Ik ga morgen mijn eerste print maken ;)
ik heb deze uitgetekend maar omdat dit mijn eerste keer is.
zou ik aan jullie eens willen vragen om mijn PCB eens te checken
het gaat om deze schakeling
http://www.circuitsonline.net/circuits/view.php?id=60
en dit is het PCB dat ik heb gemaakt
http://www.d-work.be/tmp/dvm.jpg <-JPG
http://www.d-work.be/tmp/dvm.gif <-GIF
Dit is gewoon een screenshot
en niet het eigenlijke printwerk
Kan zijn dat ik iets vergenten ben of iets fout heb gedaan
Alvast bedankt
PCB graphics moet je niet als jpg, maar als gif opslaan (jpg is lossy, gif -afgezien van de max 256 kleuren- is niet lossy)
als het je eerste pcb is zal hij 90% zeker mislukken met die super dunne baantjes en via's
zijn p1/p2 meerslags potmeters?
denk er ook om dat je 5 volt voeding goed stabiel en ontkoppeld is anders werkt het niet
[Bericht gewijzigd door k.p.meinesz op ]
Volgens mij is het een enkelzijdige PCB, ik zie iig geen via's.
Als die 3 rondjes bovenin kleine to-92 transistoren zijn, dan zijn je printbanen veeeeeeels te smal.
Je hebt ruimte genoeg op je printplaatje, maak die printsporen eens 3 tot 5x breder!!
Probeer ook het gebruik van rechte hoeken te voorkomen, ga op die plaatsen eerst een klein stukje onder 45 graden verder.
Probeer alleen hoeken van 45 graden en 90 graden te gebruiken. Dat staat netter (verder niet :) )
bovenin leg je een printspoortje zo neer, dat'ie heel dicht in de buurt van een "pad" van een andere printspoor komt: Leg dat anders neer, zodat je daat zoveel mogelijk ruimte tussen hebt.
Ter illustratie: het printspoortje dat je tussen 2 pootjes van het IC hebt doorgeleid, heeft ongeveer de dikte van garen! Da's wel erg weinig, leg hem om de pootjes van IC heen (en dan "glip" je bij de kop van het IC eronder), zodat je met een breder printspoor kan werken.
Ben ik aan het afzeiken: Neen, integendeel. Sterker nog: ik zit nu zelf in exact dezelfde situatie en krijg ook continu tips van iemand die me helpt met het maken van een PCB ontwerp:
plaatje
Daar zijn ook een stuk of 10 iteraties aan vooraf gegaan. Het is een versterkertje. Het maken van een stero ontwerp op 1 printje, met een dual opamp heb ik voorlopig maar opgegeven....
edit: het plaatje was wel erg groot :P
Ik zie onder IC1 voldoende ruimte om langs onder of langs boven tussen pin 1-16, of 8-9 met baantjes van het IC weg te gaan, in plaats van tussen 2 IC pootjes te gaan. Kan je dat niet veranderen ?
volgrns mij worden onder bv IC1 enkele draadbrugjes gemaakt via VIA's
Op 16 februari 2003 19:31:24 schreef k.p.meinesz:
Dat zie ik nu ook, jah.
Maar da's nergens voor nodig, een beetje passen en meten en je hebt nergens meer een via nodig.
Al bedankt voor jullie tips ,zal het opnieuw maken
Het is nog wat zoeken maar met jullie tips zal het wel lukken
Tot de volgende versie
En nog een vraagje wat zijn via's ?
[Bericht gewijzigd door D-work op ]
Op 16 februari 2003 20:47:10 schreef D-work:
een VIA is een gaatje door je bord waarna het spoor op de boven/onderzijde verdergaat word gebruikt bij dubbelzijdige prints
bij jouwn enkelzijdige print worden daar draadbruggen gemaakt
welk programma gebruik je?
lijkt op layo
Neen, Broard Creator 5.0
Dit is de nieuwe PCB
http://www.d-work.be/tmp/dvm2.gif
De rode lijntjes zijn brugjes
Alvast bedankt
je hebt weer veel draad bruggen en dat is echt niet nodig
bv als je de HOLD HIGH en LOW bij het ic laat ben je al 3
bruggen kwijt
hierdoor kun je p1 verschiuven waardoor je daar ook geen brug meer nodig hebt
Heeft board designer ook een autorouter?
en een schema naar board functie?
Ik werk zelf met EAGLE
daarin teken je eerst een schema daarna schakel je over naar het board en plaats je de componenten
autorouter erover beetje bijschaven en klaar
ps: baan breedte is veel beter zo
Op 16 februari 2003 22:37:02 schreef k.p.meinesz:
Neen dat heeft deze niet.
het probleem, dat ik bij eagle 4.09 heb dat ik veel componenten niet vinden zijn (zoals "de" potmeters en de ic's .....
En met dit programma is het volledig het de hand te tekenen
PS: maar het is te doen ondanks de bruggen ?
Als je C1 naar links verplaatst (2 banen ertussen),de de 2 vertikale sporen
rechts van IC1 onder het IC1 stopt kan je alle bruggen, links wegwerken. Je moet de componenten, condensatoren transisteren etc. zelf als brug gebruiken.
