ik ben bezig met materiaal te verzamelen voor mijn mini pc.
Ik zou dus een pc maar int klein willen maken met een harde schijf in zodat ik mijn muziek daarop kan zetten.
Maar nu zou ik niet met een groot scherm willen werken en mijn liedjes direct kunnen bekijken op een lcd schermpje of iets anders.
Of bestaat er iets als een klein schermpje zoals nu met een groot scherm die verbonden is met de pc?
kan iemand mij helpen??
barty
ja, dat bestaat, Earth LCD heeft wel "video ready" lcd's met controller, of optronix...
Dus ik zou iets willen maken zoals op deze site hier
http://skylab.org/~chugga/mpegbox/
en dat mag wat groter zijn hoor
dank
Barty
Welk gedeelte kun je zelf?
Gtz,
Rik.
Heb je geluk:
1) Download het proggie "Crystal Control"
2) Maak dit schema na
http://www.world-led.com/Datasheet/LCD-0802B.pdf
En je bent klaar.
Lcdtjes zou je bij:
www.inkoopacties.net
www.world-led.com
kunnen kopen.
Simpeler dan dit kan het niet.
Op 13 oktober 2005 17:52:57 schreef JuuL:
Heb je geluk:
En je bent klaar.
Lcdtjes zou je bij:
www.world-led.com
kunnen kopen.
welk lc-scherm kan ik daar aan hangen??
Wat moet ik nog meer hebben
Weet je ik ga mij best een oude pc kopen en daarvan alles in een kleiner behuizing steken en dan dit schema maken http://www.world-led.com/Datasheet/LCD-0802B.pdf
en wat voor lc scherm moet ik dan kopen??
en wat voor programmas moet ik dan op deze harde schijf zetten. zijn deze programmas genoeg:
Example Files:
File info:
Bootamp.bat: This batch file copies the iniamp.ini file to system.ini in the Windows directory.
System.ini: This file is the backup of system.ini that loads windows as normal.
msdos.sys: This files shows the changes to turn off scan disk and kill the splash screen.
Bootwin.bat: This batch file copies system.ini into the Windows directory.
Autoexec.bat: This shows how lcdprint.exe can be used to display a startup screen on the LCD.
lcdprint.exe: This is a program that will print a text file to the display, useful for LCD startup screen and testing.
Hello.txt: This my txt file that gets printed to the LCD display
lcd.gif: This is the hookup diagram I found on the web here.
vis_LCDi.ini: This is my config file for the LCD WinAmp plugin visLCD.
visLCD572.zip: This is the plugin for WinAmp. The latest version of the LCD display WinAmp plugin can be found here.
dank barty
[Bericht gewijzigd door barty op ]
Download dat proggie maar, kan je heel wat LCD schermpjes op aansluiten.
Is dit project niet te hoog gegrepen? We moeten je vogsmij alles voorkauwen...
Er bestaat ook nog LCD-Smartie! Da's een makkelijk proggie om informatie over je pc/internet/muziek/temp (vanpc) enz weer te geven. Heb dat hier ook staan aangesloten! Werkt perfect! (schema is super easy, lcd = van htvision, parallelle port)
Op 13 oktober 2005 18:21:15 schreef JuuL:
nee je moet niet alles voorkauwen ik wil gewoon zeker zijn
Op 13 oktober 2005 18:30:57 schreef barty:
Wel, koop een LCD scherm met HD44780 compatible controller en bouw het volgens het schema op www.htvision.com. slechts 2 extra onderdeeltjes nodig (potmeters)
Dan is het goed:)
Smartie is idd ook een mogelijkheid, of PowerLCD.
Je kunt character (voornamelijk alleen ascii codes) of grafische LCDtjes (pixels, dus alles mogelijk) kopen.
Op 13 oktober 2005 18:45:21 schreef JuuL:
Dan is het goed:)
Ik zou voor de karakters gaan deze zijn goedkoper, makkelijker, en prima. Neem vooral niet te weinig karakters. (Ik heb 20x4. 40x4 zou iets beter zijn)
Op 13 oktober 2005 18:47:05 schreef jossie14:
hey kan je dan om het even wat op het scherm laten zien??
(tekst)
download dat proggie nou eens dan...
Dan zie je het zelf
Op 13 oktober 2005 19:12:23 schreef JuuL:
Dan zie je het zelf
waar download ik dat
barty
ik vind er zo lmaar niet de goeden
Op 13 oktober 2005 19:50:58 schreef Rik_J:
zucht....
Ja ind.
Barty ze hebben net een paar programma's voorgekauwd tik es bij google in de namen van progjes die net voorgekauwd zijn
en je moet niet zo maar effe snel zoeken maar 'Zoeken'
en dan ook goed zoeken dus.
btw het lijkt nogal op een mp3 computer hoe moet je die ook alweer maken jongens ? toch wat soldeer werk op een pc moederbord zodat ie direct naar een bepaalt menu opstart dat je erop kan installeren hoorde van een of andere professor :)
Kan zelfs zonder soldeerwerk.
kijk eens naar een VIA epox moederbordje. das een superklein ding met alles aan boord. ideaal voor sturingen. flashdiskje eraan van M-disk
Op 13 oktober 2005 20:02:41 schreef Henry S.:
Vertel ik wil dit ook maken aangezien ik nog een aantal p2 moederborden heb leggen.
Op 13 oktober 2005 21:08:47 schreef Kevinoud:
Kan je dit enkel met een moederbord, een harde schijf en nog wat andere dingen??
Vertel eens!
Dit wil ik wel eens weten hoor
is het een beetje zoals dit http://skylab.org/~chugga/mpegbox/
dank
barty
en hoeveel watt verbruikt dit dan??
Op 13 oktober 2005 21:16:55 schreef barty:
Vertel eens!
dank
barty
ik denk dat ie zo'n 100 watt zal trekken zelfs minder als je er geen beeldkaart in zet gewoon minimaal aan onderdelen in het moederbord zetten (geen beeldkaart)
ik wil weten welke software/hardware aanpassingen ik nodig heb vertel vertel maar niet te snel:P
Op 13 oktober 2005 21:22:04 schreef Kevinoud:
We schrijven mee! :+
Op 13 oktober 2005 21:33:59 schreef JuuL:
ik snap er niet zo heel veel van hoor maar ik kan een poging doen door de 'proffesor' te mailen heb ik morgen mischien antwoord.
www.htvision.com ;)
of contact mij, ik heb er nog eentje liggen ;)
gewoon inpluggen in een printerpoort en progje starten ;)
