Een vriendin van me heeft een klein TV-toestel gekocht. Thuis kon ze hiermee verschillende TV-zenders ontvangen via de antenne. Nu zit ze in de week in Antwerpen en daar kan ze met die TV bijna geen enkele zender ontvangen, en de zenders die ze dan al wel binnenkrijgt zijn zeer zwak (sneeuw).
Ze heeft al een "speciale" antenne gekocht waarmee ze een klein beetje beter resultaat krijgt.
Nu vroeg ik me af of een versterkertje in dit geval het probleem kan oplossen? Ze had al van verschillende mensen gehoord dat ze ook problemen hebben met de ontvangst in "Antwerpen City".
Is de FM-versterker van bij de schakelingen het proberen waard? Of kan ze beter een kant-en klare versterker kopen?
Of is het helemaal hopeloos en moet ze bij de onderbuurvrouw de kabel aftakken?
Greetz
Hoi,
is het dan niet mogelijk en duidelijk goedkoper, en kleine satelliteset te koopen voor 100 euro?
Als nee: is het mogelijk en antenne voor de ontvangst bouven op de huis te monteren?
Andre
Op 16 oktober 2005 11:24:19 schreef profisender:
Hoi,
Met een satellietsetje kan je de Belgische zenders niet ontvangen, ik zou gaan voor de beste oplossing, namelijk een aftakking maken bij de buurvrouw.
Maar hoe is het dan mogelijk dat je geen zenders kan ontvangen? Is er niet zoiets als 'recht hebben op ontvangst'?
Groeten
Op 16 oktober 2005 11:48:28 schreef Jokke beton:
Groeten
Jij loopt nog steeds te contesteren met je Ché Guévara T-shirtje aan zeker? Je bedoelt waarschijnlijk recht hebben op GRATIS ontvangst.
Je kunt een klacht indienen bij het Hof van Straatsburg voor de rechten van de mens. Hieronder het adres.
Cour européenne des Droits de l'Homme
Conseil de l'Europe
F-67075 Strasbourg Cedex
In afwachting dat je klacht binnen 3 à 4 jaar behandeld wordt zou je iets kunnen ondernemen.
Met een binnennantenne in een stad is het altijd wat moeilijk.Je kunt zo al maar enkele kanalen nemen.
De radiogolven worden verzwakt door de gebouwen die ervoor staan.In een appartementsgebouw bevindt zich betonijzer van de fundamenten en zonnewerend glas houdt ook al de radiogolven tegen. raar, tv werkt via radiogolven, maar radio niet via tv golven:-)
Een versterker gaat weinig uitkomst bieden. Een signaal dat al dik in de ruis zit kun je ook met een versterker niet opkrikken. Dus een buitenantenne zal de enige goeie oplossing zijn.
Je zou kunnen een abo nemen op telenet of beter Belgacom tv, daar zijn al je kanalen digitaal voor een lagere prijs.
En je hebt Eurosport en Discovery channel.
Aftakken van de kabel is natuurlijk verboden, maar als de kabel langs de gevel loopt zou je daar een draadantenne met een versterker aan vlak bij kunnen aanbrengen, met een beetje geluk straalt de kabel en kun je nog wat oppikken met redelijke kwaliteit. Maar helemaal eerlijk is ut niet.
Maar ik moest die mogelijkheid vertellen, want ik wordt al teveel als moraalridder beschouwd.
[Bericht gewijzigd door Anoniem op ]
OK, ik wordt ook teveel als moraalridder beschouwd, ff wat tegen doen...
Knip die kabel door, en hang er een kabel naar je eigen TV aan. (evt. kan je er een splitter in zetten, zodat de andere mensen ook nog TV kunnen kijken), dit verkleint de kans dat ze je zwendel ontdekken...
En ik weet niet hoe het in België zit, maar de publieke omroep wordt betaald via de belasting, je betaalt er dus voor. Dus heb je ook het recht om het te kunnen zien, of om een deel van de belasting niet te betalen.
Tja, "recht op ontvangst", er zullen wel minimumnormen zijn voor de signaalsterkte, maar je kan toch niet eisen dat je in elke woning (hoeveel staal zit er in muren en welvingen bijvoorbeeld?) met elk prutske van een antenne moet kunnen ontvangen? Dan mogen ze op elke straathoek een zender zetten.
De beste oplossing in dat geval is DVB: voor een euro of 160 heb je een DVB-T ontvanger, dan kan je gratis de digitale uitzendingen van TV1 en Canvas ontvangen. Kwaliteit is dezelfde (of beter) als kabel, zelfs al is je ontvangst van de klassieke kanalen verstoord.
En als je een grotere antenne gebruikt met goeie ontvangst, kan je ook de RTBF'en ontvangen. Plus een pak digitale radiozenders.
Ik heb dat systeem zelf ook al geplaatst bij mensen met antenne-ontvangst, en de kwaliteit verbetert énorm! Ben er zeer enthousiast over. Voor de prijs van een jaar kabelabonnement koop je een ontvanger waarmee je voor een paar jaar gratis TV1 en 2 kan ontvangen, zonder abonnement of iets. Ik heb het zelf ook al overwogen, maar ons madam kijkt iets te graag naar VT4 ;-)
(edit: typfout gecorrigeerd)
Een antenne op het dak dus.
