Hoi,
ik ben momenteel bezig met bits te ontvangen die ik
binnen krijg via infrarood.
ik kan tegen de IR-zender zeggen wat voor een bits hij
moet sturen.
bv. 1bit hoog. 2bits laag. 1bit hoog. 3bits laag. 1bit hoog
dat ziet er dus zo ongeveer uit:
¯|__|¯|___|¯ ¯|__|¯|__|¯ etc.
de lengte dat de pulsen hoog of laag zijn kan ik zelf bepalen. Als ik aan de ontvanger meet met een scope zie
ik dat deze bits precies zo ontvangen worden. Het enige
probleem is het ontcijferen.
Ik kan bv een programma maken dat kijk of er een "1"
ontvangen wordt. Deze eerste "1" noem ik dan maar de
startbit. Maar hoe kan ik kijk welke bits er volgen?
Ik moet dus getimed kijken of de bits hoog of laag zijn,
maar ik weet niet precies hoe ik dat moet maken.
De ontvangen bits kan ik wel in een register zetten, alleen
de tijd dat ik kijk welke bit er ontvangen wordt moet
ik zelf bepalen, maar hoe??
Benm
http://www.webchemistry.nl - Internet Ontwikkeling en Web Design
Je gebruikt een onhandige manier van encoden. Meestal wordt gebruik gemaakt 2 signaal elementen per bit. Dat maak je door een XOR poort op 1 aansluiting een clock te geven, en op de andere je bits.
Een logische 0 wordt __--
Een logische 1 wordt --__
Dat kun je vervolgens makkelijk decoderen doordat je de clock uit het signaal kunt terugwinnen.
Bastiaan
Dit soort communicatie is meestal vrij lastig.
Voordat ik je eventueel kan helpen wil ik graag van je weten. Wie wat doet en waarnaar. Want gaat het alleen om het ontvangen, of alleen om het zenden? Wie bepaald wat er word gezonden? enz. Zulk soort dingen weet ik nog niet van je project.
Hoi
dit is wat ik wil: een if-zender en ontvanger maken
om mijn apparaten mee aan te sturen
bv. afstandbediening voor mijn slaapkamer lamp etc.
Ik bepaal welke bits er verzonden worden, en ik moet
dus zelf de bits ontvangen via een soort van timing
ik heb al geprobeerd via de USART bits te verzenden, maar
de bits waren te vervormd om herkent te worden.
kortom: ik zend de bits die ik later weer wil ontvangen
op een 16f628.
16f628 --> zend bits uit --> 16f628
zender ontvanger
hoop dat het beetje duidelijk iks
mzzl
MeX
Wouter van Ooijen
Op 11 februari 2003 17:06:40 schreef MeX:
Ik neem aan dat je een receiver IC gebruikt TSOP ofzo? Pure UASRT output werkt dan niet omdat die te weinig pauzes bevat. Als je zelf je UASRT schrijft kan je proberen binnen iedere bit cell bv 1110 danwel 0000 te sturen (dat moet dan weer op X kHz gemoduleerd worden!), dan heb je altijd pauzes. Als je ontvangende UART oversampelt dan herkent hij het signaal nog wel.
Wat te denken van na het eerste start bit een timer starten en het signaal in een shiftregister klokken?
Of zou dat niet werken?
Kun je het parallel uitlezen uit het register.
Okee. dat lijkt me een goede optie
probleem is alleen dat ik daar niks vanaf weet
zou iemand ff een klein voorbeeld in elkaar kunne zetten
zou echt te gek zijn als dat kan..
btw. heeft nog nooit iemand geprobeerd te maken wat ik
wil maken? ik heb geprobeerd om via de USART te werken,
maar de bits werden vervormd. Als dit niet het geval
zou zijn dan zou het veel minder werk zijn.
groeten
MeX
Bastiaan
Op 13 februari 2003 15:07:09 schreef MeX:
wil maken?
Ik heb al vaker zo iets soortgelijks moeten maken. Elke keer verzin ik weer een ander zelfbedacht protocol, wat telkens afhankelijk is van de applicatie en middelen.
k.p.meinesz
Een schizofreen is nooit alleen!
Gebruik de methode van BENM dan heb je een clock-puls en je data dus geen timer meer nodig is nl nogal een gepruts
hmm toch gaat het in de echte datacommunicatie echt met start en stopbits, bekijke eens een RS-232 signaal of een andere PCM
Het werkt eigenlijk heel simpel hoor.
Je maakt gebruik van een startbit, hier detecteer je dus op. Als er een 1 of een 0 binnenkomt, start je de timer. Bij beetje grof spul kan dit een 555-timertje zijn, maar als je veel data wilt doen achter elkaar of als het snel moet gaan zou ik kiezen voor een kristal oscillator.
Dan stuur je hiermeej het shift register aan wat dan netjes de bits 1 voor 1 inleest en zodra het vol is (dus als je netzoveel klokpulsen hebt gegeven als het shift register heeft) dan klok je ze parallel uit.
als het register vol is, kun je dan op die puls ook detecteren of er een nieuw startbit is waarna de cyclus weer opnieuw moet beginnen.
