Gisteren is er een Pioneer DEH3700MP in mijn auto gebouwd. De radio werd aangesloten via de accesoirestand van het contact. Nadat ik gisteravond de hele radio had ingesteld (voorkeurzenders etc) en de sleutel uit het contact nam waren alle instellingen verdwenen. Nou schijnt het zo te zijn dat bij sommige Japanse autoradio's de zwarte en gele draad juist andersom aangesloten moeten worden. Kan iemand me hier wat meer over vertellen aub? Ik weet er namelijk niks vanaf.
Groeten Rob
[Bericht gewijzigd door Rob vd Heijden op ]
De zwarte en de gele draad omwisselen zou ik niet doen. Over het algemeen zal zwart toch wel de massa zijn. Waarschijnlijk zit er aan je radio ook een rode draad. Deze draad moet je aansluiten op een punt waar altijd spanning op staat. Het kan ook zijn dat de gele juist op een vaste spanning moet en je de rode moet schakelen.
Dit probleem heb ik ook in mijn auto gehad... Toen volstond het om de gele op de rode draad te plaatsen, en de rode op de gele...
Op de een of andere manier was het namelijk precies omgedraaid :-S
Bij mijn radio zaten er zelfs schoentjes tussen deze twee draden, dus omdraaien was zo gebeurd...
Bedankt voor de tips. De draden zijn verwisselt en nou werkt de radio goed. Een geintje van de Japanse ontwerpers zeker. In ieder geval bedankt!
Groeten Rob
Geintje? Misschien. Maar anderszijds is het n'tuurlijk ook gewoon een kwestie van de manual lezen. Daarin staat precies aangegeven welke draad wat is en waarop die aangesloten moet worden (en bijna altijd met een afbeelding!).
't Zou overigens evengoed een "geintje" van je autobouwer kunnen zijn.
