Ik ben bezig aan een ontwerp voor een alarm.
Hierbij gebruik ik een loodaccu als backup-voeding.
Deze loodaccu wordt voortdurend op een spanning boven de 12VDC gehouden. Als de voedingsspanning uitvalt neemt deze accu over.
Ik wil nu op 1 of andere manier kontroleren of de accu nog wel in een goede konditie verkeert.
Heeft iemand een idee voor een schakeling die dat kan?
Ik had zelf gedacht om via de controller (PIC16F84) op regelmatige tijdstippen een relais te laten aansturen die de accu eventjes loskoppelt van de voedingsspanning en hem aan een vermogenweerstand koppelt. Hierdoor kan ik de accuspanning meten in belaste toestand. Als de spanning boven de 11V blijft is de accu nog in goede konditie. Dit zou ik kunnen meten via een opamp schakeling en als input terugmelden naar de PIC16F84.
Als iemand een eenvoudiger idee heeft, altijd welkom.
Als een maal per week nazien voldoende is kan je een "weekprogramma timer" nemen om een test te starten. Daarbij monostable, een opamp/schmitt- trigger en een relais of flop-flop om de set stand te houden. Zakt de spanning tijdens de test gaat het relais(of flip flop) af = error( led ?). Als de pic al bestaat voor het alarm ja dan kan die de taak erbij nemen ipv de week-timer. verder bespreekbaar. ( Een dag timer ( één test per dag is nog goedkoper)
DAn moet je in je PIC een lus bouwen die om de 24 uur een poort open zet. Dat lukt je niet.
misschien is dit wel DE oplossing voor jou probleem:
http://pdfserv.maxim-ic.com/arpdf/DS2760.pdf
http://www.coolelektric.com/co/bat_save.gif
Om de frequentie te bepalen van de test zou ik werken via een teller die vb na 10 keer activatie van het alarm de kontroleschakeling eens aktiveert. Op het numerieke keypad (om het alarm te desaktiveren) ga ik dan een led aansturen die aangeeft dat de battery niet meer ok is.
Kan iemand mij een schakelingetje bezorgen dat via een opamp het spanningsniveau kontroleert en dat een ingang stuurt naar de PIC16F84 als die spanning onder de 11V zakt?
De schakeling met de DS2760 ga ik ook eens bestuderen, maar zelf iets maken is toch mijn eerste ambitie. Alvast bedankt voor de reakties...
Voedingspanning is 12 Volt. Je stelt met een spanningsdeler
één ingang van de opamp in op 5,5 Volt.
De ander ingang sluit je aan de middenaftakking
van een trimmerpotmeter. Die gaat naar je batterijen, je regelt deze ingang van de opamp ook af op 5,5 Volt.(battery is geladen tot 11 Volt of neem
een andere spanningsbron 11 Volt)
En je hebt een omkip schakeling op 11 Volt.
Wil je bij een lage spanning een uitgang hoog, dan moet de batterij aan de - ingang van de opamp. Anders net andersom.
De uitgang van de Opamp gaat dan via een weerstand van 10K naar een ingang van de pic.
Zie vorstmeter voor gelijkaardige omklap schakeling: http://www.mitedu.freeserve.co.uk/Circuits/Switching/coldsw.htm
[Bericht gewijzigd door elektron_ op ]
