Ik heb en 2000VA ringkern scheidingstrafo. Om de inschakelstroom te beperken wil ik een NTC weerstand in serie zetten. Nu lees ik de meest verschillende verhalen. Heeft iemand praktijk ervaring met een weerstandswaarde, bv 10 ohm, 5ohm of 2,5 ohm. Of meerdere NTC's parallel.
Ik heb ook nog een 1000VA Variac. Welke NTC waarde zou hiervoor geschakeld moeten worden.
Ik wil graag een oplossing die in de praktijk is getest en die goed werkt.
Zelf heb ook een soortgelijke scheidingstrafo en variac.
Ik heb bij beide dit er voor zitten: http://www.circuitsonline.net/circuits/view/93
ArjanEmm
AKA fry, Stichting EMM, ElectroMagnetic Magnificence
Epcos heeft een hele lijn inrush current limitor ntc's.
Zijn max stroom gespect.
Deze bijv. klikkerdeklik
OF gewoon bladeren op www.epcos.com in de product guide op ntc thermistors.
Bedankt voor de tip. Ik had het schakelingetje al zien staan. Ziet er op zich goed uit. Maar eigenlijk hoop ik op een nog simpelere oplossing, bv alleen een NTC. Amplimo zegt dat je 2 keer een 5 ohm NTC voor de trafo moet plaatsen. Staan deze NTC's dan parallel aan elkaar of in serie met elkaar? En ze geven aan 2 maal een 5 ohm te gebruiken voor een 1000VA trafo. Kan dit ook voor een 2000VA trafo. Is dan alleen de maximaal toelaatbare stroom van de NTC van toepassing. Of is die 2 keer 5 ohm speciaal voor 1000VA en heb je voor 2000VA een lagere of hogere waarde nodig?
Goed idee! Welke weerstandswaarde zou je nemen? En het vermogen van de weerstand. Is wel een schakeling om mee aan de slag te gaan.
jossie
Woei! *heeft etsbak*
Iets van 5R of 10R. Het vermogen 20W (is denk ik genoeg). Neem de relais vertraging van deze site en stel deze in op 1 seconde (is genoeg). Het relais moet een van minimaal 12A zijn (16A zou beter zijn). Normaal staat het relais in de stand van de weerstand, na 1 sec zal het relais overschakelen en kan de stroom gewoon door de transformator heen.
Edit: bedenk me nu net dat je wel een aparte voeding nodig hebt voor deze schakeling (12V => omzetten naar 8V met 7808/317. 8V voedingen vind je weinig)(neem gewoon een kleine adapter van 100mA)
[Bericht gewijzigd door jossie op ]
Op 13 oktober 2005 18:12:42 schreef Tuur2000:
2 NTC's in serie, Vanaf 500VA. Dus 1kW of 2kW, het blijft 2 in serie van dezelfde waarde.
Is dan eigenlijk net als een NTC. Eerst 5-10 ohm in serie met de trafo. Daarna naar 0 ohm schakelen. Hier ga ik mee aan de slag. Bedankt voor de info.