Die methode van benm is wel een leuk idee, maar als je 3 spanningsnieveau's wilt detecteren, moet je iets analoogs bouwen.
De toekomst zit hem toch in digitaal (helaas)
En deze communicatie is gebruikt in PCM wat staat voor puls code modulatie. Hier wordt eena naloog signaal omgezet in een binaire waarde die op deze manier verzonden wordt over slechts 1 transmissie lijn (voor de mensen die het kennen het modicom 4 bord gaat hier volledig over)
Hoi,
heeft er niemand een schakeling van hoe hij het getest heeft en dat het wel werkte?
Het lukt me nog steeds niet
maar ik denk idd dat het gebruik van de USART het beste is
groetuh,
MeX
ff een vraagje:
ik heb nu de zender en ontvanger ingesteld, en het lijkt
erop dat het werkt, behalve een ding:
het spanningsniveau van de ontvanger is 2.5 volt terwijl
de zender 5 volt zendt. De ontvanger moet toch ook 5volt
niveaus hebben op de ingang (pin RX)?
hallo,
ik ben nog steeds bezig met het verzenden en ontvangen
van de data. Is er hier iemand die weet of je de
nauwkeurigheid van de USART kan instellen?
momenteel gebruik ik de USART van de 16f628 om mijn
data te versturen. Dit doe ik via IF. de baudrate waarmee
ik de data verstuur is 300baud.
als ik een scope aansluit op de TX-pin van de zender en
aan de RX-pin van de ontvanger krijg is het volgende
beeld te zien:
<3ms>
TX ¯¯¯|___|¯¯¯|___|¯¯¯|___|¯
RX ¯|___|¯¯¯|___|¯¯¯|___|¯¯¯|
aan de zender verzend ik de byte 0x55
moet ik bij de ontvanger detecteren op 0x55 of de inverse?
Als ik namelijk kijk of de ontvangen byte 0x55 is, en ik
laat een led branden als de byte 0x55 is gebeurd er nix.
Eerst dacht ik dat het misschien lag aan de ontvanger,
maar aan de scopebeelden te zien ligt het daar niet aan
Dan zou het dus bit-vervorming moeten zijn waardoor het
geheel niet werkt. Vandaar dat ik de nauwkeurigheid van
de USART wil veranderen
weet iemand hier meer vanaf?
alvast bedankt
MeX
Wouter van Ooijen
Ik weet niet wat voor ontvanger je gebruikt, maar als het een TSOP, SFH, sharp oid is: deze ontvangers zijn *niet* geschikt voor signalen die langere tijd 'aan' staan, en asynchrone data op 300 baud voldoet zeker aan die beschrijving.
ehm, in welke opzicht bedoel je dat precies?
als ik namelijk kijk wat de TSOP ontvangt, lijkt het erop
dat de bits toch perfect ontvangen worden.
is er dan een andere mogelijkheid om wel IF-signalen
te genereren, verzenden en te ontvangen?
groeten
MeX
Wouter van Ooijen
Misschien gebruik je een andere dan ik bedoel, maar lees er de datasheet van de TSOP er eens op na. Wat je moet doen is zorgen dat re regelmatig pauzes in zitten. Je zou je kunnen bepereken tot alleen die characters die regelmatig pauzes hebben. Ik zeg trouwens niet dat een character niet correct over *kan* komen, alleen dat niet *alle* waarden correct over zullen komen. pobeer 0x00 en 0xFF eens.
Andere coderingen: zoek eens naar RC5
okeej daar zit idd wat in.
Langere pulsen zijn makkelijker te detecteren.
het maakt eigenlijk niet uit hoelang pulsen zijn,
maar met de USART ben ik beperkt tot 3ms per bit.
Ik heb geen idee hoe ik mijn eigen USART zou moeten maken
maar ik ga dat wel proberen nu.. lange pulsen gebruiken.
bedankt,
MeX
(btw, weet er iemand nog een goed werkend schema van een
programmer? want dat schema wat ik nu programmeert het
device niet altijd goed
Wouter van Ooijen
Op 21 februari 2003 10:48:25 schreef MeX:
device niet altijd goed... )
niet simpel, wel goed. te koop als pakketje, maar alle informatie is beschikbaar voor zelfbouw. je moet dan wel zelf de 16f628 programmeren, maar als je huidige programmer het af en toe doet moet dat toch lukken.
TSOP1738
Deze gebruikte ik ook voor dit project: http://www.circuitsonline.net/forum/view.php?id=3252
Hier werkt de TSOP1738 ook met een "normale" afstandsbediening. Of is dit weer wat heel anders? Lijkt me toch hetzelfde principe.
Wouter van Ooijen
Hier werkt de TSOP1738 ook met een "normale" afstandsbediening. Of is dit weer wat heel anders? Lijkt me toch hetzelfde principe.[/quote]
Het protocol van een IR afstandsbediening vermijdt langere periodes van 'continu aan'. Zulke codes zijn echt anders dan bv asynchroon zoals door een UART.
