Ik wil graag de snelheid van de verwarmingsblower van mijn auto traploos kunnnen regelen, en daarvoor dacht ik een regelbare spanningsregelaar te gaan gebruiken. Op www.pointofnoreturn.org stond een mooi schema(onder case modding), gemaakt rond een lm317t met daarbij de opmerking dat de lm338 ook compatible was. Deze gaat tot 5A schijnt het. Nu het probleem: de blower van mijn auto trekt ongeveer 25!A! dat is dus 5x zo veel... Kan ik nou dat schema bouwen en dan gewoon 5x de lm338 plaatsen op de plaats waar die lm317t staat? Of moet ik dan nog wat extra dingen er bij planten? Zo ja, wat?
is het niet simpeler om gewoon een current limiter te bouwen met een weerstandje een zener en dan een paar torren erin te zetten?
Ik zie hier even niets op de site, maar als je googled met current limitting. Je moet zorgen dat je tor het vermogen kan dissiperen. hoewel PWM hier maybe ook wel uitkomst kan bieden.
Hmm ik zoe het niet doen met een LM ofzow anyweg
eehhhh..., hoe werkt dat? Kan jij anders een schemaatje klussen? (met uitleg erbij, dat ik er nog wat van opsteek)
oh ja, PWM is volgens mij geen optie, ik denk niet dat die ouwe blower dat trekt... (van een volvo 340 uit '85...)
en anders: PWM voor 25A bij 12V? Kan dat dan? Is dat niet een beetje erg ruig? Anders daar uiteraard ook graag een schema van.
Ik zal even zoeken. In een Elex van een jaar of wat geleden staat een schema.
Weet je zeker dat die blower 25A trekt. Dit betekent dan een 300Watt motor.
Ik heb zelf diverse Volvo 340's gereden (wel latere modellen) en het is maar een klein motortje wat daar in zit.
Ja inderdaad, 1 a 2 ampere lijkt me meer voor de hand liggend.
In mijn 460 zit een zekering van 25 amp tussen de verwarming... maar ik neem aan dat de motor van de aanhager toch echt geen 25A gebruikt. Het blaast lekker door, maar is verre van jet-aandrijving ;)
trekt ie echt zoveel stroom??? Volgens mij is dat een beetje te veel 25A!
dat was mijn reaktie ook... totdat ik in Haynes keek (garagehandboek) en daar stond toch echt dat hij voor de lagere standen een 16A zekering had en voor de hoogste stand een 25!A! zekering. Daar zat de autoradio overigens ook bij, maar dan nog steeds, liever safe dan sorry...
en verder: 25A x 12V = 300W... valt dus eigenlijk stiekem nog wel mee...
[Bericht gewijzigd door setsunakaede op ]
Op 12 februari 2003 19:33:03 schreef setsunakaede:
Als de zekering 25A is, is daardoor de werkstroom nog geen 25A! Je moet de stroom door die zekering eens meten, en dan met die stroom verderwerken.
stroom klopt wel degelijk; heb onlangs nog testen gedaan voor de nieuwe golf; max 21A.
Kan volgens mij best PWM gedaan worden. Kitje velleman 17.5 € max 6.5A, maar kan Fet bijplaatsen. Dissipatie zeer klein!
okee, net ff bij stuut & bruin langsgeweest, die hebben dat Velleman pakketje, maar die vent had geen idee wat voor FET ik moet hebben als bijzetter of vervanger. Dus: welke FET heb ik nodig, en hoe moet ik die aansluiten? En moet ik printplaatbanen vergroten/verstevigen/isoleren? Hoe?
