Hallo allemaal,
Ik ben in een aantal (audio) schakelingen bepaalde amerikaanse transistor types tegengekomen en moet daar een Europese vervanger voor hebben. Ik heb het over bijvoorbeeld een 2N5952, en een aantal 2SC types. Ik ben al bij zaken geweest als bv, Display, RS, maar niemand heeft die dingen en als ze met vervangende aankomen zijn die ook niet meer leverbaar.
Nou heb ik eens voor zo'n amerikaans ding een standaard BC547'tje gevonden, maar nou voor die andere nog, is er iemand die misschien een site weet waar een Amerika --> Europa compatibles lijst staat ?
Groeten,
Antoine
Heb wel een bipolar transistor cross reference voor je als PDF file. Dit is ca. 165Kb groot.
Je kan ook kijken op www.st.com of http://eu.st.com/stonline/index.shtml die hebben een cross reference jammer genoeg alleen voor hun eigen producten.
Die 2N5952 staat hier niet in. Is een JFET gen bipolaire tor.
De file die ik voor je hebt komt daar ook vandaan. Je kan ook zoeken met google op de datasheets. Meestal is uit de specs. van een tor wel af te leiden wat de vervanger zou moeten zijn.
Overigens even zoeken met Google op 2N5952 levert op dat deze in de USA gewoon te bestellen zijn. Setje matched quad voor $21.00. Creditcard?
Die 2N5952 is een N-channel JFET amplifier voor het VHF/UHF gebied. je zou een 2N3819 kunnen proberen, dit is een zelfde type met iets andere specs. (max. stroom, ed.).
De 2N3819 is een vrij gangbare FET.
Hoi Hugo,
Bedankt voor de tips
Zou je mij dat PDFje willen toe sturen ?
Bij voorbaat hartelijk dank,
Groeten
Antoine
2SC...Torren
Dit zijn Japanse nummers.
Ook laten ze vaak die 2S weg zodat je alleen
ziet bijv. K719 = 2SK719
D1637 = 2SD1637
D560 = 2SD560 om er maar een paar te noemen.
Succes ermee.
Willem,
Dat hoeft niet altijd. Er zijn bv. BCxxx series in omloop met de aanduiding Cxxx. Je denkt dan dat dat 2S.... zijn. Dus niet.
Komt ook in de BF-serie voor. Je kan er dus niet blind vanuit gaan dat Cxxx staat voor 2SCxxx.
Dxxx kunnen ook nog (schottky)diodes zijn, meestal in TO220 2-pins behuizing, dubbel Schottky komt ook voor (3-pins TO220). Er komt dan natuurlijk geen 2S voor.
Overigens vroeg Antoine voor een 2N5952 dit is een Fairchild (Amerikaans) J-FET. Die USA-jongens geven overigens weer hele andere problemen met typenummers vooral in de NTxxx en NTExxx series.
In 999 van de 1000 gevallen kan je met Google alles vinden.
Klopt, ik ben ook nog op zoek naar vervangers voor de 2SC, 2SK series, maar die nummers zijn mij nu even onbekend die zal ik binnenkort even laten weten (schema's zijn nu even bij een collega van mij).
Alvast bedankt,
Antoine
