hallo, ik heb een philips pw 9513/12. deze is er met een knal mee opgehouden. zekering kapot. hierop heb ik de diodebrug vervangen. de zekering blijft er nu in zitten, maar hij doet nog steeds niks. nu stond er in zo een forum dat de ptc dan waarschijnlijk kapot is, maar dit is mijn 2e tv die ik open schroef, dus iemand die mij kan navigeren, en me kan vertellen hoe deze eruit ziet, graag! of mensen die wat anders denken, ik hoor het graag.ik heb net mijn mts electronica afgerond, dus ik weet wel wat componenten zijn, maar weet niet waar ik moet zoeken...
dexter
It's a good day for science!
Misschien helpt het om uit te zoeken waar de knal vandaan is gekomen. Dan weet je iig een beetje waar je moet zoeken.
de PTC is het niet, want die zit voor de brug, dus als de PTC kapot zou zijn, dan had je zekering er weer uit moeten vliegen.
Waarschijnlijk heeft de schakeltransistor (but11 of 18) of schakelfet (BUZ90 ofzo) een kortsluiting, controleer dat eerst eens. Als dat zo is, is het sense-weerstandje in de emitter of source waarschijnlijk ook doorgebrand. Dan moet je ook het stuur-ic vervangen, want dit heeft vaak ook een klap gehad. Oorzaak kan zijn dat er een paar elcootjes in het stuurcircuit uitgedroogd zijn.
Zoef de Haas.
Om te beginnen gaat de diodebrug niet zomaar stuk. 99 van de 100 gevallen gaat er eerst iets anders, dan de dioden en tenslotte de zekering. Vervang ook de schakeltor en het stuur IC, meet alle weerstandswaarden voordat het IC wordt ingezet en soldeer alle verbindingen naar de sops trafo even na. De PTC is een meestal wit plastic onderdeel met een nummer er op wat met 95 of 96 begint. Controleer ook als boven vermeld op onderbrekingen van de printbanen.
Groetjes Hans.
MD2.22 chassis,als de gelijkrichter om zeep is kun je het beste ff C2540 controleren 220p/2KV,soms zit er een klein scheurtje in,mocht deze defect zijn dan ook diode 6524 controleren.Ook de comndensator's tegenover de voedingstransistor kunnen defect zijn.
William
ik neem aan dat alle hierboven genoemde oplossingen in het voedingsgedeelte zitten? heeft iemand ook toevallig nog schema's van deze tv? dat zoekt wat makkelijker en in het begin van dit forum staat dat schema's een hoop tijd bespaart
Waarschijnlijk is je BUT kapot gevlogen. Daarom gaat de zekering niet terug stuk na vervangen van de diodes. Vervang in dat geval ook het IC en de weerstanden die tussen de BU (of FET) staan en het IC
Op 17 oktober 2005 20:41:31 schreef evarist:
Jazeker, de Tor die aan die flinke koelplaat zit, is kort. nou zeggen mensen hier dat ik de eclo's moet vervangen, de hoogohmige weerstanden, het senseweerstandje, ik weet het allemaal niet meer. waar zit het senseweerstandje? als iemand nummers op zou kunnen noemen, zou ik een heel stuk verder komen, want om nou elk component te vervangen dat naar de IC toegaat,is wel wat veel werk. condenstaoren vervangen, moet ik dan die tonnetjes (elco) of sie blauwe viertkantjes hebben? alvast bedankt, ik ben voor mijn gevoel al een heel eind!
Zoef de Haas.
De beste remedie is om een sops repair kit te kopen, hier zitten alle benodigde onderdelen in met een schema'tje en de positie nummers. Als geen fouten worden gemaakt bij de montage, gaat het gewoon weer werken.
Groetjes Hans.
Op 21 oktober 2005 13:53:33 schreef Zoef de Haas.:
De beste remedie is om een sops repair kit te kopen, hier zitten alle benodigde onderdelen in met een schema'tje en de positie nummers. Als geen fouten worden gemaakt bij de montage, gaat het gewoon weer werken.Groetjes Hans.
nou het gaat me eigenlijk meer om het willen weten wat er nou precies stuk is dan dat ie weer gaat werken. maar kheb nu nieuwe tor gehaald, 2 nieuwe ontstoringscondenstatoren(blokjes) van het ic, en op het ic moest ik even wachten, die moest besteld worden. maar die weerstanden zit me nog een beetje dwars, die tor kost 10 euro! als die knalt zou toch zonde geld zijn, omdat ik een weerstandje van 10 eurocent niet kon vinden! en die weerstanden zitten btw niet in zo'n repairkit..
Wardje
Dit is geen evangelie maar een bescheiden mening
In zo'n gevallen gaan laagohmige (veiligheids)weerstandjes wel eens stuk.Zeer zelden hoogohmige en condensatoren(buiten die kleine blauwe).Wel IC's transistoren en diodes.
Zoals reeds aangehaald is een repairkit de beste oplossing en ALLES wat er in zit vervangen ook al kan je niets meten.
T(h)omson :Welke transistor van 10€ zit daar dan in?
Ben jij de maker van die TV's????
Mvg
Ward
[Bericht gewijzigd door Wardje op ]
Ben jij de maker van die TV's????Mvg
Ward
ja ik ben de maker. er staat op:
ST 3/28 289789 W9NA60
Wardje
Als het een MD2.22 is zoals William zegt zit er een FET in de voeding,normaal een IRFPC60 .
Zoals reeds gezegd koop een kit .De beste oplossing.
Je kunt natuurlijk ook onderdeel na onderdeel vervangen en toestel aanzetten. Op moment dat de Fet niet meer springt weet je welk onderdeel stuk was.(wel een zakje fet's kopen dan.)
Weet wel dat er dikwijls in zo'n voeding meerdere onderdelen tegelijk stuk gaan bij het sneuvelen van de SOPS transistor.
Groeten
Ward
Op 26 oktober 2005 16:01:19 schreef Wardje
Dat was de beste raad die je hem kon geven Ward. Ik koop 1x een kit, kijk wat er in zit en vervang dezelfde onderdelen volgende zelf. Goedkoper, maar voor een amateur is dat kitje ideaal.
