Ik heb onderstaande schakeling gebouwd
De bedoeling is om een 0 - 10V signaal dat max 1mA mag bedragen te versterken naar een 0 - 10V signaal dat ongeveer 20mA aankan. (is voor sturing dimbare TL lampen)
Als voeding gebruik ik +12V en -6V
Heb de schakeling die ik gebouwd heb, eens getest op breadboard, en het effect is dat de transisoren steeds een "kortsluiting" veroorzaken en mijn voedingsspanning plattrekken (stroom is ongeveer 1,5A)
Graag advies waar de fout zit.
Met vriendelijke groeten
Kristof
Het kan aan mij liggen hoor maar waarom:
- Heb je de feedback van je opamp achter aan de transistoren hangen? Je wilt die opamp toch als buffer gebruiken met daarschter de transistoren?
Als je de opamp als buffer wilt gebruiken knoop je de inverterende ingang aan de uitgang en sluit je het ingangssignaal op de niet-inverterende ingang aan.
- Heb je een symm voedingsspanning terwijl je een signaal wilt van 0-10V? Je hebt geen negatieve spanning nodig.
- Een NPN transistor is wel handig, een PNP transistor heb je dan ook niet nodig.
@JuuL: het ligt aan jou
de feedback zet je achter de transistoren om de drempelspanning van de transistoren te compenseren, anders heb je daar weer een flink aantal onderdelen voor nodig.
de symm- voedingsspanning heb je nodig omdat de op-amp uitgang niet tot de voedingsspanning kan zakken. wil je dus 0v hebben, moet je voedingsspanning een paar volt onder 0 liggen.
Een PNP-transistor heb je nodig om dezelfde reden, ook weer om aan de 0v komen.
@kristofvdv: je schakeling is goed. dit moet werken en wordt zo ook toegepast.
ik kan 2 redenen bedenken waarom het niet gaat.
1. je hebt de voedingsspanningen/torren verwisseld.
2. je hebt de collector en emitter verwisseld.
Maar als je een andere op-amp neemt, die meer stroom aan de uitgang kan leveren heb je de transistortrappen helemaal niet meer nodig.
Een LM358 is bijvoorbeeld een alternatief. Bijkomend voordeel is dat deze aan de ingang en aan de uitgang tot de negatieve rail kan, dus heb je ook geen negatieve spanning meer nodig.
Alvast bedankt voor je snelle reactie!
Je bedoelt dus dat ik de negatieve spanning achterwege mag laten, en de ground van mijn in en uitgangs signaal en de ground van de voeding dan mag samen leggen. Dus op klem 4 van de ic komt dan gewoon ook de ground.
Voor de rest plaats ik de collector van de npn op de +12V, samen met de Vcc+ (pin 7) van het ic, de basis op de uitgang (pin 6) en deze doorbruggen naar de inverterende ingang (pin 2)
De collector is dan mijn uitgang, die dmv een 2K2 weestand dan terug aan de grond ligt.
Is dit correct?
Mvg Kristof
Foutje van mij dus
Moet er trouwens geen basisweerstandje voor die transistoren dan? Dan klopt die spanningsval voor de feedback zeker niet meer he?
[Bericht gewijzigd door JuuL op ]
Nee, fout, je sluit het als volgt aan:
pin 1 is de uitgang
pin 2 op pin 1
pin 3 is ingang
pin 4 op de gnd
pin 8 op de 12 volt
pin 7 aan pin 6 en pin 5 aan pin 4 (de tweede helft uitschakelen)
je hebt GEEN transistor meer nodig omdat je op-amp 20 mA kan leveren.
is dit te weinig, dan kun je ook nog de twee op-amps 'parallel' schakelen om de dubbele uitgangsstroom te halen
3|\
in o-.---|+\ 1
| 2| >--10R-.
| +-----------+--o uit
| |6|\ |
| '-|-\ 7 |
| 5| >--10R-.
pin 4 met massa en pen 8 met +12 volt.
(de 10 ohm weerstanden 'beschermen' de uitgangen als de op-amps minimale verschillen hebben. die mag je eventueel weglaten, maar als je chip dan warm wordt moet je ze wel gebruiken.
