jow,
ik zal eerst uitlegge wat mn doel is en dan zal ik mn probleem uitleggen.
Ik wil dus een robot bouwen op zonne-energie, soort BEAM dus.
als wielen (de rest van deze robot laat me koud): http://chanhak.com.ne.kr/image/pearl2-11.jpg
(het zwarte wieltje in het midden is waar de motor is op aangesloten).
1) Zijn trilmotortjes sterk genoeg om dit de drijven?
http://www.voti.nl/winkel/p/MOT-03.html,
http://www.voti.nl/winkel/p/MOT-04.html
of moet het een zwaardere zijn?
2) Ik rust hem natuurlijk uit met een zonnepaneel.
welk is in dit geval het beste? (ik heb geen idee hoeveel stroom ik ga nodig hebbe, en ofdat zonnecellen een hoge stroom kunnen leveren)
Het moet een L293D kunnen voeden (dus +5v)
3) Hierbij komt dat hij natuurlijk een lichtzoeker is, ik ben dus van plan dit schema erin te verwerken http://members.tripod.com/robomaniac_2001/1c68e680.gif
Het probleem is hier dan weer, ik weet hoe ik de motors aan de L293D aansluit, maar ik heb geen flauw idee hoe ik er ingangen op aansluit...
ik vond dit schema, maar hier is enkel 1 ingang http://www.solarbotics.com/static/misc/l293d/L293_edgebot.gif
Maar een echt doel heeft deze bot niet... gewoon fun denk ik
Veel mensen zullen dit teveel lezen vinden, srry maar ik kon dit redelijk groot probleem moeilijk uitleggen in een paar zinnen
Ik zou zeggen, google er op los. Vaak kun je datasheets vinden. Stuur eens een mailtje naar Van Ooijen (misschien kan je m zelfs via CO bereiken)
Spanning zonnecellen hangt puur af van categorie en hoeveelheid.
http://www.robotwinkel.nl
Bij de elektronica staan hier ook zonnecellen
Denk eraan, dat zonnecellen net werken als batterijen.
Serieel krijg je een hoger voltage, paralleel krijg je meer stroom.
Verder zou ik graag in willen gaan op die schema's, maar ik krijg zo'n lullig "hosted by tripod" dingetje. Daar wordt ik dus ook niet veel wijzer van.
Verder vind ik het robot gedoe wel leuk.
ik ben nou zelf ook al bezig met een vriend, maar dan voor het profielwerkstuk. Binnenkort gaan we bestellen enzo. Die van ons zal misschien iets complexer en groter worden, maar toch.
Als je mij intypt hier op de forum zoekmachine, zie je dat ik ook best veel vragen heb gehad over dit soort dingen. Helaas heeft niet iedereen altijd evenveel zin om je te helpen. Zeker als je er te weinig van af weet om te snappen waar je mee bezig bent:p
Maar nu, een half jaar googlen en info zoeken verder, heb ik de truuk door en ga ik ook aan beginnen.
Ik hoop dat dit niet te vaderlijk overkomt:P
Maar suc6 ermee
hehe ik ben geen elektronica noob ofzo
ik weet hoe elke component werkt enzo...
alleen staat er niet in de data blaren hoe de ingangen van de l293D moeten zijn.
en de rest zijn vragen om zeker te zijn.
:p
ah, k
Sorry dat ik dat dan fout begrepen heb.
Ik was toen wel een enorme noob, en op de een of andere manier kwam jij bij mij ook zo over, maar dat ligt dan vast aan mij.
Die wieletjes zijn vet en makkelijk aan te sturen.
Dat van die trilmotoren weet ik niet, maar over het algemeen kost het draaien van een ongebalanceerd stuk metaal vrij veel kracht, dus ik denk wel dat ze vrij krachtig zijn.
Je moet wel letten op de snelheid.
En bij die datasheet (via voti) van die L293D, staat toch in die grote tabel "input low voltage" en "input high voltage". Volgensmij moet je die hebben. (ben niet zeker van m'n zaak)
