Ik wou vragen of er mischien iemandt is die me kon helpen.
Ik heb diverse PCB ontwerpen als Adobe file hier die ik graag op transparant had om te kunnen belichten.
Zelf heb ik een canon S400 die niet in staat blijkt te zijn ontransparente banen te printen op overhead sheets.
Dus bij eze wou ik dus vragen of iemandt anders deze voor mij zou kunnen maken, ik stuur dan de file en tegen betaling zturen julie me de transparant film.
hopelijk kan me iemandt helpen....
Ben al met afdruk naar copie shop gegaan maar de kopie op overhead sheet bleek dus ook niet lightdicht te zijn.
grtz. Rene Limburg
Tommyboy
je moet kalkpapier gebruiken, dit schijnt beter te werken. Je kan ook twee keer het patroon uitprinten en de twee sheets over elkaar leggen.
Bastiaan
Als ik mijn ontwerp op gewoon papier afdruk en dan dat papier kopieer op de zwarte stand dan komt er een mooie sheet uit die zwart genoeg is.
Heb je het wel op de donkerste stand gezet?
En anders kun je het ook nog proberen met kalkpapier.
Hoi Rene,
Ik snap je probleem niet helemaal. Als je met je pc/printer op gewoon papier kunt printen, dan kun je toch ook op een transparantvel printen? Bijvoorbeeld op kalkpapier. Dat gebruiken de meeste hier gewoon met een inktjetprinter. Dat kun koop je bij een goede kantoorwinkel als kladblok zegmaar...
Bastiaan
Op 8 februari 2003 17:08:01 schreef Alex Talsma:
Inkjetprinters kunnen niet helemaal donker zwart afdrukken op speciale inkjetsheets. Dus dat werkt niet. Heb ik ook al zo vaak geprobeerd maar dat werkt gewoon niet goed.
Ik heb vandaag nog een heel blok gekocht van 50 vel, voor 8,02 euro.
Hoi,
Dat gaat snel zeg...
Nou het probleem is niet zo zeer dat ik het niet kan printen, maar ik denk dat de inkt die in de Canon patronnen zit gewoon weg niet dicht genoeg is.
Vroeger had ik een lexmark printer, die echte oostindische inkt had, waar ik dus wel goede kopien mee kon maken.
Dus ik kan wel iets printen maar als ik het belicht zit er veel te veel foeten in omdat het niet 100 % dicht is als het ware.
Meer tips zijn altijd welkom, en bedant voor de snelle reacies, maar mischien kan iemandt wel een ontwerpje voor mij maken.
Grtz, Rene.
Bastiaan
Op 8 februari 2003 17:12:24 schreef Reneke:
Is dat een addertje? dat de PCB nog moet worden ontworpen?
Hoi Bastiaan,
Nee de PCB is klaar, is een ontwerp van een ProPic2 programmer, en 1 van een JDM programmer,.
grtz Rene.
okee.. ik wist niet dat sommige printers niet solid zwart kunnen printen. Ja dan wordt alles anders.... Kun je niet met verschillende instellingen experimenteren? Nou ja .. dat heb je vast al geprobeerd.
Bastiaan
Yep elektron_, moet je wel de iets dikkere gebruiken en niet dat hele dunne wat vaak op een scheurblok zit. Maar misschien gaat dat ook wel hoor.
Bastiaan ik heb allerlei papier- en folie soorten gebruikt en altijd dezelfde belichtingstijd aangehouden. Twee keer zolang belichten lijkt mij niet nodig, zeker niet als de sporen niet lichtdicht zijn. (Ik heb wel 4x20W TL buizen in mijn belichtingsbak)
Reneke, voor inktjet printers zijn speciale folies verkrijgbaar om overheadsheets te printen. Die voor een laserprinter doen het slecht in de inktjetprinters. Wellicht heb je dus de verkeerde geprobeert.
[Bericht gewijzigd door Carel M. op ]
Hoi Carel,
Ik heb 2 soorten onderhand, heeft genoeg gekost.....
Ik heb 3M tranparency film voor plain paper copiers.
en ik heb de HP transparicy film -premium inktjet.
Helaas heb ik geen kalk papier meer, maar daar tekende ik vroeger mijn ontwerpen op met stift.
Zoals ik al zei het printen op de folie is geen probleem,
ik zit aleen met de dichtheid van de inkt zelf.
ik kan na het printen nog steeds door de banen heen kijken als ik het tegen het licht hou, of moet ik dan gewoon aanpassen met belichten, ... bedoel dus omdat het niet 100%
light dicht is.
Groetjes Rene
ik druk het ontwerp gewoon 2maal boven elkaar, dan is het zwart genoeg
ma als je echt wil, kan ik dat wel op transparant zetten
Wouter van Ooijen
Toen ik nog zelf printen maakte ging dat slecht met de originele HP inkt (HP500), maar prima met goedkope bijvulinkt. En de afdrukken zijn dan ook nog eens veel goedkoper. Dus: bijvullen maar! Overigens gebruikte ik een zeer botte methode: afdrukken op gewoon papier en dat dan min of meer UV-doorlatend maken met slaolie....
Overigens snap ik niet dat mensen zeuren dat de inktjet fabrikanten geen garantie meer willen geven als je niet hun eigen navul patronen gebruikt: die printers zijn zo goedkoop, wie wil er nog garantie? Leven het bijvullen!
Benm
http://www.webchemistry.nl - Internet Ontwikkeling en Web Design
2 vel kalkpapier op elkaar doet wonderen inderdaad. Het is even pielen om ze goed op elkaar te krijgen, maar dan heb je ook wat - het contrast wordt echt veel beter.
Stel dat je sporen nu 80% opaque zijn, met twee op elkaar wordt dat opeens 96%. De transmisse door het niet geprinte deel wordt natuurlijk ook slechter, van bijvoorbeeld 80% naar 64%. Je moet dus eventueel wel langer belichten, maar zeker geen 2x zo lang.
Bastiaan
Op 9 februari 2003 12:34:57 schreef Wouter van Ooijen:
Er bestaan ook dure inkjetprinters hoor
Mensen zijn gewoon snel bang als, de in hun ogen grote en machtige bedrijven, dreigen met garantievervalling.
