De led VU- meter zoals deze opgenomen is op de site klopt mijns inziens niet. Poot 9 van de IC dient niet doorverbonden te worden met de massa, maar met poot 3. Ik meen me te herrineren dat poot 9 gebruikt kan worden om twee vu meters aan elkaar te koppelen. Als 9 aan de massa hangt Schijnt let drie continu en geeft de meter verder een slechte en onduidelijke uitslag. Bovendien vindt ik het ontwerp na verbetering nog niet super.
MiTcHeLL
May The Source Be With You
Ik ben ooit een keer een pagina tegengekomen waarop een schema stond om hem echt extreem mooi uit te laten staan
maar ik weet niet meer waar dat was
Anoniem
Op 9 februari 2003 23:34:04 schreef erik12:
Dit is grote onzin! Als je pin 9 met +12v verbind staat de schakeling in de 'bar-mode', als je em nergens mee verbind dan staat ie in de 'dot-mode'
Barmode:
Dot-mode:
Wat je zegt van onduidelijke uitslag enz, dat heeft gewoon temaken met fouten in je bouwsel
Ik heb het ding hier zelf gemaakt (op printplaat) en ie werkt perfect!
Gerwin
An amplifier is just a modulator for a power supply |Toffe Gebruiker
Bastiaan
Wanneer leren mensen nou eens een datasheet te lezen?
Dat van die pin 9 stond namelijk gewoon in de datasheet van het ic.
