.
Indien ze jouw niet willen betalen voor de extra te maken kosten, zou ik het lekker hun probleem laten.
MAH
volgensmij bestaan er een paar misverstanden over loodvrij.
ten eerste moeten alle nieuwe onderdelen loodvrij worden. dus alles wat vanaf dan in de productie gaat. wat er dus al is, mag geproduceert blijven worden.
-ook is het dus niet zo dat er vanaf 2006 geen loodtin e.d. meer verkrijgbaar zal zijn. wanneer de vraag naar iets stopt, en het dus uit de productie gaat zal het verdwijnen.
-voor de producenten ligt het dus waarschijnlijk wel een beetje anders. die zullen waarschijnlijk wel verpricht worden om het lood te verbannen uit hun tin. lood in de onderdelen weet ik niks van bij producenten.
