Hoi,
Ik wil een aantal zakken gaan tellen op een lopende band en wanneer dat er 40 zijn moet er een label uitgeprint worden! Het mooiste zal zijn als hier geen PC aan de pas moet komen. Weet iemand misschien een leverancier die printers heeft waarin je dus een stukje software kan programmeren zodat je geen PC nodig hebt? Of misschien een andere oplossing?
Grtz Henny
Ik neem aan dat je geen PC in een productieruimte wil en een IPC te duur vindt.
Een oplossing zou kunnen zijn:
1) een ESA touchpanel, deze kennen diverse printerprotocollen, serieel en parallel. Ook de lay-out is hier mooi in te programmeren inclusief een aantal variabelen.
Op het touchpanel kun je dan gelijk wat instellingen doen (vandaag wil je na 40 zakken een label, morgen al na 20)
2) deze sluit je aan op een lowbudget PLC voor het tellen.
Of ipv het ESA paneeltje gebruik je een EXOR paneel, met interne I/O en PLC functionaliteit.
De panelen zijn duurder maar totaal zou het iets goedkoper kunnen zijn.
Persoonlijk ben ik echter niet zo dol op dat geintegreer van diverse apparaten in een.
Dymo heeft labelprinters met een RS-232 aansluiting. Misschien in het de moeite om het protocol uit te zoeken?
In dat geval zou je het met een pic aan kunnen sturen.
Op 14 oktober 2005 10:30:09 schreef henny_slus:
Hoi,
Grtz Henny
Dat kan ook makkelijk met een microcontrollertje. De meeste labelprinters hebben tegenwoordig RS232, ik weet niet of je al een printer in bezit hebt?
Configuratie kan je dan doen via RS232 (hyperterminal of een apart progje), of via een LCD display op de module.
Het tellen moet automatisch gebeuren neem ik aan? Zitten er al sensoren (en zoja watvoor) in je rolbaan?
Mocht je het niet zelf af kunnen, mijn eigen bedrijfje is in dit soort dingen gespecialliseerd...
Ah oke ik heb het al in de gaten ik heb dus meerdere opties!! Nu lijkt mij het idee van zo'n touchpanel wel een goed idee, omdat het inderdaad voor in een productieruimte is. Nu is alleen de vraag waar ik zo' n touchpanel vandaan kan halen en wat voor een prijskaartje hieraan hangt?! Misschien weten jullie hier nog wel iets meer van??!!
Het grootste voodeel is dat je een standaardoplossing hebt. Maar robuustheid kost ook geld!
Een ESA touchpanel met mogelijkheden kost al gauw 400 euro. En daar moet dan nog e.e.a. in geprogrammerd worden ook. De PLC mag gewoon een goedkoop ding zijn.
Er zijn erg goede, relatief goedkope PLC's met goede ondersteuning van importeur te krijgen van b.v. NAIS(panasonic), VIPA, en Koyo. Er zijn ook veel goedkope PLC's te krijgen met een baggerondersteuning. Maakt nu niet uit maar wel als je over 5 jaar een probleempje hebt, dus pas daarvoor op.
Waar je ze koopt maakt niks uit: bij de importeur of voor mijn part bij ons: de prijzen blijven gelijk en wij zitten ook niet echt op heel veel extra werk te wachten (alhoewel nieuwe klanten natuurlijk altijd welkom zijn)
In principe hoef je er ook niet veel werk mee te hebben, ik moet alleen een oplossing vinden die eenvoudig en natuurlijk zo goedkoop mogelijk is en dat in een kort tijds bestek! Maar dat ESA touchpanel en dat EXOR panel van welke merk is dat, dan kan ik hier misschien wat meer documentatie over vinden, zodat ik kan zien of dit ook geschikt is voor onze oplossing. Misschien kun je ff vluchtig een prijs doorsturen van deze oplossingen??!
Alvast bedankt voor de moeite.
Exor en ESA zijn merken. Samen zijn dit de meest gebruikte paneeltjes in Europa.
ESA kun je vinden op www.esahmi.com
het type dat geschikt is (en goedkoop) is de VT155W
De importeur is Isolectra in Capelle aan den IJssel
Exor wordt geimporteerd door Hiflex in Ridderkerk.
Een prijs is moeilijk om ff vluchtig te bedenken.
Verder wil ik eigenlijk ook dit forum niet teveel gebruiken voor het ontplooien van commerciele activiteiten. Ik heb geen geheimen, iedereen mag alles van mijn prijzen weten, maar op een forum zit men daar geloof ik niet echt op te wachten. Mailen mag altijd natuurlijk.
Op 14 oktober 2005 10:35:53 schreef GJ_:
Ook USB?
Op 14 oktober 2005 16:43:50 schreef Bertrix:
Ook USB?
Is USB niet serieel? Maar nee: standaard RS232, 422, 485
[Bericht gewijzigd door GJ_ op ]
wat moet er op het labeltje staan ? Misschien eens kijken bij Avery
Op 14 oktober 2005 18:21:05 schreef GJ_:
leuk.
Op 14 oktober 2005 18:38:29 schreef Henry S.:
USB in de industrie?
Schoorvoetend. Er zijn al IP67 USB connectoren en sommige apparaten hebben een USB poort om de configuratie/programma's te copieren via een standaard USB stick.
