Hey, ik heb een H-brug gemaakt en deze staat op 5 volt. Maar uiteindelijk komt aan de motor maar 2.50 volt!
Hoe kan ik maximale spanning aan mijn motortje krijgen?
http://www.fileshare.be/img.php?yr=05&img=naamloos_978.jpg
Is de aansturing van je H brug goed?
Dus netjes om en om schakelen?
Je verliest zowiezo al 1,4 volt spanningsval over je torren. Zijn dit darlingtons, dan zelf 2,8. ( weet ik alleen niet van dit type).
Probeer eens de 100 OHM weerstanden te verlagen.
Hierdoor gaat er een grotere basisstroom lopen.
Met dit schema kan je gemakkelijk kortsluiting veroorzaken!
Op 12 oktober 2005 22:46:27 schreef Mr GAmba:
Volgens mij staat er ~0 volt over de torren als ze zijn open gestuurd. En volgens mij krijg je ze netjes open.
@winterjas
Volgens mij gebruik je de niet de goede types op de juiste plek (NPN en PNP verwisseld of alleen NPN gebruikt of zo). Alleen de onderste twee in de H-brug zijn NPN. De bovenste en de buitenste PNP.
Aansturen doe je door beide aansluitingen met Vcc te verbinden (stoppen) of één van de aansturingen met Gnd te verbinden (links, resp. rechts). Geen aansturingen los laten hangen en niet allebei de aansturingen met Gnd verbinden.
1.4V spanningsval over de torren klopt niet. er staat 0.7V over de basis-emitter, maar de emitter-collectorspanning is bij goede saturatie veel minder.
Worden de transistoren warm?
die 100 Ohm lijkt me goed.
meet de spanning eens over de individuele torren. bij max. uisturing beide kanten op.
Gebruik je dit in combinatie met impulsbreedtemodulatie?
Op 13 oktober 2005 00:18:44 schreef zweetvoetje:
Bijdraaien, vol impulsvermogen, koers 90-05! (Sorry, iets te veel Star Trek gekeken...)
Maar je kan wel eens gelijk hebben, als je een H-burg aanstuurt met PWM en je gaat vervolgens met je gewone op DC bereik de spanning meten dan kan je nogal verrassende effecten krijgen.
Kistje wijn dat hij de verkeerde torren heeft gebruikt.
Doe mij maar een lekkere jonge jenever :)
Maar het zou idd goed zoiets kunnen zijn. of hij heeft de torren verkeerd aangesloten. Dat is wel het meest logische uit deze resultaten.
tis misschien onnozel maar waarom probeert iedereen dat nu toch in elkaar te stompen met losse transistoren. zet daar toch een l6203 of een LMD18101. dan ben je van al die zever vanaf. uw pcb layout is simpeler , er zit overload protectie in (zowel stroom als temperatuur), je brug kan ooit in kortsluiting gaan en je kan bovendien de boel laten remmen ook. en de ingangen zijn TTl en CMOS compatibel
je hebt 3 stuursignalen. start/stop , links/rechts en brake.
tkan niet simpeler zijn.
Op 13 oktober 2005 00:31:51 schreef free_electron:
Ik vind het wel een goed idee. Vooral ook omdat ik het getekend heb :)
Misschien kunenn we hier verder gaan.
[Bericht gewijzigd door ikkedus op ]
Waar kan ik de datasheet's van deze IC's vinden? thanks
Sorry al gevonden.
ik heb de weerstanden eens wat aangepast en dit geeft geen beter voltage aan de motor. (100 ohm -> 1 K en toen 2K2)
Dan heb ik de schakeling opnieuw opgebouwd en hetzelfde resultaat.
En NEE ik heb geen transistors omgewisseld dus geef die kist wijn maar hier!
Dan is er nog wat raars, tot nu toe heb ik altijd de spanning gemeten aan de motor (deze was niet aangesloten), mar nu zet ik de motor daar en dan staat er 0 volt over de motor... en hij draait dus niet.
De motor is niet kapot... wat kan er aan de hand zijn?
Op 14 oktober 2005 18:52:12 schreef winterjas:
Dat gaat ten kosten van je stroom.
Nog 1 opmerking is dat de spanning op H-brug en de schakelspanning gelijk moet zijn. Anders gaan de PNP's niet dicht.
Dat is het enige dat fout kan zijn. Zet eens een foto neer anders. En zet er ff bij welke transistors je gebruikt hebt.
In deze volgorde staan ze:
BC327
BC337
BC557
sturing al veranderd?
Bent u er zeker van dat de andere kant die ge aanstuurt wel volledig spert, als je die ingang open laat zou hij wel eens kunnen zweven.
Op 12 oktober 2005 22:40:18 schreef winterjas:
Hoeveel stroom trekt je motortje eigenlijk ?
Ik denk dat de BC557 de boosdoener is. Die tor zit niet met 1 poot meer aan de +5V vast.
Verwissel de positie van de tor met de 100ohm-weerstand eens met elkaar.
Maakt dit veel verschil ?
Verwisselen heeft invloed op de benodigde stuurstroom, die wordt dan groter. Niet dat dat per se een probleem is.
Of de 100 ohm weglaten. Wordt ie nog groter.
Heb je 'm wel getest met de stuurspanningen gelijk aan Gnd of de spanning op de H-brug? Die PNP's gaan niet dicht als de spanning lager is dan die spanning op de H-brug.
Tsja, ik heb 'm ook gebouwd en verder geen problemen. Kweet t verder ook niet.
