Ik heb een paar vraagjes:
Ik heb een vraag ik heb de 28PW9520. Heb hem nu een paar dagen, en nu ineens staat linksboven in de hoek het nummer waar de zender op staat zoals: ned1=1, ned2=2, ned3=3, rtl4=4 etc etc. En bij de dvd recorder staat ext2. En dat blijft steeds staan, het gaat niet meer weg. Hoe moet ik dat instellen dat het weggaat?
Ik zie nog steeds op de zenders een griemelig beeld terwijl ik pixel plus 2 aan heb. Komt dat doorde kabel, ik heb UPC als aanbieder hier in Heerenveen. Hoe kan ik dat verbeteren, zodat het lekker scherp beeld is en het niet meer zo griemelig is.
Heeft iemand suggesties voor mij.
Alvast bedankt
Voor de aanduiding in het beeld gewoon met de OSD toets op de A/B proberen of het dan weg gaat. Friemelig beeld is meestal een niet goede kabel naar het toestel. Hiervoor zijn speciale 100HZ kabels in de handel en deze geven vaak een enorme verbetering.
Groetjes Hans.
Hans bedankt voor je antwoord, zal eens in de winkel gaan kijken morgen en even wat gaan navragen.
En wat de OSD knop betreft op de a/b, als ik daar op druk gaat het niet weg, het blijft gewoon staan heel irritant.
[Bericht gewijzigd door Damaster op ]
In de menu kan je dat op en af zetten bij Philips. 'permanent pres number' heet dat daar.
Heb het hele menu doorgelopen maar kan dat niet vinden.
Weet jij precies waar het staat evarist?
U gaat in het menu naar configuratie , daarna in het submenu Algemeen.
In dit menu OSD (On screen display) van 'normaal' naar 'minimaal' zetten.
Probleem verholpen!?
Op 18 oktober 2005 22:35:21 schreef Zoef de Haas.:
Groetjes Hans.
En verder ligt het antwoord al in de vraag gesloten: UPC :(
