Zijn je protheses al klaar, Henry?
Anders moeten we bovenop je springen en met onze identiteitskaarten gaan zwaaien voordat je doorhebt dat wij het zijn....
Op die opmerking zat ik al te wachten, geef me maar een ram of zo
Protheses nog niet klaar, wachtlijst.
12:00 meeting? Of sms naar m'n 06?
Gaat Sparks mee? Kom er toch langs.
Of anderen op de route Leeuwarden-Apeldoorn?
Vertrek rond 10:00
Op 21 oktober 2005 22:12:56 schreef Henry S.:
Prima, waar?
Ik ben daar nog nooit geweest.....
Enne....SMS-en?? Nog nooit gedaan (eerlijk waar niet! ).
Mail me anders even je nummer, bellen gaat wel zo goed denk ik (ik zal schreeuwen in de micro)
Sparks
mijn werk is zo geheim dat zelfs ik niet weet waar ik mee bezig ben....
12:00 meeting? Of sms naar m'n 06?Gaat Sparks mee? Kom er toch langs.
Vertrek rond 10:00
Ik zou graag mee willen...
Heb inmiddels wel wat meer "kennis" opgedaan van wat voor spulletjes leuk zijn voor mij.
Maar helaas Heb ik morgen andere afspraken.
Als ik het wat eerder geweten had was ik vast meegegaan.
Bedankt voor het aanbod in ieder geval
@Iedereen
Iedereen zijn afspraak gemaakt?
Kunnen we weer verder met het onderwerp.
Want ik wil er toch nog even op terug komen!
Ik krijg soms van jullie allemaal goeie raad!
Maar echt veel van het onderwerp komt er niet.
Het was DE KG-UITDAGING waar we het over hadden!
Nu weet ik er moeten hier mensen zijn die van uit
Niks een zendertje uit de grond kunnen stampen,
Maar wat heb je daar aan als je hem niet kunt laten horen?
Het was ook niet de bedoeling dat je met een nieuw ontwerp kwam.
Gewoon een bestaande schema van een zender zelf bouwen.
En dan?
Kei harde bewijzen moeten we hebben!
Even voor iedereen nog dit,
Nee ik ben niet boos, Nee ook niet geïrriteerd!
Ook niet de bedoeling om mensen boos te maken
Wat dan wel?
IK DAAG JULLIE UIT!!!
Rob.
Ja, ik heb hier een voeding voor mijn dummyload kachel, misschien met een antenne dat die wel iets doet
Ik ben meer voor de middengolf... (en voor Classe E eidntrappen Classe D gemoduleert)
[Bericht gewijzigd door Bertrix op ]
Op 22 oktober 2005 11:56:14 schreef rob007:
@Iedereen
En dan?
Kei harde bewijzen moeten we hebben!Even voor iedereen nog dit,
Ook niet de bedoeling om mensen boos te makenWat dan wel?
IK DAAG JULLIE UIT!!!Rob.
Ha, ha Rob, hoe gaat het met het griepje?
Vandaag een SWR meter gekocht, is voor CB dus de wattjes moeten gecallibreerd worden
Verder wat blikwerk en stroken dubbelzijdig print, alles voor de uitdaging.
Je zal en moet mij binnenkort horen!
Zal zo een draaddipool ophangen
Wie testte net op 6305 zonder call? 9/10 signaal.
@Henry......@Bertrix
Ik dacht dat jij al een dipool had?
Je hebt 90% van de piraatjes gemist!
Ja jij bent natuurlijk ook weg geweest.
Ik heb toch nog wel even zitten praten met een heleboel piraatjes.
Westcoast-scotland-Orion-mazda en pfoei nog een boel.
Ja ik hoorde net ook iemand op 6305KHZ
Is het niet de Optimot of zo?
Ga zo eten en als er niks leuks op TV is ook zo nog even testen!
Ik heb een ander buisje voor de ECC83 een 12AT7 of zo?
Kan dat?
Ik heb hem zitten vergelijken
en op internet verwijzen ze dan naar een ECC81
maar ik mijn boekje lijkt het me geen slechte wissel?
En het lijkt me hartstikke leuk @Henry als ik jou ook hoor!
Rob.
Nee Rob, dat was een waslijn
oftewel langedraad 'antenne'
Zo, meter werkt boven verwachting, balun is gemaakt, nu nog de dipool op maat knippen
De buisjes? proberen!
Mijn dipool is van gesplit tweelingsnoer. Met haakjes aan het scheve zolderplafond bevestigd. Het ene been loopt eerst vanuit het midden naar west, dan schuin naar noord, vervolgens weer terug naar oost, het laatste stukje bungelt. Het andere been loopt vanuit het midden eerst richting oost, dan noord en vervolgens west, het laatste stuk hangt er weer bij.