Wat voor iets moet dat dan zijn?
Stuk koperdraad van een bepaalde lengte, ...?
Op 16 oktober 2005 13:52:45 schreef Jokke beton:
Was het maar zo simpel, herinner je nog toen de daken volstonden met bizarre Yagi-antennes, dat was niet omdat het met een stukje draad ook gaat. Je kunt het natuurlijk altijd proberen, als je niet te ver van de zender afwoont, wie weet. Het idee van Stefaan VS, DVBT, lijkt me aantrekkelijk als je maar in enkele posten geintereseerd bent.
En als het écht helemaal niets mag kosten, dan kijk je toch gewoon door het raam van de plaatselijke tv handelaar.
Ik find het well moi, dat in nederland nog wat via en terristische antenne te onvangen is. hier is bijna alles uitgeschakelt wat met en normale tv en en terristische antenne te onvangen is. zonder en satellite-set, kabel-tv of DVB-T ontvang je hier niet 1 programma... :(
Andre
Volgend jaar gaan in Nederland de landelijke terristische netten er uit. Terwijl DVB-T nog niet eens overal beschikbaar is...
Ik heb nog wel een flinke versterker liggen, die het frequentiespectrum 5 tm 862 Mhz bestrijkt...
Valt daar over te praten?
DVB-T is nog lang niet overall verkrijgbar hier. maar dat houd ze niet ervan af, de "normale" terristische tv uit te zetten...
http://www.dvbt.de/images/dvbt/zones.gif
Andre
Ach jullie hebben tenminste alle regionale/landelijke en commerciele zenders gratis op de schotel. België heeft niks en in Nederland moet je er gratis voor betalen.
Tja, in nederland gaat analoge tv via de ether er inderdaad binnenkort uit. Op zich niet zo'n vreemde keuze aangezien de eigen antennes hier een minimaal marktaandeel hebben, terwijl die broadcast TV een gigantische hap spectrum opslokt.
Ik geloof niet dat er een bepaald 'recht op ontvangst' is wat staatstelevisie betreft. Je hebt het recht alle signalen die je kunt ontvangen te bekijken/beluisteren, maar de overheid heeft niet de plicht ze te leveren... zelfs de publieke omroep zit niet free-to-air op de sateliet, zegt genoeg ;)
Hier moet je ook betalen:
comercielle TV/Radio kost je 14,90 EURO per maand. maakt niet uit of je ze gaat kijken of niet. tv en radio in huis? -> 13,90 (precies weet ik het niet)
als je kabel willt kijken: nog en keer betaalen -> per 3 maanden 53 euro.
lekker of niet?
Andre
Op 16 oktober 2005 18:58:54 schreef Ben_:
Ivm met rampen moet altijd 1 zender beschikbaar zijn voor iedereen.
Op 16 oktober 2005 19:13:34 schreef profisender:
lekker of niet?
Andre
De kijk en luisterbijdrage is in Nederland verwerkt in de belastingen, en natuurlijk betaal je voor je kabel.
Wat ik wil zeggen is, dat in Nederland Anaal+ alles in handen heeft wat satelliet betreft en regelmatig de tarieven met >20% omhoog gooit...
Wrong topic :P
...stoppen en sluiten http://www.circuitsonline.net/images/topic_locked.gif
Andre
On topic dan maar weer
De FM-versterker is er ongeschikt voor.
Wat ontopic betreft...
Als je het signaal wilt oppeppen kan dat door met de bestaande antenne een versterker te gebruiken of door een antenne met ingebouwde versterker te kopen.
Zelf bouwen is uiteraard mogelijk, maar ik betwijfel of dat echt loont gezien de prijs van een kant en klare versterker.
Overigens is het niet gezegd dat je het goed zult krijgen met een versterker.. heeft eigenlijk alleen nut als je net 'een beetje' tekort komt en/of je tv tamelijk ongevoelig is. Als de S/N verhouding van het signaal uit de antenne onbruikbaar slecht is helpt daar geen versterker aan.
Als je al een versterker wilt plaatsen, zet hem dan zo dicht mogelijk op je binnenkomende kabel. (op je AOP :-P)Op die manier wordt de invloed van storing op slechte kabel niet meeversterkt.
Wat Ben al aanhaalde: De S/N (SNR, Signal Noise Ratio, de sterkte dat een TV zender boven de ruis uitkomt)
Is je signaal al slecht, (zoals in jouw voorbeeld bij de TV) dan zal het signaal zwak zijn in verhouding tot een sterke ruis. Dan wordt die ruis ook meeversterkt en kan het zelfs averechts werken.
In antwerpen ontvang je BRT toch heel goed op K2? Zender staat niet zo ver van het station. BRT2 is goed te ontvangen op K62, die staat in schoten.
Niet legale oplossing: Als bv op je gevel een tv kabel loopt. Wikkel een stuk montagedraad hier enkele malen(experimenteel bepalen) rond, en hang er de beste versterker aan die je kunt vinden. Als de coax nu lekt krijg je beeld, zo niet, sneeuw...
