Tim Blanckaert
Spread Firefox 3 | www.100dagen-slc.tk | www.slc-griekenland.tk | www.sportfeest.tk | www.nachtdergewoonte.tk | Panasonic Service Manuals
ik heb van velleman de mini stroboscoop( http://www.velleman.be/Product.asp?lan=2&id=348583 ),maar ik vind het spijtig dat er maar 2 leds voor het flitseffect zorgen daarom zou ik een schakeling willen maken dat 15 tot 100 leds kan doen flitsen.
schema's en uitleg welkom!!!!!!!
alvast bedankt
elektron_
beetje gek
Dan kan je best een Pic gebruiken, en met decoders.
Voorbeeldje:
http://www.interq.or.jp/japan/se-inoue/e_pic6_2.htm
MiTcHeLL
May The Source Be With You
Op 16 februari 2003 19:38:17 schreef elektron_:
Voorbeeldje:
oooeeewwww intersante link !
Benm
http://www.webchemistry.nl - Internet Ontwikkeling en Web Design
Euh... als je ze allemaal tegelijk wilt laten knipperen zou ik eens een schakeling overwegen met 2 processors van het type bc547. Wist je dat je die over de 100 Mhz kunt clocken!?
Tim Blanckaert
Erik
In order to succeed you must fail, so that you know what not to do the next time.
Op 17 februari 2003 00:59:13 schreef Benm:
ben je nou serieus of??? processors van het type bc547???
Benm
hmm,
miss kunt ge de leds veranderen door een transistor?
en dan zo aansluiten?(meds in parallel liefst;))
Veel electronica plezier...
Dries
Voorbeeldje:
Zeg ik heb 15 PIC's van het type 16F84A, weet iemand of ik dat schema daar ook mee kan maken in plaats van die PIC 16F94A? Ik vind het er wel cool uitzien
Bastiaan
Op 25 maart 2003 21:10:07 schreef ·°*teslaman*°·:
Er staat op de site die jij linkt op de 1e regel:
"On this page, I will introduce the electronic signboard with PIC16F84A"
Dus ik snap niet hoe je aan een 16F94A komt. (die bestaat ook niet eens)
Jeroen Boere
ik denk gewoon iemand met een dikke vinger OF met een slecht gevoel qua het plaatsen van de vinger op de 8-toets
Ja sorry... ik weet niet veel van microchips maar daar wil ik verandering in brengen. Als je naar beneden gaat staat er bij "circuit drawing" een PIC 16F94A. Kijk maar.
K denk dat het dan een foutje is op de site.
Bastiaan
Op 26 maart 2003 17:37:24 schreef ·°*teslaman*°·:
Geeft niks hoor. Is dan inderdaad een foutje van die site.
Ligt het aan mij of drijven we af. Hij vraagt om een stroboscoop en hij krijgt een licht krant. Al sje meer ledje wil aansluiten moet je die denk ik gewoon met een transistor schakelen. Wel opletten dat je transistor genoeg volts en watts kan hebben. Voor het geval je er hondert zou willen heb je 4.5V*0.02A=9W ( dit is volgens de info van Corbin's led bestel site)dus dan heb je een transistor die 9 watt of meer aankan en 4.5 volt. Met bijvoorbeeld een BD135 zit je goed. (deze is NPN als je een PNP nodig hebt kan je bv een BD136 pakken)
Nog 1 tip. Witte ledjes kosten al gauw meer dan een euro bij de electroboer of conrad. Op www.ledjes.tk kosten ze slechts 40 cent en dan heb je 3000mcd.
