Pas een tweedehands Sony KV-25X5D ktv gekocht. Een prachtig ding, maar het beeld is onscherp.
Heeft iemand een idee hoe ik de tv weer scherp kan krijgen?
Ik heb al de kap er af gehad en gekeken of ik de potmeter "focus" kan ontdekken. Maar ik zag hem niet. Of moet ik aan een van die hendels rond de buis draaien? Maar welke dan?
NEEN!!!! Nooit ofte nimmer aan die ringen draaien, dan komt het beeld nooit meer goed.
Er zal een lijntrafo aanwezig zijn, het zou kunnen zijn dat de focus- (en soms ook g2-) regeling daar zit ingebouwd.
Dat staat dan wel aangegeven op die lijntrafo.
Indien ik fout zit, zal een van de hier aanwezige TV-cracks me wel corrigeren.
[Bericht gewijzigd door KT88 op ]
De focus regelaar zit aan de lijntrafo en is de bovenste. Op de beeldbuis print zit ook een regelaar de H-STAT regelaar en hiermee worden blauw en rood verschoven zodat ze goed in de pixels van het scherm vallen, het beste gaat dit met een ruit generator maar is met het toestel op TXT ook goed te doen, geldt ook voor de focus.
Groetjes Hans.
Thnx! Nou nog de lijntrafo vinden. Heb op http://home.scarlet.be/~tb091759/tv.htm gezien hoe die er uit ziet. Heb daarstraks gezien dat zoiets ook op de grote print zit. Nu nog wachten tot de familie klaar is met de herhaling van Dancing with the stars :-)
Ik zag op Wikipedia trouwens dat er ook een Service Menu is:
To access the service menu of the Sony KV-25X5D Color TV do the following:
If TV is off press the following keys on the remote:
info/disp (osd) (i+)
5 (number five)
vol +
tv
you are now in the service menu
press the menu button
Zit daar ook een scherpte-regeling in?
NEE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Hiervan AFBLIJVEN!!!!! want er is zoveel wat je daarin verkeerd kan doen, dat je het toestel niet meer goed krijgt!!!!
Lijntrafo is het ding waar de dikke kabel uit komt die boven naar de beelbuis gaat.
Groetjes Hans.
Zeer bedankt beiden. Zowel de scherpte als de RGB lieten zich inderdaad afregelen. Eindresultaat is beter als voorheen, en nu krijg ik geen hoofdpijn meer van kijken naar deze TV.
Wel is deze Sony TV op zich niet zo scherp. Ik heb op de slaapkamer een oude KV-XR 21 TD (55 cm) staan en die is veel scherper en geeft een veel mooier beeld. Maar dat was indertijd een semi-professioneel ding.
Is de (veel modernere) Sony KV-25X5D minder scherp door de extreem ondiepe beeldbuis, die daardoor naar de hoeken veel scherper moet afbuigen? Of zijn er andere redenen?
