Hoi,
Niet helemaal zeker of het in dit forum moet maar goed hier komt ie:
Ik heb een diode nodig die 48 Volt en 15 ampere aan kan. en op 20kHz kan schakelen. Ik heb gezocht en heb er eentje gevonden (de 15ETH03) die 15A aan kan maar dat is er gelijk eentje voor 300 Volt... iemand enig idee welke diode ik daarvoor kan kiezen.
Wij gaan de diode gebruiken als vrijloopdiode bij een chopperschakeling voor een aandrijfmotor.
Bedankt!
Ik ken genoemde diode niet maar als hij 15 amp bij 20 Khz aan kan ;is genoemde 300 volt alleen maar beter
Is deze diode dan ver boven je budget?
hij is niet zozeer boven budget maar we hebben teveel verlies in de schakeling...
owh ja nog een vraagie... hoe kan ik die koelvin die we nodig hebben berekenen? Max stroom ligt ongeveer bij de 10A :)
thanks
hmm, de diode is het probleem niet die is met een Trr van 40 nS snel zat.
Hoe is het met je schakeltor/schakelFET ??misschien is deze te langzaam (te grote gate-sourde-capaciteit) en/of is de drempelspanning te hoog ?
www.diodes.com
www.irf.com
www.zetex.com
www.st.com
kijkt daar eens . vooral irf en st hebben zulke dingetjes wel. ditto voor Diodes Incorporated ( jep das ene bedrijf wat zo heet )
Op 5 oktober 2005 18:45:15 schreef Capt501:
Is een B1645 wat ???
Yes bingo... ziet er goed uit... morgen eens ff kijken of ik die hier zo bij de elektronicazaak kan halen.
bedankt.