De aanpassing/feeder is RG58-coax met een stroombalun (9x door een 2cm brede ring van 32mm PVC).
Begonnen met 11,2m, had de 1:1 dip < 5.6MHz (lang leve de VCO!) @6.3MHz 1:3.
Na knippen, eerst 10cm later 5cm, heb ik nu de dip ~6.1MHz.
6.3MHz geeft 1:1.1 en 6.4MHz 1:1.4 Lengte is nu 2x 10.6 meter wat korter is dan verwacht.
Moet nog fine tunen, maar er moet ook gegeten worden en zo...
Morgen maar weer.
@Bertrix
Doe mij een lol geen LOOP meer alsjeblieft?
@Henry
Klink goed!
Ga zo even denk ik testen met de 12AT7
In de hoop dat het toch een goeie vervanger voor de ECC83 is.
Denk niet dat het te ontvangen zal zijn dus doe geen moeite!
Rob007.
Op 22 oktober 2005 21:14:05 schreef rob007:
@Bertrix
Mijn ontvangst loop doet het goed, bijna geen verschil met een draad(de draad hing buiten, de loop staat 1m van me 2 pc's af)
Zenden heb ik geen ervaring mee
EDIT: Niet dat ik hier geen langdraadantenne kan hangen, das enkel zo'n raar gezicht...
@Bertrix
Jij en @iedereen moet er wel op letten dat:
De ontvangst van BV je draad antenne kan overslaan
via je LOOP op de ontvanger, Dat heb ik hier ook!
Als ik de plug van de antenne (is een open dipool buiten) naar mijn zender
los haal gaat per direct mijn ontvanger meer ontvangen.
En dan heb ik mijn ontvanger op een kleinere draad antenne binnen aangesloten.
Dus de het kan zijn dat wat je op de ene antenne ontvangt,
Je door de andere antenne binnen haalt.
Ik hoop dat ik duidelijk was!?
@Bertrix
Raar gezicht? Ben je gek, moet je hier komen kijken?
Rob
Op 22 oktober 2005 21:57:50 schreef rob007:
@BertrixJij en @iedereen moet er wel op letten dat:
Dat verhaaltje wat je daar zegt kan bij mij niet, ik heb toen bleek dat die loop het even goed deed weggehaald...
Hier vind men een TV antenne al een raar gezicht...
MRF-Technoligy
MRF Always ON The Airwaves The Antenna is 90% of Your Radio - http://members.home.nl/mrf-technoligy/
@Rob
Ja rob klopt wat jij geconstateerd hebt.
Het komt vaker voor dat antennes elkaar aanstoten.
Het is een soort koppeling onderling net zoals je spoelen koppelt kan dit ook met antennes gebeuren.
Dit treed vaak op als de beide antennes ook nog voor een zelfde band gedemensioneerd zijn.
Suk6 MRF
Op 22 oktober 2005 22:16:05 schreef MRF-Technoligy:
@RobJa rob klopt wat jij geconstateerd hebt.
Dit treed vaak op als de beide antennes ook nog voor een zelfde band gedemensioneerd zijn.Suk6 MRF
Juist ja, of toen ik mijn grenade met extra trap aanzette ik effe POK uit de radio hoorde en daarna niks meer, nergens meer.
Gelukkig was de reparatie triviaal...
Hans de Swan
HF-junk, verslaafd aan ether.
Ben dit weekend ff weer terug op het thuishonk en volg dan nog steeds de interessante ontwikkelingen op de "KG-uitdaging". Dit keer DAAG ik iedereen uit het antwoord te geven op mijn volgende vraag: Om de draaggolf van mijn lampenzender van de Middengolf naar 48 meter te verplaatsen moet ik de waarde van de frequentie-spoel veranderen. Deze spoel bastaat uit 40 wind. op 32 mm. met tap op 10. Zie http://i17.photobucket.com/albums/b75/hansdeswan/S2010100.jpg en http://i17.photobucket.com/albums/b75/hansdeswan/S2010103.jpg
Om de frequentie van MG op 48 meter te verkrijgen zou je de waarde van deze spoel kunnen veranderen d.m.v. een condensator tussen de spoel te zetten. Zodoende zou ik op een eenvoudige manier d.m.v. een schakelaar (condensator aan/uit) tussen een MG- of KG-frequentie kunnen kiezen.
Ook de spoel van het Lowpass-filter zou ik moeten aanpassen...
DE UITDAGING: TUSSEN WELKE EN WELKE WAARDE MOET IK ZOEKEN BIJ HET PLAATSEN VAN ZO'N CONDENSATOR (OM MG NAAR 48 MTR. TE VERKRIJGEN) ??????
Alvast bedankt voor het antwoord, aangezien ik door de week nog steeds in een hotel verblijf i.v.m. mijn werk en zdoende niet (altijd) kan reageren...