Capt501
http://pascal.nedlinux.nl Niet tegenspreken, Ik heb altijd gelijk !
Capt501
Op 28 september 2005 17:44:49 schreef Capt501:
Oops sorry DC2moelijk was me net voor
/offtopic begin JIJ nou ook al! ze meeste 'leute' hier hebben ook al zo'n moeite met een drieletter suffix (sommige plakken er nog een paar Cees aan om er niet eentje te vergeten) en nee, ik ga me call niet veranderen, ik ben nl. de trotse bezitter van een C-vergunning ! bij verandering krijg ik dan F.
Ik weet niet met wat voor voorschakelapparaten je werkt (en of je zit te wachten op "creatieve" suggesties..
), maar gezien de manier waarop de interface van de Philips HFR VSA's werkt zou ik vermoeden dat het met een enkele beperking ook kan met een enkele tor. Linkje naar verhaal over die interface op mijn site.
Hang een BC557 met c aan gnd, b (evt via een weerstand) aan de te versterken DC input en e aan de "+"-ingang van de VSA's. De spanning op de ingang van het VSA is dan wel altijd 0.7 V hoger. Schakeling is wel erg simpel, heeft geen eigen voeding nodig etc.
Van 0-1 V dimmen deze VSA's uberhaupt nog niet aan overigens, of die 0.7 V offset een probleem is zal van je sturing afhangen.
Is eigenlijk noodgedwongen dat ik er morgen pas om kan, was 18u gepasseerd als ik tot de constatatie kwam dat het met de ua741 langs geen kanten blijkt te werken.
En bij mijn electronicaboer konden ze mij vandaag niet meer verderhelpen.
Alvast bedankt voor al jullie hulp
@Aart
De tl armaturen zijn dimbare T5 strips (van bij eddis), die zitten reeds ingebouwd in een installatie in een restaurant. Ga wel je mogelijkheid hier nog eens testen, lijkt me de eenvoudigste schakeling, en waarschijnlijk nog de beste ook. En, dan kan ik morgen toch deze klant nog gelukkig maken.
Mvg Kristof
Switching Power
Hobby, maar sample met mate. | BumbleBee plus pack | Weerstand calculator voor je PSP
Klein vraagje: Kan je de twee opamps in de LM358 parallel zetten om een lagere uitgangs weerstand te krijgen of gaat dat niet goed?
@aart
Heb je schakeling net eens uitgetest, en werkt perfect!
Ik heb het nu in testopstelling getest met 1 lamp, maar normaal zou het met een 10tal lampen ook moeten werken, enkel de stroom door de transistor zal wa groter zijn, juist?
De sturing die ik gebruik is een dmx demultiplexer van soundlight die 12 kanalen 0 - 10V als uitgang heeft. De dmx wordt aangstuurd via een E-que, waar verschillende scenes in geprogrameerd zijn, zodoende de verlichting en achtergrondverlichting in het restaurant te kunnen aanpassen.
Ga nu de pcb ontwerpen en snel nog etsen.
Alvast bedankt
Greetz Kristof
Leuk dat het werkt !
Maar ik geef natuurlijk geen garanties..
Meer stroom zou geen probleem mogen zijn.
Voor het net zou je over de TL-aansluiting van de transistor een 10 V zener en een C'tje (100 n oid) kunnen zetten. Dit tegen spikes en andere "rommel" uit de armaturen.
Laat even weten hoe het afloopt.
Ik heb de schakeling vandaag geplaatst, en er voor de zekerheid direkt de zener's en de condensatoren bij gezet. Dit werkt prefect, ook op kringen met een 8tal TL armaturen.
Heb enkel nog een probleem op een 2 tal kringen, waar ik slechts een spanning van ongeveer een 3 volt heb tussen de + e de - aansluiting die van de armaturen in de kast binnenkomt. Maar ga binnenkort de aansluitingen van de armaturen eens controleren, aangezien ik deze niet allemaal zelf aangesloten heb, kan het zijn dat iemand een fout gemaakt heeft, ofwel dat er eventueel in een 2tal armaturen een fout is in de elektronische balast.
Voor iedereen die hier meegeholpen heeft, en vooral @aart, die met het eenvoudigeste werkende ontwerp afkwam BEDANKT
Greetz Kristof
