Kevinoud
Een zak tuinaarde opescheuren
Hallo ik zou graag voor een vriend zijn auto een looplicht maken dat van links naar rechts (heen en weer) gaat.
de bedoeling is dat de laatste 4 leds voor de led die op dat moment brand langzaam uitfaden om het zo te zeggen.
is dit te maken zonder uc hoorde dat het met ic's kan en wat eelco's er moeten zon 2 a 3 rijen onder elkaar komen en ongeveer 100 leds eventueel de drierijen appart met een schakeling als ze maar tegelijk van links naar rechts gaan weet iemand een schakeling of een site??
BVD
Kevin
wel wat een toeval dit ik nou net ook met het uitfaden van leds bezig ben, wel op een 555, maar als je het stukje vanaf pin 3 nabouwt en aan elke uitgang van een 4017 zet
( een 4017 is de algemene bekende ic die toegepast kan worden voor een looplicht )
je hebt dus ook wel wat transistoren nodig
hier de link + een filmpje die ik gemaakt heb
Op 8 oktober 2005 16:22:53 schreef the-x:
je link doet het niet bij mij
ga dan naar users.telenet.be/3TEE en klik op led_fadeout
want bij mij lukt ie wel;
[Bericht gewijzigd door the-x op ]
elmowww
Ik gok dat ie deze bedoeld
http://users.telenet.be/3TEE/555.wmv
Op 8 oktober 2005 16:31:02 schreef elmowww:
idd, maar ik had dat in een mooi html-bestandje gegoten met het schema erbij, maar blijkbaar kan niemand dit openen
hmmmm firefox - internet explorer verschil
edit: idd, firefox: geen enkel probleem, internet explorer: blanco pagina :s
edit2: op de pagina users.telenet.be/3TEE vind je ook het schema hoe ik het gedaan heb, namelijk "555.jpg"
Kevinoud
Op 8 oktober 2005 16:32:06 schreef the-x:
[...]idd, maar ik had dat in een mooi html-bestandje gegoten met het schema erbij, maar blijkbaar kan niemand dit openen
edit: idd, firefox: geen enkel probleem, internet explorer: blanco pagina :sedit2: op de pagina users.telenet.be/3TEE vind je ook het schema hoe ik het gedaan heb, namelijk "555.jpg"
benankt voor die schakeling maar nou snap ik het nog niet
hoe moet ik er dan bijvoorbeeld zacht uigedrukt 10 achter elkaar laten in en uitfaden dat snap ik echt niet
Kevinoud
Op 8 oktober 2005 16:50:21 schreef Henry S.:
Jammer dat de led in de emitter zit...
hoezo henry ??
jossie
Woei! *heeft etsbak*
[...]hmmmm firefox - internet explorer verschil
Er zijn dus nog steeds massa's mensen die dit onveilige flut programma draaien om te internetten
Mja .. je LED kun je nu faden dmv de potmeter .. daar heb je dan toch geen 555 voor nodig?
Op 8 oktober 2005 17:05:50 schreef Kevinoud:
[...]hoezo henry ??
Ivm de Ube, ik dacht dat daar nu wel genoeg topics over waren.
Met de led in collector heb je daar geen last van en kan je uitsturen wat je wilt.
Maar zoek eens naar KITT in dit forum, dan kom je precies tegen wat jij nodig hebt.
Op 8 oktober 2005 17:19:30 schreef jossie14:
[...]Er zijn dus nog steeds massa's mensen die dit onveilige flut programma draaien om te internetten
hij wil alles automatish doen
dus eerst
maak een looplichtje!!!
zoek eens 4017 op google op, en probeer mss eerst google.
daarna maak je voor elke uitgang zo iets dat vanaf pin 3 gaat, op mijn schema, en dan gaat elk ledje aan en uit
en gaat het uitfaden ook...
zo moeilijk is dat toch niet?
en mijn led zit dus wel degelijk goed...
edit: bij een 4017 kan je wel maar 6 leds hebben, als je ze van links naar rechts en omgekeerd wilt laten lopen...
Kevinoud
probeer ens bij google, knightrider
zo noemt dat goedje,
en je weet nu al hoe je ze moet laten faden, dus
nog juist een gepaste ic vinden, een 555-je bouwen voor de pulsjes, é hupla, hang maar in je vriend zijn wagen
Op 8 oktober 2005 18:51:39 schreef Kevinoud:
welke ic kan er dan meer als 6 leds hebben ? waar kan ik dat opzoeken??
kitt al gevonden?
maar weet niet hoe
