Heeft iemand een tip waar ik moet zoeken? Alles werkt behalve het.....beeld, ik heb al een print onderzoek gedaan. Vertikaal IC is ook O.K. dit is ook merkbaar waneer er geschakeld wordt van aan naar uit of juist aan of soms bij overschakelen van kanaal want dan zie je, even kort, helemaal boven in beeld over de gehele breedte gekleurde strepen oplichten.
Cut off control zal niet open gaan. Dit kan doordat er een kleur eindversterker defekt is of doordat de emissie van de beeldbuis te ver is terug gelopen. Dit is te controleren door de TXT in te schakelen. Doet deze het wel, dan zit het probleem ergens anders, b.v in de aansturing voor de kleurmatrix. Soms is het mogelijk om toch weer beeld te krijgen door de G2 spanning iets op te regelen. Het zal niet de eerste keer zijn dat ik mee maak dat een toestel in persoonlijke modus staat en dat het contrast geheel is terug gedraaid. Probeer even de andere opties, warm, natuurlijk enz. via de a/b op te roepen. Als ik het goed heb betreft het hier een MG2.4 chassis en daar zitten deze opties in. Ook een druk op de pp (groene) toets doet soms wonderen.
Groetjes Hans.
[Bericht gewijzigd door Wardje op ]
Hans :het is een GFL2.20E.(uw pet?)
Kriskras: Ik zou om te beginnen de G2 eens hoger draaien zonder dat je terugslaglijnen krijgt en dan zien .
Heb je egaal wit beeld zit de fout in de video versterker
of mogelijk op de beeldbuisprint.Spanningen meten en signaal met scoop controleren.Heb je een witte lijn is het de vertikale.Is moeilijk te zeggen waar de fout juist zit zonder meer info.
Misschien toch iets:Bij de gewone FL zitten er in de buurt
van het vertikale IC een paar smd transistoren deze willen wel eens slechte lassen vertonen ook de smd weerstanden er rond.Hebben iets te maken met de sandcastle impuls geloof ik.Desnoods vervangen.(Nu weet ik niet in hoeverre dit met de GFL klopt heb geen schema hier)
Mvg
Ward
Hans en Ward,
het chassis is inderdaad de GFL2.20E dat ben ik helaas vergeten te melden want dat schema heb ik als pdf. reeds gevonden. Bij inschakelen TXT, krijg ik geen beeldveranderingen ook niet bij het opdraaien van G2, niet wit en ook geen streep, ook het vertikaal ic heb ik omgeruild door een nieuw exemplaar, géén resultaat. Ook heb ik wat spanningen gemeten bij de ic's op de buisvoet, maar daar leek het in eerste instantie wel te kloppen, ik moet nog meten met de scoop, en de ic's, mischien zegt het wel niets, maar die voelden kwa temperatuur gelijk.
Ik zal ook nog de tip van Ward nagaan betreffende de smd comp. Het begrip "cut off control" zegt me niets, mischien kan je daar nog iets over kwijt, ik ben n.l. maar een gelegenheids reperateur met TV's, gelukkig lukt dat wel leuk al moet soms wel iemand even meedenken.
Groetjes,
Chris
De cut off control is het resultaat van de totale stroom in de RGB eindtrap. De drie kleuren tesamen bepalen een bepaalde waarde en dit wordt toegevoerd aan de RGB matrix. Dat wil zeggen dat de beeldsignalen pas worden vrij gegeven op het moment dat de beelbuis voldoende emissie heeft om een goed beeld te kunnen weergeven. De lijnen die zichtbaar zijn tijdens het omschakelen zijn de meetlijnen en die worden gegenereerd door de processor waarmee even het rood, groen en blauw worden aangestuurd en door de cut off control naar de matrix gaan voor het instellen van de automtische grijsschaal. Dit gebeurt steeds na elk volledig raster dus 25X per seconde. Als er helemaal geen beeld is, dus ook geen TXT, dan moet je het echt in de eindtrappen zoeken. Soms en dat is zeldzaam maar komt voor, dat de G2 niet aanwezig is door een lek in de beeldbuis voet. In dit geval is meten dus weten, maar wel met een heel goede meter, BVM of mosfet meter.
Groetjes Hans.
Het heeft even geduurd maar nu heb ik de diverse tips allemaal afgehandeld waarbij de conclusie is dat alles goed lijkt te zijn, maar niet is dus, want het beeld blijft zwart.
Wel een interesante ontdekking gedaan tijdens het meten op de pootjes van de TDA6111AQ, want wanneer je pootje 3 van de blauw sturing aantikt komt het beeld inneens door en wordt de spanning BC-info ±5V wat zonder beeld ±2,5V was, als ik het nu goed begriijp is dat dus de "cut off control" en bedacht toen dat ik er wijs aan zou doen om de TDA6111AQ te vervangen, na het vervangen van alle drie de IC's bleek er géén verandering, helaas. Wanneer ik wel even beeld heb blijkt bij het draaien aan de G2 dat deze wel regelbaar en dus aanwezig is.
Wat ook opvalt is dat wat wit moet zijn in het beeld sterk naar geel nijgt.
Ik hoop dat iemand hier omtrend nog wat kan bedenken.
Groetjes,
Chris
Dit wijst op een te groot verschil in de emissie van de BB. Door het aantikken wordt net even een puls opgewekt om de boel open te sturen. Aan de rechter kant boven in de BB print zit een smd weerstandje en als je de printbaan volgt komt dit uit bij pootje 1 van de stekker. Dit weerstandje verlagen naar 390 OHM dan is de schakeling minder kritisch.
Groetjes Hans.
Hans,
Eindelijk heb ik even jouw tip kunnen uitproberen, maar na enig zoeken en denken kwam ik tot de conclusie dat je mogelijk niet pootje 1 maar pootje 7 bedoelde, want dat is de blauwsturing.
Verlaging naar 390 Ohm was teveel van het goede, ik had welliswaar meteen beeld maar flikkerde heftig heb toen een weerstand van 2k2 over de bestaande R van 2k4 geplaatst Rv dus ± 1100 Ohm dit geeft goed resultaat en doordat ik meer blauw sturing kreeg werd gelig/wit weer echt wit.
Gewoon weer mooi beeld dus, toch ben ik wel benieuwd of je dit inderdaad bedoelde of dat je toch nog iets anders in gedachten had.
Wat ever, in ieder geval bedankt voor de zinvolle tips waar ik toch weer iets uit heb kunnen leren.
Groetjes, Chris
