Kevinoud
Een zak tuinaarde opescheuren
Ik heb hier een set computer speakers (115 Watt).
Deze moet gaan draaien op een auto accu.
Ik openhalen die speaker waar de versterker inzit,
bots ik op een voeding met drie draden als uitgang.
nu weet ik niet hoe ik die moet aansluiten.
er zijn dus 3 draden 2 blauwe en 1 zwarte,
nu dacht ik gewoon de min en 2 fases
maar tussen de fases staat ook een spanning
zie hier:
blauw0-zwart : 12,8 Volt WISSEL spanning
blauw1-zwart : 12,8 Volt WISSEL spanning
blauw - blauw : 26 Volt WISSEL spanning
hoe moet ik dit aansluiten heb ik hier schakelingen voor nodig??? want dat is eigenlijk niet de bedoeling.
BVD
Kevin Oud
Kevinoud
de zwarte draad loopt door de hele schakeling zonder schakelaar ertussen, maar de schakelaar (aan uit) schakelt alleen de 2 fases er zitten 4 diodes vlak bij elkaar en vlak bij de spanningsbron de 3 draden ik denk dus de gelijkrichter.
De schakeling maakt gebruik van 2 Tda's type TDA2030A
EDIT: zojuist de print bekeken van de schakelaar en de 4 diodes
de schakelaar loopt met de 2 fases naar 4 diodes en die maaken van de wisselspanning gelijkspannin dus het is dus een gelijkrichter.
2 dikke eelco's aan de gelijkrichter 3300uF 25V
ze staan achter de gelijk richter elk op 1 fase en andere kant op de gezamelijke min
dus ontstoring denk ik over de eelco's staat een spanning van 16,5 Volt
Ik hoop dat jullie me hiermee kunnen helpen
BVD
[Bericht gewijzigd door Kevinoud op ]
Dus je heb + en -16.5V? =>33V, dat is een stuk minder dan 12V. Niet een aanrader.
Die 115W is helaas een wassen neus, sla de datasheet van de TDA2030 er maar op na.
Op 9 oktober 2005 15:23:25 schreef Kevinoud:
de schakelaar loopt met de 2 fases naar 4 diodes en die maaken van de wisselspanning gelijkspannin dus het is dus een gelijkrichter.2 dikke eelco's aan de gelijkrichter 3300uF 25V
Auwauwauw.....Afvlakking, geen ontstoring.
Je hebt 2 maal 13 V AC, oftewel 26V met middenaftakking.
DMV de brugcel wordt dat plus en min 18V, onbelast.
Belast zakt dat wel wat in, blijkbaar tot 16.5 V bij jou.
Let wel, plus EN min 16.5 V.
Misschien dat het met 12 V wel zou werken, maar je hebt dan minstens ook min 12 V nodig tov. die ground.
Twee auto accu's, of een omvormertje kopen/bouwen.
-- edit -- Kt was me voor ...
Jup, +-16V
Met twee accu's wel, maar op een enkele 12V lijn gaat het je zo niet lukken
[Bericht gewijzigd door Sine op ]
Of naar 2x 6V... hoe je weinig vermogen over.
Je bent de hele tijd op zoek naar een versterker voor op 12V.
Dat wordt of met een omvormer of met IC's speciaal gemaakt voor 12V.
Kevinoud
maar kan iemand mij vertellen waarom ik 2x 16 Volt nodig heb en niet gewoon 1x
leer ik ook weer van tenslotte.
BVD
Kevinoud
probleem opgelost die hier stond min was los bij de adapter
Op 9 oktober 2005 19:30:09 schreef Kevinoud:
Omdat het een DC-gekoppelde versterker is.
De speaker kan alleen AC verdragen, dus de uitgang moet op 0 volt DC staan.
Om dan nog een vervormingsvrij signaal te kunnen verwerken, is er een positieve EN negatieve voedingsspanning nodig.
De positieve helft wordt dan gevormd door een NPN en de negatieve helft door een PNP transistor, dit spaart dan weer een fasedraaier uit.
Google eens op "complementary output stage", eventueel "bipolar" toevoegen omdat je anders teveel hits kan krijgen.
Kevinoud
oke en als ik nu 2 accu's gebruik hoe kan het dan werken als er een wisselspanning op de ingang op moet of hoeft dat niet moet ik dan de diodes weglaten ??
Kevinoud
oke me versterker werkt nu maar,de accu zakt afentoe in terwijl deze net een half uur in gebruik is hoe maak ik een step up converter die de 12 volt naar 14-15 volt brengt.
omdat de omvormer dan niet inzakt bij 10a-11 volt scheit de omvormer er mee uit.
