Ik was op zoek naar een toerenteller voor mijn auto, en via de toerenteller op de site kwam ik op het forum, en na een zoektocht kwam ik langs deze link:
http://www.da-hob.demon.nl/fs1/bodyrpm.htm
Ergens in deze tekst staat dat het bereik van de teller in te stellen is. Nu wil ik hem dus graag voor mijn auto ipv. een brommer, en dat is 4-takt en geen tweetakt. Verder vind ik tot 10.000 toeren ook een beetje veel van het goede, ik zou hem graag tot 8000 toeren ofzo willen hebben. Kan iemand mij vertellen hoe deze is om te klussen naar 4-takt, en welke weerstandjes ik volgens welke formule moet veranderen om het toerentalbereik te veranderen?
Alvast bedankt!
2 takt en 4 takt dat maakt niet zo veel uit, als het via een pickup wire is die signaal inductief via de hoogspanning haalt, dan is het enige verschil dat bij 2 takt elke omwenteling een puls gegeven wordt, en bij 4 takt om de 2 slagen.
Gewoon de pulsbreedte van de monostabiele aan passen en je kan alle kanten op. P1 (eventueel R5 aanpassen).
Om het aantal toeren per LED te zien kan je deze eiken met een frequentiemeter of scoop.
[Bericht gewijzigd door elektron_ op ]
okee, maar waar moet ik de spoel dan om wentelen? De kabel voor de stroomverdeler, of een van de bougiekabels? En hoe kan ik die pulsbreedte aanpassen? Staat dat op de datasheet? Zo ja, waar, zo nee, is er een formule waarmee ik dan de weerstanden etc. kan berekenen?
25 windingen om een bougiekabel heen... beetje strakke windingen tegen elkaar aan dan moet het wel werken
Op 11 februari 2003 21:59:02 schreef setsunakaede:
Je maakt het zoals hier beschreven dan draai je aan P1
en je zal zien bij een bepaald toerental dat er minder of meer LEDS gaan branden. Alles bereken kan maar dan ben je ff bezig want er zijn meer faktoren dan alleen de pulsbreedte van de mono. Monostable berekenen:
http://www.csgnetwork.com/ne555timer1calc.html
T = (P1+R5)x C4 x 1,1
heb een schema voor een toerneteller met LED's voor 4-takt, als ik tijd heb plak ik hem vanavond op de site, anders morgen.
komt uit kit boek
Op 12 februari 2003 09:33:45 schreef High met henk:
komt uit kit boek
Wat moet ik me voorrstellen bij een kit boek ?
kit bedoeld als bouwpakketjes
kit bedoeld als de super auto :)
ow jah op http://www.da-hob.demon.nl/fs1/bodyrpm.htm staat de pcb van dit ding maar hoe print ik hem op ware grootte uit?
Kijk eens op http://www.velleman.be/Product.asp?lan=2&id=9060 Dit is een simpel te bouwen kit voor (ik geloof) € 32. Om 'm aan te sluiten hoef je ook geen windingen oid te maken. Kijk anders eerst maar 's in de handleiding die ook op de site staat
ja he, maar ja, de lol is dus juist om het goedkoop te proberen, en dan liefst zelf er nog wat van op te steken... bouwpakketje klussen is geen bal aan, en daarbij, voor die prijs kan je al bijna een kant-en-klare kopen...
kit bedoel ik iets soortgelijks als velleman, maar dit is zo oud, dat het schema er nog bij staat + complete onderdelenlijst + zeer korte technische beschrijving bij sommige dingen.
Dit boek is een uitgave geweest van de duitse firma oppermann uit 1981. De firma bestaat verigens nog steeds
PS. ik scan het vandaag in, maar kan het vanavond niet meer plaatsen, plaats het morgen even ok?
Op 12 februari 2003 19:37:11 schreef setsunakaede:
Vergis je niet, ik zou echt eens iemand de oefening willen zien maken.
Prijs van Velleman kit ?
Prijs voor alle losse onderdelen uit deze kit ?
sja, kijk, op de site staat een toerenteller voor pakweg 5 euro... zo kan het dus ook... ik ben alleen ook wat alternatieven aan het bekijken.
Op 12 februari 2003 13:55:53 schreef MiTcHeLL:
nemand ?
@High met Henk: Graag! Ik wacht vol spanning af!...
(en kan niemand Mitchell en misschien mij uit de brand helpen voor die PCB?)
[Bericht gewijzigd door setsunakaede op ]
hier is ie dan:
toerenteller van firma oppermann
Net gescand, maar beloofd is beloofd
Op 13 februari 2003 21:19:17 schreef High met henk:
hier is ie dan:
Link doet het niet kan je em naar mij mailen dan zet ik hem onn
ehm Mitchell, heb j ddat spul van High met Henk al gekregen? Zo ja, zou je het dan ook ff naar mij knnen mailen?
hij staat al meteen on line
mitchell moet ff wachten, ik maak altijd tikvouten, hij deed het nl. 5 min na on line zetten al. Klik gewoon op bovenste link
hmmm..., dan is er tot vanavond iets mis geweest met mijn pc... naja, maakt ook niet uit, ik heb hem nu in ieder geval. Bedankt!
Op 15 februari 2003 18:53:57 schreef High met henk:
Kan er nix aan doen dat ik zo snel ben :P
ehm, nog even een klein dingetje... heeft iemand de datasheet van het gebruikte IC (UAA 170) en weet iemand waar die te koop is? Of issie gewoon zo te vervangen voor de LM3914? Ik kan de UAA170 namelijk nergens vinden...:-(
Is de lm2917 dan dezelfde als de UAA170? Hij lijkt er namelijk totaal niet op...
