Goedendag,
Ik ben geheel nieuw hier en ook in de electronica wereld.
Mijn probleem is, ik wil graag logo van knipperende ledjes maken (zo'n 50 ledjes). Deze zou ik graag op een 9 volt batterij aan willen sluiten (maakt niet zo gek veel uit hoe lang de batterij meegaat, als die het maar een tijdje doet).
Ik heb de volgende schakeling gevonden: Lichtketen: http://www.circuitsonline.net/circuits/view/84
Mijn vraag is: Hoe bouw ik deze om voor 50 ledjes en voor een 9 volt batterij.
Je zult wel zien dat ik er weinig verstand van heb.
Toch vraag ik jullie om hulp.
Alvast bedankt!
Groet Kees
50 ledjes dat gaat wel niet zo lang mee?
Wat is de kleur van de leds? Dit maakt namelijk uit voor hoe je het het beste kunt aansluiten.
bestaan die ook al?
moeten ze knipperen ofzo?
of gewoon aan zijn?
als je ze gewoon aan wilt hebben hoef je helemaal dat schema niet te maken, gewoon ledjes in serie en parallele serieketens, weerstandje ervoor en klaar.
lijkt me logisch dat ze moeten knipperen. Er staat ook duidelijk dit:
"Dit is een eenvoudig knipperlicht dat een keten van LED's laat knipperen"
Ik neem aan dat de topicstarter dat gelezen heeft, anders zou hij er wel om vragen.
1mA LEDjes bestaan idd, deze heten low-current leds.
Mudddy,
dit vraagt TS:
Op 20 oktober 2005 14:02:35 schreef Kees1987:
Mijn probleem is, ik wil graag logo van knipperende ledjes maken (zo'n 50 ledjes). Deze zou ik graag op een 9 volt ......
Groet Kees
je zou de weerstandwaarden aan moeten passen in het schema, en meerdere ketens paralel zetten. en dan rekenen maar, probeer eens wat te leren over de Wet van Ohm. ik ben niet zo'n rekenwonder. maar ik zal eens gaan kijken of ik iets kan doen. denk met mij mee elektronica broeders :p :p :p
ik denk dat dit wel iets zal doen.
http://expand.xs4all.nl/uploadarchief/download.do?file=Keten.jpg
de transistor kan bij nader inzien gewoon een bc547 zijn, waneer je low current (1mA) leds gebruikt.
willen de bollenbozen dit ff nachecken voordat ik iemand op het verkeerde pad stuur.
Voor iedere rits leds een serie weerstand!
cool.
sorry voor mijn dwaze vertoning.
maar ik bedoelde: moeten ze allemaal tegelijk knipperen, of om en om (bijvoorbeeld een woord waarvan de letters om en om knipperen).
leuk, ik ga ook 1mA ledjes kopen(zullen wel weinig mcd hebben)
een serieweerstand moet nog wel, idd.
en vgsmij kan een bc 547 ook, moet je even uitrekenen.
nou jah. je bent al een eind zo
Mensen, heel erg bedankt.
Ik ga er nog eens naar kijken!
Even voor de duidelijkheid nog: Alle 50 ledjes moeten dus terglijkertijd knipperen.
Ik begrijp dat ik wel een 12 volt spanningsbron nodig heb.
Kan ik daarvoor deze batterij gebruiken? : 626740 - 89 of deze 615463 - 89 van conrad?
alvast bedankt
Het worden dan rode en gele low-current leds
Op 21 oktober 2005 11:33:44 schreef Kees1987:
alvast bedankt
ze knipperen nu te(r?)glijkertijd.
om en om kan ook. maar dan heb je een ander schema nodig.
Klopt ze knipperen terglijkertijd, dat was ook de bedoeling.
Op 20 oktober 2005 21:15:42 schreef Rd12tf:
Hoe werkt dat precies en welke weerstanden heb ik dan nodig..?
Sorry dat ik er zo weinig verstand van heb.
je hebt ook wel ledjes die al knipperen als je er spanning op zet, dus waarom zo'n schema..hoe hoger je de spanning maakt die je er op zet, hoe sneller ze gaan knipperen. en als je er dezelfde spanning tegelijktijdig opzet knipperen ze allemaal tegelijk....
is dat geen optie?
groeten JanD
Op 21 oktober 2005 11:59:12 schreef JanD:
vet! hoe snel zouden ze gaan op enkele KV? iemand met een teslacoil die het wil testen?
is dat geen optie?
groeten JanD
prijs van die dingen weegt ook mee denk ik?
Op 21 oktober 2005 11:52:09 schreef Kees1987:
Even voor de duidelijkheid, en nog maar eens: een led heeft geen echte interne stroombeperking, het werkt zoals een diode. Als je er een stroom doorstuurt lichte de led op, en krijg je een spanningsval van pakweg 1,5V (voor een rooie) over de led. Als je er gewoon een spanning opzet gaat de stroom door de led vel te hoog worden (afhankelijk van interne weerstand van de voeding) en blaas je hem op, vooral als je van die 1mA ledjes gebruikt (die volgens mij nog duurder zijn dan gewone).
Ik ben dus niet erg happy met dat 1ste schema dat in CO te vinden is.
Om de stroom te beperken zet je dus een weerstandje in serie. Uitrekenen hoe groot die moet zijn is simpel: in het schema staan 6 ledjes in serie, je wil daar 1mA doorheen, er valt dan 1,5 x 6 = 9 Volt over, de spanningsbron is 12V, de weerstand moet de resterende 3V verwerken, R = U/I = 3/0,001 = 3kOhm.
Even uitproberen en nameten (spanning en stroom) kan nooit kwaad.
Als je gewone leds gebruikt moet je de stroom beperken tot 20-25mA, weerstandje van 270 of 330 Ohm in dat geval.
Op 21 oktober 2005 12:20:06 schreef Lucky luke:
zoekt en gij zult vinden: als je bij conrad LED intypt bij zoekmachine krijg je ze er wel voor,moet je ff de knipperled aanklikken.kosten rond de 90 cent stuk. wel prijzig. ow ja en sorry Figaro, ik had er toen een pot-meter tussen zitten dus die veranderde inderdaad de stroom, niet de spanning zoals ik suggereerde. dus, de knipperfrequentie is afhankelijk van de STROOM..
groeten JanD
Hmm, maar wat moet ik nu doen als ik als spanningsbron bijvoorbeeld een 9 volt batterij ga gebruiken?
zorgen dat de totale spanningsval over de ledketen 9 volt is (precies) gebruik dus weer de allesoplossende wet van Ohm
